question de ram ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:14:22
Si MemTest n'arrive pas à "planter" ta ram, je vois pas de raison qu'un programme utilisateur y parvienne... Donc si t'as passé le memtest, c qu'il n'y a pas de prob d'incompatibilité. Sinon, je verrais pas l'intérêt de memtest, qui est, aparament très fiable.
A confirmer
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:37:32
jakovasaur a écrit : Si MemTest n'arrive pas à "planter" ta ram, je vois pas de raison qu'un programme utilisateur y parvienne |
Pour moi :
- pour valider avec memtest, pas moins de 12 passes !!
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème !
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de reboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pbs !!
=> je remonte mes timings, et là ça devient stable ...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:40:52
Merci pour cette info shawy. Dans le cas où memtest détecte des erreurs, je sais que c pas forcément la ram qui est en cause, ça peut être le CPU (en cas de surO/C même en désynchro ou comme tu dis, le northbridge).
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:03:48
Merci pour vos réponses, ma ram est la suivante: deux barettes de 512 m ddr 3200 samsung en dual sur a7n8xe deluxe (bios 1006).
Je n'ai pas touché aux timings de base (je ne sais pas le faire ...)
Ton expérience m'intrigue shawy car j'ai des problemes de reboot sans cause retrouvée (tout a été testé)et je commence à croire que mes samsung ne sont pas trop acceptées malgré leur succès à memtest.
Rien n'est o/c sur mon pc.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 08:53:33
Je pense que je vais tenter une augmentation légère des timings mais il faut d'abbord que je cherche un peu dans le forum un post assez précis pour le novice que je suis dans ce domaine afin de ne prendre aucun risque
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:11:24
J'ai besoin d'un petit éclaircissement concernant la ram: je souhaiterais savoir si une barette pouvait passer les tests de memtest86 avec succès, donc sans erreur détectée, mais néanmoins se révéler incompatible avec la carte mère et engendrer des pbs (reboot notemment).
Merci d'avance
