questions a propos d'un ahlon 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 06:39:12
| nikko1 a écrit : alors voila, j'ai installé hier un athlon 3000+ barton |
il y a deux barton 3000+ disponibles, un à 166MHz et un à 200MHz.
tu as visiblement acheté la version à 166MHz car sinon ton pc n'aurait pas fonctionné avec le coefficient à 13.
donc laisse surtout comme ça ton processeur est réglé comme il faut, le passer en fsb 200MHz ferait tout simplement planter ton ordi
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:17:17
Pour la température ca dépend, si tu as un boitier relativement "clos" avec un ventirad d'origine c'est vraiment exessif, si par contre t'as un boitier en alu ultra ventilé avec un SP97 et Enermax92 a fond alors la tu peut commencer a t'inquiéter.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:18:41
| Loacoon a écrit : Pour la température ca dépend, si tu as un boitier relativement "clos" avec un ventirad d'origine c'est vraiment exessif, si par contre t'as un boitier en alu ultra ventilé avec un SP97 et Enermax92 a fond alors la tu peut commencer a t'inquiéter. |
tu as oublié le "pas" ![]()
Marsh Posté le 23-05-2004 à 08:54:04
Oups sorry!
Oui il y avait effectivement un PAS, toutes mes excuses.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:39:36
Bonjour !
Moi aussi g acheter un Athlon xp 3000+ Barton
mais il est overlock a 1300Ghz , dc je v dans le bios pour mettre le multiplier de 13 a 21 ( car max est 2167ghz) mais a ma grande suprise , je nai pas le menu "Operatin Frequency Setting" pour me permetre de changer le lock !
Comment dois je faire ??
Merci davance
Marsh Posté le 23-05-2004 à 16:35:03
| strouski59 a écrit : Bonjour ! |
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:21:29
Ca c'est pas de l'overclock c'est du downclock!
C'est con pour un 3000+, il doit s'emmerder.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 05:57:09
(carte mere msi kt600 512 ddr noname antec 350)
- est-ce qu'une température de cpu a 57-59° au repos (apres un petit farcry ) est normale? (j'utilise le logiciel de mesure de la mobo "core center" )
- je n'ai pas bien compris comment marchait le fsb : J'ai mis dans le Bios le fsb a 166 et il m'a réglé automatiquement le coéf. a 13 et j'ai bien un 3000+ cadencé a 2160Mhz. J'ai vu sur des topics que le barton 3000+ avais un réglage fsb a 200, alors quelle est le meilleur fsb possible (sans overclocking)?
Merci d'avance!
