Question serieuse a propos du ratio Cpu/Ram AM2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:53:36
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php c est pas comme cela que j avais compris...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:56:58
chriskenoby a écrit : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php c est pas comme cela que j avais compris... |
bas chez moi ca marche comme ca...peut etre que sur AM2 c'est differents
j'ai jammais o/c sur AM2
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:05:58
petit up..
Marsh Posté le 28-06-2007 à 00:52:56
westyle a écrit :
Oula...
Il ya des trucs que je dois mal comprendre, ou alors il y a des données érronées dans ce que tu dis
Si ratio de 1:2
si FSB à 300 : 300 x 2 = 600 Mhz
Faut pas mettre du PC 5300 sinon elle va griller tout de suite non ?
Si on s'en tient a ceci :
- 266 MHz : DDR2-533/PC2-4200, 4.2 Go /s par barrette
- 333 MHz : DDR2-667/PC2-5400, 5.4 Go /s par barrette
- 400 MHz : DDR2-800/PC2-6400, 6.4 Go /s par barrette
En imaginant un ratio 1/2, il lui faudrait donc du PC2-10000 @ 625 Mhz... non ?
Ou alors je dois tout chambouler ce que j'ai compris
Marsh Posté le 28-06-2007 à 04:53:23
regarde...
MeLKhiA a écrit : Oula... |
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:24:51
petit up,c est bien mais ne repond pas a la question initiale....
Marsh Posté le 28-06-2007 à 19:00:46
Marsh Posté le 29-06-2007 à 03:04:23
westyle a écrit :
nan tu confond, si le FSB est a 300MHz la ram fonctionnera a 600MHz SDR avec un ratio de 2 donc a 1200MHz DDR
Marsh Posté le 29-06-2007 à 03:08:28
radeon4ever a écrit : nan tu confond, si le FSB est a 300MHz la ram fonctionnera a 600MHz SDR avec un ratio de 2 donc a 1200MHz DDR |
bas ecoute j'sais pas comment ca marche chez vous...
moi j'suis à 370 de fsb est j'suis en ratio 2,5 et mes ram tourne à 925MhZ
Marsh Posté le 29-06-2007 à 03:13:58
2,5 ? ta quoi comme mobo ? et c'est 925 DDR ou SDR ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 03:19:12
radeon4ever a écrit : 2,5 ? |
chipset G33 d'intel...
c'est du 925 MhZ c'est tout...parce que d'apres tes dires, il faudrai de la pc8500 O/C pour tourné à 300MhZ
mais comme j'ai precisé, AM2 je connai pas
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:31:07
925 pour de la DDR2 ca me parait beacoup sinon regarde dans CPUZ elle doit etre a 412,5
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:23:41
radeon4ever a écrit : 925 pour de la DDR2 ca me parait beacoup sinon regarde dans CPUZ elle doit etre a 412,5 |
non ratio 2.5
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:31:59
+1
Ca n'a rien a voir avec le fait d'avoir 2 barettes c'est juste le coté fréquence "marketing de la DDR..
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:44:22
radeon4ever a écrit : 925 pour de la DDR2 ca me parait beacoup sinon regarde dans CPUZ elle doit etre a |
462 x 2 = 925 MhZ
apres j'sai pas ou vous voulez en venir mais quand on calcul un ratio c'est:
ratio de 2 : FSB x 2 = la frequence de la ram synchro au ratio
ratio de 3 : FSB x 3 = la frequence de la ram synchro au ratio
chez moi c'est 2.5 : c'est 370 de FSB x 2.5 = le frequence de mes rams à 925MhZ...
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:52:05
westyle a écrit :
Oui enfin c'est a ca qu'on veut venir la fréquence de tes Rams est de 462.. pas 925..
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:06:40
Bon alors en am2 c'est la merdouille.
ca depend du coeff cpu/fsb.
Pour un coeff 10 , il faut etre a 3Ghz en mettant sa ram sur 800Mhz pour qu'elle soit a 600mhz soit 1200Mhz.
Pour un coeff 12 , il faut etre a 3ghz toujours la ram sur 800Mhz et idem frequence ram 600Mhz. Ce n'est pas possible de faire du 600mhz en ram avec un coeff de 6 par exemple.
Ca interesserait du monde un tableau avec les differents coeff,frequence ram ,fsb (un peu plus dur j'ai plus mes semprons qui prennaient 400 de fsb coeff maximum 8),j'ai les ram qui prennent 750Mhz soit 1500Mhz
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:59:48
tout a fait un tableau serait tres interessant,pour avoir les differents coeff en fonction de la ram et de la frequence proc...j ai lu quelques part que le K10 aurai des demi dans le coeff multiplicateur donc le prob n existerait plus.........
Marsh Posté le 02-07-2007 à 00:32:25
Marsh Posté le 02-07-2007 à 02:41:39
pas trop le temps,mais j'y pense.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:06:28
Voila ,j'ai trouvé ca
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] cjqa7f.jpg
Marsh Posté le 04-07-2007 à 20:20:20
excellent,merci pour le lien....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 02:17:36
De rien . Je l'avais mais où ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 00:29:40
hello,donc voila a tout ceux qui sont encore ou aurai envie de passer a AMD et le socket AM2,voila donc suite a ma question,et suite au test effectuer sur ma nouvelle config
X2 6000 + coeff 15 x200 frequence 3000 mhz
2 x 1 g ram ddr2 hyper x frequence 400 mhz
Asus M2 N 32 Premium nf 590
les resultat ce sont donc bien confirmer et corresponde a ma theorie
j ai donc passer dans le bios comme suit
coeff proc a 14
vitesse htt 215
ce qui nous donne une frequence proc de 3010 mhz (au passage temperature idle a 33° C (Noctua ) et 49°C en burn avec 2x sp 2004 )
ce qui nous donne bien un ratio de 14 : 2 = 7
et une frequence ram de 430 mhz (tension d origine et au passage une bande passante mem de
Integer 9199 Mb/s
floating 9230 Mb/s
voila voila si ceci peut aider en tout cas j en suis pas mecontent,je vais peut etre encore Oc le proc pour voir ce qu il tient,meme si je sait que je ne vais pas monter tres haut en tout cas la puissance au coeur du proc avec cette config en burn est de 108 W......
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:59:44
Hello,voila une ptite question,a propos des Am2 et de sont ratio CPU / Ram ,il est dit que certain proc (en fonction de leur coeff multiplicateur ) ne font pas tourner la ddr2 a sa valeur optimal......
voila ce que cela donnerai pour un 6000+ Frequence ram 400 mhz
Frequence Cpu 200 mhz
le ratio est de 2
donc le coeff du proc est 15 :2 = 7.5 (comme les demi ne sont pas accepter )il passe a 8
ce qui nous donne 3000 mhz (Proc ) : 8 = 375 mhz frequence de fonctionnement de la ram.......
c est correct non !!!!!!
donc voila mon idee (cela n est que theorique )je ferai des test une fois tout rassembler
je passerai la ram a 428 et le fsb a 214 ce qui nous donne un ratio de 2
le coeff multiplicateur du proc serai rammener a 14
donc 14 :2 =7
et on aurais (214x 14 = 2996 ) donc presque 3000 : = 428 mhz
voila j espere que c est comprehensible,et que c est une chose realisable......
merci ..
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
