Qlq questions sur les nappes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 07:20:09
| Roger01 a écrit : voila, prenons exemple sur cette nappe:  |
Longueur 3.
Pour ta seconde question, on s'en fout
Marsh Posté le 11-02-2003 à 08:25:18
| tetedeiench a écrit :   |
non on s'en fout pas !!!
meme si sa peut marcher,bien que ses derniers temps sa ma causé des sousis, tout les manuel indique
connecteur bleu = mobo
           gris = slave
           noir = master
et je conseil vivement avec xp et des disque recent de respecter cette ordre
Marsh Posté le 11-02-2003 à 08:31:00
hum.. c embettant ca
vu que le slvae et au milieu, et que mon graveur et tout en haut de la tour  , sinon mon DD en slave, ca devrait passer, vu que generallement y'a rien ds le lecteur?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 08:36:15
| Roger01 a écrit : hum.. c embettant ca   |
ben test et tu vera bien !!
j'ai pas dit que sa marchait pas,j'ai dit que parfois sa foutait la zone sous xp!!!
simple tu branche comme ta envie et apres sous xp tu surveille ton journal system!!
si ta un flopé de croix rouge avec des message concernant l'ide ou les dure ben la tu saura que c'est pas bon
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:15:00
je vois pas pourquoi ou comment ca peut mettre le bordel etant donné que la connection qu'elle soit "a l'endroit" (connecteur bleu plugé dans la cm) ou a "l'envers" reste strictement le même !!
faut m'expliquer là !
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:23:25
| xanack a écrit : je vois pas pourquoi ou comment ca peut mettre le bordel etant donné que la connection qu'elle soit "a l'endroit" (connecteur bleu plugé dans la cm) ou a "l'envers" reste strictement le même !!  |
je suis de ton avis,ayant epluché des nappes et ayant constaté que les 40 fils sont bien tout connecté au meme endroit,en théhorie sa devrais rien changer!!
mais,apres un changement de mobo et moult install d'xp qui chiait dans la colle et ou le journal system etait bourré de croix rouge,apres avoir insulté xp,les disque,la carte mère et autre,apres par un simple hazard avoir modifié l'emplacement sur les nappes et avoir resolu le sousis,je peut te dire que dans certain cas sa a de l'importance!!
je peut dire aussi que apres avoir monté un bon tas d'ordi,en info on en apprend tout les jours et qu'on a souvent des surprises!!!
exemple concret,les nappe 80 fils alors qu'il y a 40 connecteurs,comment les mobo voit que tu a mis une nappe 40 au lieu d'une 80 ??
a oui une sombre histoire des fils supplementaire qui sont des masse!!!
oui mais tu les prends ou tes masses puisque il y a 40 connecteurs ??
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:24:06
Gris=Slave et Noir=Master, c'est pour le cable select. Ca fonctionne très bien si tu inverses et que tes dd sont configurés par jumpers.
Sinon, ça ne pose aucun problème non plus de mettre le graveur en master et le dd en slave. Ca n'aura pas de répercussion sur les performances.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:31:03
| biggugus a écrit :   |
Le pin #34 est à la masse sur les nappes 80 conducteurs (sur le connecteur bleu).
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:34:28
| Roger01 a écrit : bien merci bc,
  c'est?   |
c'est un truc que surement personne regarde et qui t'indique d'eventuel sousis sur ta machine,ton pc peut sembler bien fonctionner et pourtant avoir de multiple erreur!!
moi je dit tant qu'il y a des crois rouge,le pc est pas bien installé!!
panneau de config/outil d'administration/observateur d'evenements/system
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:41:47
ha merci, bon j'avais bc de croix, mais c t un prob alors que ca amrche oO  , ptet au boot, quand mon usb ce met en route plus tard (modem) sinon g d'autre prob , maisg tout effacer, pour revoir a partir de now
merci pour tout!
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:44:27
| Roger01 a écrit : ha merci, bon j'avais bc de croix, mais c t un prob alors que ca amrche oO  , ptet au boot, quand mon usb ce met en route plus tard (modem) sinon g d'autre prob , maisg tout effacer, pour revoir a partir de now  |
bon courrage a la chasse au croix rouge et au triangle jaune
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:46:11
merci ^^ , mais bon , kan que ca marche  (a par c *** de freeze, ptet du a mon Vcore de 1.73
 (a par c *** de freeze, ptet du a mon Vcore de 1.73  (avant j'avais 1.8 sr mon acienne mobo)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:53:09
| Roger01 a écrit : merci ^^ , mais bon , kan que ca marche  |
ben quand t'aura plus de croix rouge et triangle jaune dans le journal system tu pour allez chasser dans celui des applications,et la quand tout sera clean,tu pourra supputer sur tes plantages et freeze en insultant les matos ou les voltages
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:55:34
| Zo0p a écrit :   |
en "cable select" le master sera le premier peripherique rencontré sur la nappe, tout simplement....
graveur en master, dd en slave = pas de repercussion sur les performances => AH BON ???
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:59:49
a sa y est !!!!!!
le topic va partir en couille dans pas longtemps
pop corn et coke a l'acceuil
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:08:57
| xanack a écrit :   |
Non, en cable select, le master est en bout de nappe.
Un des objetctifs qui est à l'origine du code couleur des nappes 80 conducteurs est de pousser les gens à mettre leur périphérique (quand il n'y en a qu'un) en bout de nappe pour éviter les problèmes causés pas le bout de cable non connecté (et parce que c'est imposé par la norme).
Ben oui, c'est pas de ma faute mais le périphérique maître n'a aucune priorité sur le périphérique esclave, il est juste 'Drive0'.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:37:55
autant pour moi concernant le cable select j'ai effectivement inversé.... mais bon ya pas vraiment de "master" en mode cable select puisqu'il sagit autogestion materielle.
Par contre concernant l'autre point, si tu met ton DD en slave et ton graveur en master (dans le cas de l'ide1), tu fais comment pour booter, il me semble que le boot se fait uniquement sur le primaire non ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:44:02
Les bios récents permettent tous de booter sur le slave.
Effectivement, c'est de là que vient l'origine du mot 'master', vu que sur les aciens bios les seules séquences de boot autorisées étaient c:,a: et a:,c: . Un disque maitre se voyait auto-atribuer la lettre c.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 07:09:09
Donc, si sur un site qui vend ce cable, il dit 48cm, c quoi?
la longueur 1,2 ou 3?
et aussi, je doit brancher mon DD (Master) et mon graveur (Slave) sur quels port? qui A qui B?
voila merci bc
