Question Recurrente, désolé: Quel ventirad pour un XP 2000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:47:48
les nouveaux thermal right sont bien ou ya le zalman 7000a qui a deja un ventilo aussi.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:58:55
Taisol --> tu dégages le ventilo dessus --> tu ecartes les ailttes --> tu fixes ton Papst avec du fil de fer par exemple(méthode barbare inside)
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:57:29
mouais... moi je voudrais un truc propre quand meme!
le zalman ou le thermal right sont pas trop bruyants?
ni trop chers?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:01:16
J'ai un 2000+ aussi ! (0.13µ "AIRGA" )
--> Aqua690/TaïsolCGK760 + Polissage + pate thermique + Noiseblocker S2 (80mm)
ainsi mon 2000+ (1667MHz) tourne à 1900MHz diode-cpu @58~65°C garantie "canicule aout 2003"
Shw.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:01:27
vaut il mieux le zalman 7000a AlCu ou tout cuivre?
ya env 15 EUR de difference entre chaque
il n'y a pas de thermal right référencés chez monsieurprix
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:08:05
C'est clair avec la canicule mon boitier est monte a 40-45° et proce a 65°(mais le ventilo tournait sur le regime le plus bas environ 1300t/s), je ne sais pas ce que donne le S2 nivo silence mais en tout cas avec le "Zalman CNPS6000-Cu" j'entends rien meme l'oreille colle au ventilo...enfin po trop colle....j'ai po envie que mon oreille se barre.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:13:20
ya une grosse diff entre 6000 Cu et 7000 AlCu et 7000 Cu??
Parceque dans le prix ca se sent!
Compte tenu de l'utilisation que j'en fais bien sur
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:17:21
Ca pourrai aider :
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/page1.php
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php
Shw.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:53:12
merci, j'ai finalement acheté le SLK900A (et pas le U, a cause de sa taille et fixation bizarres, je ne sais pas si ca rentre)
pis ocmme c'est nawel, j'ai aussi pris une souris opitque crosoft
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:33:50
Bonsoir,
Mon Arctic cooling super silent 2500 est fatigué (je suis à 61° et reboot automatique du PC à pleine charge
Donc je vais le remplacer.
Mais voila, ej en sais pas par quoi!
Je ne suis pas du tout un overclocker, je checrhe juste le silence et le froid
J'ai deja un papst qui va bien en 80 mm, me manque plus que le rad qui va bien (la ca tient avec du scotch, oulah, vais eteindre mon PC pour une fois cette nuit)
Merci de vos conseils avisés
