Mon PC s'allume quand j'allume une lampe... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:23:57
hello
une autre alim pour tester deja
la carte mere a une masse qui traine, mais ou?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:29:43
J'ai une très vieille alim qui traine dans une cave... Il s'agit d'une alim d'un vieux packard bell qui date de 2004. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de prise pour CPU dessus, est-ce que ça pourrait faire l'affaire pour tester ?
Une masse qui traine ? J'ai pourtant mis les vis dorées qui permettent d'isoler la carte mère du boîtier. Et le boîtier n'est pas en contact avec la lampe...
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:34:12
euh, essaye sans la grille
ca coute rien
en meme temps verifie tes entretoises
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:03:09
Merci pour ton aide !
Si je tente de reproduire l'expérience avec mon alim sortie à l'extérieur du boîtier mais quand même reliée à la CM juste par la prise CM et la prise CPU, si le problème se poursuit qu'est ce que ça signifie ?
De même si le problème ne se reproduit plus, qu'est ce que ça signifie ?
Merci ! (je n'y connais rien en électricité)
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:11:03
bonjour,
tu est connecté a ton reseau de quelle facon ?
essaye de voir dans tes reglage bios si le wake on lan est active ou desactivé
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:13:09
Je suis connecté en ethernet, mais même avec juste la prise d'alim branchée dans le PC et aucun USB, ethernet ni DVI branché, le problème se reproduit !
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:21:05
En l'état actuel des choses (je suis au boulot, et je ne pourrai tester que lundi...) est-ce que ça peut être une alim ou CM défectueuse (un composant à l'intérieur qui laisse passer du courant) ou un problème d'isolation de boîtier ? Ou court circuit CM - boîtier ?
Je suis super embêté parce que j'ai peur de ne jamais pouvoir isoler l'origine du problème ![]()
Marsh Posté le 17-10-2014 à 13:14:33
bonjour,
essaye en mettant ta carte mere en dehors du boitier juste posée sur une table
ca te permettra de voir si ca vient de la carte mere ou du boitier
Marsh Posté le 17-10-2014 à 14:01:54
Je peux retirer la carte mère du boîtier, y brancher l'alim via la prise CM et CPU uniquement sans risquer d'endommager quoique ce soit ? (je précise que si je fais ça, je vais retirer la CM du boîtier avec l'énorme ventirad encore monté dessus, ça pose aucun problème ?)
J'ai quand même du mal à comprendre la logique du problème, parce que si c'est un court circuit causé par le boîtier, la CM devrait "mourir" et pas entrainer l'allumage du PC ? Je veux dire... si c'est un contact CM - Boîtier, comment ça peut entrainer l'allumage alors que ça ne touche pas les pins de la prise POWER SWITCH de la CM ? C'est vraiment incompréhensible ![]()
Marsh Posté le 17-10-2014 à 14:48:16
Ca peut aussi provenir d'une mauvaise terre.
Si la résistance de terre est forte: pas de terre ou cable de terre coupée, tu peux avoir ce genre de problème.
Commence par vérifier si la terre de la prise murale n'est pas desserrée.
Tu peux aussi débrancher le petit cable du poussoir de mise en route et allumer la lampe. S' il tout remarche, il est certainement la cause du problème: cable abîmé ou mal branché.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 14:51:02
supprime la lampe
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:06:03
Problème en partie résolu !
J'avais activé une option dans le BIOS pour "wake up by USB", il devait y avoir une fuite d'électricité statique dans le boîtier lors de l'allumage de la lampe, qui repassait pas les ports USB arrière...
En remettant l'option désactivé par défaut, l'ordinateur ne s'allume plus quand j'allume la lampe. Mais ce genre de chose signifie en revanche que ma prise terre n'est pas reliée à la terre, car ce pic de courant devraît être évacué à la terre... ce qui n'est pas le cas.
Je ne pense pas qu'avoir une prise terre dans ma chambre non reliée à la terre soit très légal (toute les autres prises étant des prises non terre, j'aurais dû me douter d'un truc louche)... Je vais voir avec mon proprio
Sinon, je touche du bois, à priori, aucun composant cramé, tout fonctionne !
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:38:29
classieux le coup des prises 3 fils non relié à la terre! à tester systématiquement dans tout nouveau logement en loc ou à l'achat!
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:55:54
Merci du retour.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 15:18:24
Merci à tous, et merci Arsene, ton message m'a mis la puce à l'oreille et en regroupant les différentes infos, j'ai pu identifier l'origine
Bonne journée à vous !
Marsh Posté le 20-10-2014 à 15:54:36
Le titre m'a fait bien rire en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 20-10-2014 à 21:53:03
Ca me rappelle l'époque ou mon portable dell écrivait tout seul quand je recevais un sms
D'ailleurs, je n'ai jamais su pourquoi
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:20:27
Hello !
Premier PC monté, premiers problèmes...
J'ai un souci bizarre et pénible avec mon PC. Lorsqu'il est branché sur ma multuprise, et qu'une lampe est branchée également dessus, lorsque j'allume la lampe, l'ordinateur s'allume (il s'allume normalement et arrive sur l'écran de login windows).
J'ai tenté de changer :
- La multiprise
- Changer la lampe
- Déplacer la tour loin de la lampe
Même problème.
Brancher la lampe déjà en position allumée sur la multiprise déclenche aussi l'allumage du PC.
Je précise que le switch de mon alim est sur la position "on" mais, ça ne devrait jamais faire ça !
Je ne sais pas s'il s'agit de l'alim ou de la CM. J'ai une alim CORSAIR CX750M et une carte mère MSI Z97 G55 SLI.
Petit détail que j'ai observé : lorsque je branche la prise à l'arrière de l'alim sur mon ordi, il y a une petit lumière bleu qui s'allume pendant 1/4 de secondes près de JBAT1 sur la carte mère. (une étincelle bleu ?)
Je n'ai malheureusement pas d'autre alim sous la main pour tester...
HELP
Merci d'avance !
