Questions à propos d'un problème d'écran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:22:53
S'il vous plait, aidez moi !!!
Ca me la refait quand j'ai fait un reboot, j'ai encore été obligé d'enlever les barettes de ram !! D'ou pourrait venir ce pb ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:57:30
bonjour
AU lieu d'enlever tout ca debranche électriquement (par la prise ou par l'intermediare de ton inter ) ton pc pendant 10 à 20 secondes pour essayer losque le probleme survient
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:34:34
Merci, jib3565, mais est ce qu'il n'y a pas une solution pour pas que ca se reproduise ??? Car a chaque démarage, il me fait ca ! Estt ce qu'il y a un mauvais réglage au niveau de la mémoire, ou quelque chose d'autre qui va pas ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:23:58
Il y a vraiment personne qui peut m'aider ?
Ce problème vient de quoi, de l'unité ou de l'écran ?
Aidez moi, c'est très embetant ( démontage de la tour a chaque démarrage, très pratique ) !!
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:14:33
Si y a pas de signal : pb de câble (broche pas droite, câble avec défaut, prise mal fixée, .. ?), ou la CG fait la tête quand elle est froide. Ou elle est mal positionnée (pas complètement bien).
Si bouton RESET, quand ça fait ça, le redémarrage donne qq chose ou refait pareil ? (pb avec Windoze qui va pas aimer se faire tuer).
Up !
Marsh Posté le 04-02-2004 à 13:54:56
Salut à tous,
en allumant mon ordi ce matin, l'écran m'a affiché "Pas de signal d'entrée RGB" ( j'ai un Hercules Prophet View 920 pro )
J'ai alors enlevé les barettes mémoires ( 2 * 256 Mo Corsair )et la carte graphique ( Hercules All In Wonder 9800 Se ) , et j'ai tout remis.
Cette fois, tt a marché normalement.
Mes questions :
- Pourquoi mon écran m'a affiché ce message ?
- Pourquoi le fait d'enlever les barettes de mémoires et la carte graphique ont résolu ce problème ?
- Comment éviter que ca se reproduise ?
Merci d'avance pour vos réponses !
