Mix de questions sur ASUS A8N-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:04:38
ya quelqun qui c c quoi ca dans le gestionnare de peripherique
atk0110 acpi utility
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:40:53
ca doit avoir un rapport avec la gestion d'alimentation... je peut pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 14:38:14
| stigmadjo a écrit : Salut à tous j'ai décidé de changer de config afin de me mettre aux goût du jours (socket 939+PCI-Express). |
Quelqu'un pourrait me repondre SVP?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 11:47:58
pour les slot A1+B1
le reste c'est ok
pour l'alim la broche 20 pin (CM en 24 pin) et l'alim 12V séparée
la lc power est stable chez moi
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:43:28
Je suis un peu néophyte en matière d'informatique et je me pose des questions sur les températures acceptables pour mon matériel.
Ma carte mère est une Asus A8N-E et mon microprocesseur un AMD 64 3500+ .
L'utilitaire fournis avec la carte mère (Asus PC Probe) m'indique après 1 heure d'utilisation (bureautique et internet) une température de 44° Celsius pour le CPU et de 37° Celsius pour la MB.
Est-ce que les températures sont normales ? Faut-il que je fasse quelque chose ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:14:45
44°C c'est un peu chaud pour de la bureautique
j'avais cette temperature la en burn avec occt ou sp2004 apres 10h de burn
mais bon y'a rien de grave
pas de soucis
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:02:57
Ne pensant pas utilisé le SLi pour le moment j'ai pensé que la CM A8N-E serait idéal, mais en voyant tous les problèmes que chacun rencontre quand à la compatibilité je voudrais savoir si la config que je pense acheter est nikel?
voilà ma liste:
Donc CM: Asus A8N-E
Proc: AMD athlon 64 3500+ (version boîte)
RAM: Corsair PC3200 (2*512)-Twinx 1024 3200XL
Alimentation: LC Power L6550 550W
Carte graphique: Sapphire Radeon X800 256Mo PCI-E
Et j'aurais aussi d'autres questions quand au montage de cette carte pour ceux qu'ils l'ont evidemment monté:
L'alim que je vais prendre est une alim ATX simple donc connecteur 20 broches et connecteur ATX 12V, Dois-je impérativement branché les deux?
J'ai vu que beaucoup rencontrait des problèmes de compatibilité avec leur barrete de RAM. Celles que j'ai choisi sont-elles bien adaptés?
Pour bénificier du Dual Channel : les slot à retenir sont A1+B1 ou A2+B2 ou bien il n'y a pas d'importances entre ces deux combinaisons?
Mon alimentation est-elle suffisante pour ma config aucun probleme de reboot n'est a prévoir (par rapport à l'alim)?
Maintenant aux niveaux de la chaleur sans compter ceux du chassis. Avec cette config je rajoute deux DD en Serial ATA. Dois-je prévoir plus de ventilo?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Amicalemen, Stig
