Question sur la RAM : 2 Go de value ram ou 1 Go avec petits timings - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:16:40
Si tu n'overclock pas, la Value est toute bonne et 2G s'est tjrs mieux qu'un...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:40:19
J'ai déjà O/C mon P4C à +30% avec de la Kingston Value, sans souci
Mais sûr que les fréquences d'une bonne ram seront plus hautes !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:43:01
ReplyMarsh Posté le 28-07-2006 à 16:20:20
| solx a écrit : Tu peux déynschro |
Sommairement ca veut dire quoi ?
Je peux garder cette ram et en rajouter 1Go ou bien il est mieux d'avoir un noueau kit ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:26:25
| Atomikator a écrit : Sommairement ca veut dire quoi ? |
Désynchro c'est à dire faire tourner ta ram à une fréquence infèrieure au fsb par l'intermédiare de ratio.
Par exemple tu veux avoir 9*250, ta ram ne supporte pas plus de 210mhz,tu aplliques un ratio de 166/200=0.83, ta ram tournera à 0.83*250=207mhz, elle ne sera plus le facteur limitant
Sinon le mieux est d'avoir 2*1GO, mais si tu veux rajouter 2*512 prend le même modèle
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:29:41
Ok j'ai compris
Merci pour cette reponse claire et rapide solx
En terme de perf je serais donc plus gagnant avec 4*512mo (meme modele cas 3) qu'avec 2*512mo cas 2 avec des memoires ayant la meme frequence ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:38:53
| Atomikator a écrit : Ok j'ai compris |
Tu veux savoir si tu sera plus rapide avec 4*512 (cas 2) que 4*512 (cas 3) ?
C'est le cas2 qui l'emporte.
Sinon je te disais de prend le même modèle car déjà que les A64 n'aiment pas 4 barrettes, alors su tu ne prend pas le même modèle c'est mort
(ou presque)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:50:00
| solx a écrit : Tu veux savoir si tu sera plus rapide avec 4*512 (cas 2) que 4*512 (cas 3) ? |
Non je voulais 4*512 (cas 3) par rapport à 2*512 (cas 2)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:55:59
| Atomikator a écrit : Non je voulais 4*512 (cas 3) par rapport à 2*512 (cas 2) |
Alors oui à fréquence égale, ce sont les 2*512 qui s'imposent grâce au cas 2.
En pratique tu gagneras environ 1% de performances, et en prmie tu auras de jolie saccades dans FEAR ou BF2, contrairement aux 4*512 qui te permetteront d'avoir un jeu plus fluide
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:14:03
Oui, la différence de CAS est vraiment très, très minime !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:55:04
puis même, une barette cas 3 peut peut-être fonctionner en cas2, avec de la chance.
Perso, mes infineon DDR333 2.5T tournent soit:
- 200mhz, 2.5T
- 166mhz 2T.
Donc...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:18:13
| solx a écrit : Alors oui à fréquence égale, ce sont les 2*512 qui s'imposent grâce au cas 2. |
C'est sérieux ça ? Mouais en plus de n'apporter rien du tout niveau perf, ça ralenti la machine
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:20:56
ReplyMarsh Posté le 28-07-2006 à 19:45:55
ReplyMarsh Posté le 28-07-2006 à 20:18:56
| Matth002 a écrit : puis même, une barette cas 3 peut peut-être fonctionner en cas2, avec de la chance. |
Oui a 166mhz
| mrdoug a écrit : C'est sérieux ça ? Mouais en plus de n'apporter rien du tout niveau perf, ça ralenti la machine |
Ca ralentie pas la machine le fait d'avoir 1GO, c'est juste que ça swap
| Atomikator a écrit : Perso à BF2 j'ai pas de saccades avec mes 2*512mo cas 3 |
Avec tout sur high details ? Ca m'étonnerais
| alfox1 a écrit : Prends 2x 1Go, car 4x 512Mo sur un A64, c'est pas top. |
+1
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:06:04
Salut à vous ! J'ai un athlon 64 et 2x 512 corsair, vu que y a une sale histoire entre athlon et 4 barettes qu'est-ce qui pourrait se passer si par exemple j'ajoute 2x1go en + de mon dual 2x 512 mo ? (soit en tout 3go)
Je demande ça juste pour voir si je peux utiliser mon dual 512 avec un achat de + de ram ou si le dual 512 doit passer dans le tirroir ![]()
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:24:14
Non ça ne passera pas, pour que 4 barrettes fonctionnent sur un A64 il faut 4 fois le même modèle (et encore) ![]()
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:56:48
oki merci, donc le dual channel recommandé sur athlon et pas 4 barettes rhooo. Juste pour savoir, y a bien des procos qui ne ralent pas avec 4 barettes quand meme non ? pas forcement chez amd alors.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 21:08:00
C'est pas une histoire de processeur dans l'absolu.
C'est une histoire de controleur memoire, et comme sur la plateforme A64 il est intégré au proco, ca induit en erreur.
Les chipset Intel a partir du i865 fonctionnent tres bien avec 4 barretes.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:27:05
si l'on reprend l'intitulé "2 Go de value ram ou 1 Go avec petits timings",
perso, je souhaiterais des avis sur ce type de choix entre donc 1Go de RAM rapide possiblement en synchrone (P4P800+P4c @3200) ou 2 Go de RAM moins rapide en desynchro 5/4 par ex
ceci pour des applis qui 'aiment bien' la RAM ( audio, video, encodage) ; je pense que le kit 2Go doit se montrer superieur , meme en mono tache (?)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 00:32:06
Bon je reviens avec mes interrogations
En fait j'ai 2*1Go de kingston value pc3200
Puis je avoir plus de performances avec 2*512 adata pc 4500 par rapport à mes 2*1Go?
Si je veux OC mon proco est ce plus avantageux ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:14:44
Voila je cherche à upgrader ma config
cela a t-il une incidence ?
Actuellement je tourne avec 1 go (2*512) de kinsgton value pc3200 cas 3 (3-3-3-8)
J'hesite entre prendre de nouveau 2*512 de cette meme ram ou bien ivbestir dans un kit plus performant cas 2 avec de très bons timings c'est a dire remplacer celles ci
Qu'en pensez vous ? Avec quoi puis je avoir les meilleurs resultats
De plus je vais tenter d'over clocker un peu mon proc
Merci d'avance
Ma Config :
3000+ venice avec CM gigabyte triton K8NF-9
