Question aux pros du SCSI ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:51:01
vo mieux mettre une teminaison sur la nappe
maintenant tu peux essayer sans dans le pire des cas ce seras des plantages ecrans bleus etc ...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:58:54
Terminaisoon sur nappe, ça evite les pb de flux et d'éventuelles pertes de données (j'ai eu le pb sur un ultrastar ibm et la même carte controleur)
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:03:37
Dans le cas d'une nappe sans terminaison, il existe des terminaisons seule qui se branchent en bout de nappe ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:15:06
wreck a écrit a écrit : Dans le cas d'une nappe sans terminaison, il existe des terminaisons seule qui se branchent en bout de nappe ? |
oui
si tu achetes ta carte en version boite, tu en auras une avec d'ailleurs
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:15:49
Vi, et d'ailleurs c'était fourni avec l'Adaptec quand je l'ai achetée
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:50:50
wreck a écrit a écrit : Et dans le commerce ca se trouve ? |
Chez ton revendeur info habituel c'est pas sûr. En général ils vendent les cartes SCSI en boite comme ça le pb est réglé.
Sinon les fabriquant de connectiques doivent avoir ça. Sois tu rachète une nappe avec terminateur, soit t'achète un terminateur seul. Dans ce cas je crois qu'il y a Granite Digital qui fait ce genre de produits, mais où les acheter..;????
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:48:23
Alors voilà,
Je vais avoir: Adaptec 29160 + Atlas 10KIII
Est ce que j'ai absolument besoin d'une nappe u160/lvd/se avec terminaison active ?
Sachant que sur le hd il y a une option termpwr. et qu'il sera seul sur le canal u160.
donc c'est mieux une nappe active, ou une nappe non active avec la fonction trempwr activée sur le hd ....
Sacre question
