Montage NVSilencer 5 sur Asus 7800GT : question...
Montage NVSilencer 5 sur Asus 7800GT : question... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2005 à 08:57:39
J'ai monté hier le NvSilencer 5 sur mon Asus 7800 GT. Je me pose cpdt des question parce que j'ai des pièces en trop  :??: ...
Il y a une plaque fourni apparemment pour être sur les mémoires, mais sur la GT de chez Asus, je ne vois pas ou la mettre, moi, j'ai juste mis le NVSilencer, apposé les petits carrés de pates thermiques sur les petits carrés (gris) correspondant au emplacement mémoire, mais je ne me suis pas servi de cette plaque...
Ai-je oublié qqc ??  :)
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 13:41:20
Pas de réponse... Personne n'a monté ce systeme ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:18:47
Moi j'ai une question à te poser, j'ai aussi une asus 7800GT (la Blue LED Edition) et je voudrais savoir si tu as eu des problèmes à connecter le ventilateur du silencer sur le connecteur de la carte ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:16:45
Non, aucun problème ! Pas de réponses à mes questions...  :cry:
Message édité par mattwarend2002 le 29-11-2005 à 20:17:10
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:41:57
La plaque c'est pour mettre à l'arrière de la carte, pour dissiper la chaleur émise par les puces mémoire, je te conseille de la mettre!
Marsh Posté le 30-11-2005 à 07:51:41
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas de mémoire à l'arrière, en fait, il n'y a que les circuits imprimés...
Est ce que je dois mettre directement la plaque sur l'arrière en contact avec les circuits imprimés ??
C'est pas expliqué sur le shéma. En plus, quelles visses je dois utiliser ??? Aucune ne sont fournis...
Message édité par mattwarend2002 le 30-11-2005 à 07:53:01
Marsh Posté le 30-11-2005 à 09:44:57
7800gt, il n'y a pas besoin de mettre la plaque à l'arrière ;)
De cette plaque qui se met uniquement sur les GTX ne se visse pas, elle se colle avec les patins fournis sur la mémoire...
Photo de la 7800gt montée :
http://www.insanetek.com/reviews/cooling/Arctic%20Cooling%20NV%20Silencer%205%20Rev3/images/Picture%20013.jpg
Message édité par kida le 30-11-2005 à 09:45:22
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:57:16
Merci pour ta réponse  ;)
Une question cependant, j'ai apposé les petits carrés de pâtes thermiques sur les mémoires avant de mettre le NVSilencer. Est ce que c'était utile ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:08:35
Euh tu m'inquiete avec ta carte, sur mon nv silencer 5 rev 3, ils étaient deja apposés sur la plaque en cuivre ! j'ai juste enlevé la pellicule pour que ca colle bien :)
Comme sur cette photo :
http://www.insanetek.com/reviews/c [...] %20008.jpg
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:18:36
Dans le package, j'avais de fourni des petits  carrés de pâtes thermique blancs. J'ai apposé ces petits carrés blancs adesifs sur les autres petits carrés gris adesifs aussi.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:23:04
:ouch:
Alors là tu risque de cramer ta carte ! les petits carrés servent uniquement pour les 7800GTX 256 et 512 pour la plaque grise du dos de la carte... Ce tu as fait c'est que tu réhaussé le niveau nv silencer 5 par rapport à la carte, tu risque de cramé ton GPU, tu n'as pas rebranché ta carte j'espere, car enleve ce que tu viens de mettre !
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:27:35
Euh... Si, c'est ce que j'ai fait... Donc en fait, j'avais juste à décoller les adesifs qui sont sur les carrés gris et apposer directement la surface grise des carrés gris sur les memoires. Peux-tu confirmer STP ?
Merci ;)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:29:40
Pourtant à en voir le shéma sur le site, on dirait qu'il ont mis de la pate thermique sur les mémoires...  :??:
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:30:14
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:32:49
Normalement avec une 7800GT :
- tu ne dois pas toucher à la bandelette de carré adhésif supplémentaire
- tu ne dois pas installer la barrette coudé grise qui va au dos de la carte
- tu dois juste enlever la fine pellicule de chaque petit carré blanc présent sur la surface en cuivre qui laisse apparaitre de la pate thermique adhésive grise.
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:34:35
Oki, merci pour tes réponses, je vais enlever les bandelettes adhesives suppplémentaires.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:36:17
Rassure moi, tu n'as pas encore essayé ta carte avec ton nouveau nvsilencer ?  [:totoz]
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:37:33
Si, et je n'ai aucun problme de température pourtant. Mon GPU est à 35°
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:47:30
Tu as de la chance alors :D
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:35:03
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:38:32
Voila ce qu'on peut trouver sur le site d'Arctic-Cooling concernant le connecteur  du ventilateur et les cartes Asus :
We use NVIDIAs standard power plugs. Asus is unfortunately not following ATIs/NVIDIAs solutions and therefore our plug doesn't fit. You can either cut both plugs and connect the wires correspondingly or you can also get 12 Volt power directly from the PSU. There you have to connect the wires as follows: black with black and red (VGA) with yellow (PSU). The yellow cable from the VGA is an RPM signal, that is not needed.
C'est cela qui m'inquiète et me fait hésiter à acheter un Silencer.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:52:13
J'ai bien fait de ne pas acheter une Asus finallement... merci la bidouille ! :/
j'avais deja eu ce problème mais avec une carte 6800gt leadtek, il suffisait d'enlever le detrompeur en plastique :)
Message édité par kida le 30-11-2005 à 14:52:31
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 15:38:11
Je t'ai déjà répondu plus haut. J'ai exactement la même carte que toi, je n'ai eu aucun problème.
