Question bête à propos du Volcano 9 de Thermaltake... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:01:09
Non, tu n'es pas obligé mais la sonde qui est déjà sur ta carte mère ne remplacera pas celle du Volcano 9 (qui permet de réguler la vitesse du ventilo en fonction de la température).
Si tu ne te sers pas de la sonde livrée avec ton Volcano, tu as le choix entre mode de fonctionnement classique avec le cavalier (donc non régulé) ou régulation manuelle avec le potard du ventilo.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:02:28
ouep mais je compte utiliser le systeme de sonde.
Il me semble aussi que ce soit impossible
Dommage
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:23:50
si...j'ai essayer la sonde sur le pc de mon frere ca marchait mais pas top....donc j'ai mis l'option " potar " comme ca il tourne au mini tout le temps....mais 57° full 1900+ non O/C.. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:33:36
moi jai pris le potar, à 2500rpm environ, et jsuis entre 40 et 47 avec un 2000+
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:58:20
ouep je prendrais ca aussi, comme ca pas besoin de se faire ##### avec cette sonde...
Thanks
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:49:30
Salut à tous,
voilà je viens de voir qu'il fallait placer une sonde dessous le CPU pour avoir sa température et ainsi faire tourner le ventilo en fonction de celle-ci.
Suis-je obligé de mettre cette sonde si je possède deja une sonde dessus mon processeur attachée à ma carte mère (abit at7) ?
Merçi
