Question sur le Thermaltake xaser 3 pour température
Question sur le Thermaltake xaser 3 pour température - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:01:45
Mon frère s'est procuré ce boitier et il se demande si ce boitier affiche uniquement la température du CPU ? Selon ce qu'il m'a dit il y aurait l'affichage de l'alarme qu'il peut d'ailleurs régler ainsi que celle du CPU ou bien de la CM ? Puisque je ne connais pas ce boitier, je ne pourrais répondre.
Quels sont vos commentaires sur ce boitier, les «pour» et les «contre» ...
Le montage du boitier a été fait par un revendeur. Mais il se pose la question comment régler le tout (il est néophyte).
merci aux répondants.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 17:26:37
J'ai une Xaser 2 et un de mes potes a une Xaser 3
pour ce qui est de la sonde, ca dépends du montage,
tu peu la mettre en téorie ou tu veu, sur le DD, sous le proc, sous ton chipset ... pour ta carte graphique ...
si tu ne sais pas ou elle est, essai de regarder ou part le fil de la sonde :-p
ou sinon tu compare la température de la sonde avec la t° que la CM t'indique pour le CPU.
l'alarme programmable selon la T° je sais pas si c prévu, si oui il a de la chance :-p.
perSo la Xaser 3 j'aime bien, hors mi le plastique bleu qui soutien les ventillo sur le pano gauche (surtout qd ta du plexi)
le thermaltake en face (éclairé ... bofbof, mais tu peu le débranché :-p )
sinon rien a dir. niKel :)
plex
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:16:44
Donc il n y a qu'une sonde si je comprends bien ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:42:30
oui et tu la fous ou tu vx mais je te conseille asusu prob pour comparer les t°!!!
SamuraI<=!=>DynastyMyng/!\HULK/!\*°*
