euh question bête ! comment on recharge un onduleur ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:17:42
Laisse le brancher mais sans ton Pc d'allumer... Normalement il doit se racharger tout seul comme un grand...
Sinon les batteries doivent être HS.... C'est fragile ces peties bestioles ! Faut voir ce qu'elle se prennent en fonctionnement Onduleur..
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:33:33
Compte 10 heures pour une charge complete, mais si ce n'est pas un modèle on-line, tu peux te servir du PC sans problème pendant la charge : l'utilisation du PC est en direct sur le réseau et ne gène pas la charge qui est indépendante.
Marque et modèle de ton onduleur ?
Il y a de grandes chances que les batteries soient nazes.
A+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:33:58
| redevance a écrit a écrit : Compte 10 heures pour une charge complete, mais si ce n'est pas un modèle on-line, tu peux te servir du PC sans problème pendant la charge : l'utilisation du PC est en direct sur le réseau et ne gène pas la charge qui est indépendante. Marque et modèle de ton onduleur ? Il y a de grandes chances que les batteries soient nazes. A+ |
+1
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:45:58
Mon APC Back-UPS 300 (il a deux ans) émet des "bips" alors que tous les branchements sont bons et qu'il y a du courant ... => batteries nazes ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:54:19
oui c est un vieux truc c'est un UPS line interactitve system de 400
donc si je comprends bien un onduleur au bout de quelque année vos plus rien ????? ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:59:59
Ouros ---> Tu changes les batteries, ca doit etre 2 batteries de 12 V 7A/h et ca coute 20? pièce.
Kryten---> T'es peut-etre en surcharge, les bips s'arretent-ils quand tu coupes le PC ou l'écran ?
A+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:03:11
mes batteries tiennent selon la doc 5 ans et il ne faut pas que l'onduleur subise de fort changement de temps sinon les batteries en prennent plein la tronche
met une lampe derriere ton onduleur, au lieu du pc, comme ca consomme moins tu verras bien si c la batterie qui est morte ou si le pb vient d'ailleur
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:26:29
| redevance a écrit a écrit : Ouros ---> Tu changes les batteries, ca doit etre 2 batteries de 12 V 7A/h et ca coute 20? pièce. Kryten---> T'es peut-etre en surcharge, les bips s'arretent-ils quand tu coupes le PC ou l'écran ? A+ |
Et les batteries, on les trouve ou ?
Personne n'a su me dire ou. Aucun commerçant ne propose ce service.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:28:53
Castorama, Leroy Merlin (mais chères), sinon magasin d'alarme, les batteries sont standards en dimensions et capacités.
APC propose un pack de remplacement.
A+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:34:19
| redevance a écrit a écrit : Castorama, Leroy Merlin (mais chères), sinon magasin d'alarme, les batteries sont standards en dimensions et capacités. APC propose un pack de remplacement. A+ |
t sur ? ca pour une bonne nouvelle
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:36:04
Merci. Ca fait un moment que je cherche.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:02:54
De rien.
Si tu trouves pas de magasin d'alarme reste les casto/leroy mais elles sont chères chez eux.
A+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:42:24
Non justement
PC allumé ou éteint (mais l'onduleur toujours branché sur le secteur), il bipe continuellement ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:54:02
Regarde si tu n'as pas un réglage de plage de tension/fréquence par DIP à l'arrière et qui ne serait pas correct.
Si tu retires les batteries, que se passe-t-il ?
A+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:03:15
Tu n'as pas la doc ? il y a un signal bien particulier pour dire que la batterie est bonne pour etre changée (vitesse du bib, etc...). généralement quand ça bip tout le temps (et vite) c'est soit parce qu'il est en surcharge soit parce que la batterie est naze.
Un conseil qui n'a rien a voir, un onduleur c'est mieux branché à la terre et pas sur une rallonge basique et bricolée.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 19:11:21
| NSXMan a écrit a écrit : Tu n'as pas la doc ? il y a un signal bien particulier pour dire que la batterie est bonne pour etre changée (vitesse du bib, etc...). généralement quand ça bip tout le temps (et vite) c'est soit parce qu'il est en surcharge soit parce que la batterie est naze. Un conseil qui n'a rien a voir, un onduleur c'est mieux branché à la terre et pas sur une rallonge basique et bricolée. |
tu parle à qui
Marsh Posté le 30-11-2002 à 19:18:52
Tiens Kryten, la doc du 300
http://sturgeon.apcc.com/techref.n [...] French.pdf
A+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:09:58
Sympa les gars
Je vais lire la doc et/ou (si le pb n'est pas résolu) faire ce que vous me conseillez plus haut ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 09:17:16
Je crois avoir trouvé d'où venait le problème ... l'onduleur s'affole depuis Septembre ... or c'est précisément depuis cette date que j'ai changé mon alim (250 -> 330).
Effectivement, si l'onduleur accepte le moniteur, dès que je branche l'uc, il s'éteint.
"Surcharge excessive" selon la notice
Merci encore pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:39:22
Ah oué tiens, je testerai (mon manque de jugeote me déçoit
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:18:12
J'ai branché l'UC sans le mono et ça marche bien.
Mais mono + uc
Sinon, avec l'un ou l'autre, l'onduleur bipe à une fréquence aléatoire, genre 30 sec. après l'allumage quelques bips, puis 5 mins plus tard, puis 1 min. ... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:35:56
A mon avis, batteries HS ne pouvant fournir la charge demandée pendant la durée minimale.
Sur le 300, il n'y a qu'une batterie de 7 A/h il me semble, non ?
A+
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:56:03
| redevance a écrit a écrit : A mon avis, batteries HS ne pouvant fournir la charge demandée pendant la durée minimale. Sur le 300, il n'y a qu'une batterie de 7 A/h il me semble, non ? A+ |
Sais pas
Je vais aller voir sur apcc.com ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 17:04:27
Ben tu as une trappe en dessous, il me semble.
Tu peux meme faire l'échange "à chaud" sans couper l'onduleur.
A+
Marsh Posté le 01-12-2002 à 17:50:49
| redevance a écrit a écrit : Ben tu as une trappe en dessous, il me semble. Tu peux meme faire l'échange "à chaud" sans couper l'onduleur. A+ |
Apparemment y'a la possibilité de mettre 11 ou 7 AH.
Je pense que j'en ai une de 7 AH.
Si j'ai l'occasion d'acheter une batterie, je n'hésiterai pas, mais comme la situation est loin d'être critique, je branche tout sur le secteur ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 10:43:22
oui cela fait une semaine qu'il est branché avec un montage maison (brancher sur une rallonge et quand je le debranche de la prise de courant le pc s'arrete et il me met low batterie
voila
