Questions pour équilibrer une config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2003 à 02:08:29
rofl on commence:
on sait qu'une carte mère est limité selon un chipset ou les spec du fabricant.
Chez amd, on a un bus "double", soit 133x2 = 266. Donc on a les thunderbird en 100/200 et 133/266, les palomino en 133/266, le tbred en 133/266 et 166/333 et le barton en 166/333 et 200/400
la a7v133 fadrait voir sur le site du constructeur mais jcrois pas que ca prennent un tbred, c'est surment limité à un 1800+ palomino environ
oui le duron c'est un bus 100/200
c'est pas parce qu'un carte supporte un fsb de 400 qu'elle supporte la PC3200. La kt400 avait beaucoup de probleme à ce niveau la. Encore une fois, faut vérifier les spec de la carte en question et non juste le nom du chipset.
la différence entre un spitfire et un morgan c'est que le second a les instruction SSE et c'est une révision plus récente.
Une meilleur cm apporte tjrs de meilleur performance. Ca doit meme etre le cas avec un duron. Une carte mere à base de nforce2 c'est vachement mieux qu'une kt266 (je sais pas le pourcentage exact, mais je m'avance en disant entre 10 et 20%)
la ram, plus c'est vite mieux que c'est
, sauf dans le cas de certain chipset qui préfere une vitesse de ram égal à celle du cpu (nforce 2 inside)
c'est pas forcément parce qu'une carte accepte un tbred qu'elle accepte un barton, mais à 95% des cas, une cm qui accepte un tbred 166/333 devrait supporter le barton
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:18:38
Comment faites vous pour savoir à quel processeur sera limitée une carte mère ??? (ça dépend du chipset ? -> chipset 266A donc tous les processeurs jusqu'à ceux en bus 266 ?)
NB : j'ai lu que les xp thorougbred étaient en 133 jusqu'au XP 2600+ ... mais 266 c'est le double... donc y a encore de la marge (vous m'arrêtez si je dis une connerie...)
En comparaison, une ASUS A7V 133 pourra t elle accepter un xp thorougbred en FSB 133 ??? -je crois que non, car il faut multiplier par 2, mais bon...-
SVP ECLAIREZ MOI vous qui savez...
Ainsi, les DURON FSB 200 c'est 100 en réalité (je me mélange les pinceaux...)
Donc quand on dit ASUS A7V8X KT 400 ... c'est un FSB 400 donc supportera les XP 333 (166 x 2) et même les XP 400 !!!
Mais dans ce cas, la mémoire maxi c'est de la PC 3200 ???
Ce qui fait, que un DURON 1.3 FSB 200 (en réalité c'est 100 x 2) -d'ailleurs pourquoi ils le précisent que c'est un 200 c'est quoi la différence entre un spitfire et un morgan ? - sera déjà poussé à fond avec un KT266A (tout comme un XP à FSB 133) c'est donc pas la peine d'acheter une ASUS a7n8x avec un Duron ni avec un XP si ce n'est que pour utiliser une barette PC 3200...
D'ailleurs, ça sert à quoi que la RAM galope plus vite que le processeur... ??
Et puis, encore une question : entre un XP thourougbred à 166 mhz et un Barton à 166 mhz : si une carte mère accepte l'un, acceptera t elle l'autre ?
Bon, si vous pouvez, répondez moi...
MERCI MERCI
Message édité par frankie le 24-09-2003 à 00:49:42
