Quelques questions sur la MSI Z270 gaming
Quelques questions sur la MSI Z270 gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2017 à 12:08:13
Salut à tous
Je viens d'acquérir un nouveau PC avec une carte mère MSI Z270 gaming pro carbon.
Je découve un peu cette nouvelle carte et j'ai 2 questions.
Concernant les ports PCIe pour la carte graphique j'ai vu qu'il y en a plusieurs :
http://hexus.net/media/uploaded/2016/12/4f175d40-705a-45a7-adbe-3bfec77b66ad.png
Je pense que je peux mettre ma carte dans le 1, le 4 ou le 6 mais le 6 a une couleur différente des 2 autres. Est-ce qu'il y a une raison ?
Au niveau performances vaut-il mieux privilégier le 1 ou bien est-ce que je peux utiliser n'importe lequel ?
Mon autre question concerne l'espèce de boitier "M2 shield".
Je n'avais pas ca sur mes précédents cartes mères. A quoi cela sert-il ?
Merci pour votre aide  ;)
Marsh Posté le 28-03-2017 à 12:31:18
Les deux premiers Pci-e sont reliés au processeur. Le premier peut fonctionner en 16x et le second en 8x.
Le troisième est lui relié au chipset en 4x.
Il faut mettre le gpu sur le premier pour utiliser la bande passante maximale. La différence entre 16x et 8x en pcie v3 est très faible (un demi pourcent) mais c'est toujours mieux.
Le troisième il vaut mieux éviter pour un gpu.
c'est plutôt pour des cartes d'extentions.
Le msi shield est censé être un radiateur pour le ssd m2. Sauf qu'au final il fait exactement l'inverse et augmente la température du ssd en empêchant le flux d'air de le refroidir. Ça a l'air extrêmement con mais tu n'as qu'à chercher quelque test dessus.
Marsh Posté le 28-03-2017 à 14:30:17
Ok merci beaucoup pour ces infos.
Je ne connaissais même pas ce format de SSD !
Il n'y en a pas sur ma carte mère à cert endroit. J'ai juste un SSD classique dans mon boitier.
Donc si un jours je veux mettre un SSD ici il ne faut pas remettre le shield par dessus si j'ai bien compris ?
