Questions qui brulent... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:57:05
tempPower c'est la température de l'alimentation, si elle est pourvu d'un connecteur adéquate.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:05:56
| The_chosen_one a écrit : tempPower c'est la température de l'alimentation, si elle est pourvu d'un connecteur adéquate.  |
Ah effectivement j'ai oublie une chose c'est que je n'ai pas de sonde pour l'alim? Comment ce serait possible que mon bios me donne la temperature de l'alim pour CPU temp?
Marsh Posté le 13-02-2003 à 13:32:13
allez je sais qu'il y en a des bons parmi vous....
Marsh Posté le 13-02-2003 à 13:45:40
je me posait la meme question
depuis que j'ai changer de carte mere ben Sandra me parle aussi d'une "Power / Aux Temperature" et je l'ai aussi avec motherboard monitor.
mais moi elle est que 5-6° superieur a la "Board Temperature" (29° et 35° je croi)
ya peut etre une sonde sur mon alim enermax que mon ancienne CM n'arrivait pas a lire...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 13:53:01
| yan487 a écrit :   |
tu penses aussi que ce serait l'alim...c'est quand meme fou ca non j'ai l'alim la:
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13025
et il n'y est pas indique qu'elle a une sonde thermique, et avec les 2 ventilos, pour chauffer a 60 degrem ca m'etonnerait...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 16:15:42
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:13:05
Allez quoi, je peux pas croire qu'il n'y ait personne d'autre qui ait eu ce genre de probleme ou qui pourrait donner des explications.....
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:05:43
comme je te l'ai dit, je pensais à l'alim mais franchement je sais pas si une alim peut chauffer à 65° !!!
tu devrais peut être changer de titre pour ton topic
temp inconnu ou quelque chose dans le genre
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:33:30
| Nogood a écrit : comme je te l'ai dit, je pensais à l'alim mais franchement je sais pas si une alim peut chauffer à 65° !!!  |
OK nogood, c'est fait, merci pour tes conseils et ton aide pour résoudre ce mystère...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:53:34
Voici ce que Sandra me dit:
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 35.0°C / 95.0°F
CPU Temperature : 45.5°C / 113.9°F
Power / Aux Temperature : 60.5°C / 140.9°F
J'ai une MSI K7N2 avec un XP2000@1800Mhz et PC Alert m'affiche 60 degre pour le CPU alors que Sandra me dit 45. C'est quoi la temp'Power / Aux Temperature' ?
Pour info, avec Fanspeed, j'obtiens les mesures suivantes:
temp3: 61° ??
temp2: 45° (CPU?)
temp1: 35° (temp systeme i suppose)
HD0 et HD1 : 30°
J'ai aussi 3 sondes fournies avec mon boitier ("Air" de 3Rsystem) qui ne sont pas branchees sur la CM. J'en ai mis une dans le radiateur du CPU (Taisol CGK760172) le plus proche du CPU possible, et elle m'indique 6-7 degre de moins que les 45 annonce pour le CPU par Sandra.
Donc je voudrais savoir quel est cette temp de 60? Y a-t-il 2 mesures de temp pour le CPU? Quelles est la temp qu'il faut surveiller?
Merci.
Moi non plus j'aime pas les signatures...
