est ce une question d'ampèrage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 20:03:05
ben, si ta nouvelle alim a réglée le probleme, alors le probleme est réglé.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 20:45:14
non mal exprimé, la nouvelle alim je l'attend pour le 8 aout, qu'un ebayeur me l'envoie (je l'ai eu à 15 euros d'ailleurs) , en attendant je m'inquiete, raison de mon topic.!!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:48:33
Températures
Carte mère 50 °C (122 °F)
Processeur 58 °C (136 °F)
GPU 57 °C (135 °F)
GPU (ambiante) 44 °C (111 °F)
Seagate ST340810A 51 °C (124 °F)
Maxtor 6L080M0 50 °C (122 °F)
tes sondes ne doivent pas marcher ou alors tu as un soucis de température! mais 4400 tr/ min pour le proco semble dire que ca chauffe dur dur sur ton pc!
essaie de faire un sp2004, si ca coupe au bout d'un moment c'est que ton proco chauffe trop, si ca coupe pas lance en boucle 3dmark06 et pareil si ca coupe pas c'est que ca ne vient pas de la carte.
sinon niveau tension on ne peut rien conclure si elle sont prise sans charge sur le pc
Marsh Posté le 30-07-2006 à 16:32:57
L'impréssion que ça me donne c'est que ça chauffe, je ne connais rien à la vitesse d'un ventilo processeur, mais le processeur est souvent en burn. je recevrai la semaine prochaine une tharmaltake 480 (alim)et un zalman 7000 pour essayer de refroidir.
mais la carte graphique elle ne chauffe pas (nvidia mais l'alarme à 120°)
Marsh Posté le 30-07-2006 à 16:43:05
Vu ce que tu décris pour moi le souci semble venir effectivement de ton alim qui n'a pas assez de patate (ampérage insuffisant ou alim pas "propre" dans les fluctuations du voltage en charge)
La raison est simple: ton pc devient instable a partir du moment ou tu exploites à fond la carte graphique et le cpu.Ca ne plante pas au 3dmark06 car c'est surtout la c.graphique qui bosse et est le facteur limitant donc de tte façon le cpu ne tire pas le max de courant simultanément.Et d'un autre coté quand tu es en jeux donc que cpu et cartes graphiques à tout les 2 tirent à fond sur l'alim, ton pc devient instable...
Je ne crois pas du tout que le pb est lié à la t° mais uniquement à l'alim... pour etre instable sur une machine non overclockée la t° cpu frolerait qque chose comme 90° en charge et à priori on en est loin.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:37:30
lol 90°c il a déja le processeur qui fond dans la main, mais bon si tes mesures sont prise a vide (sans grso programme qui tourne derrière alors tu as un soucis de temperature, si t'es sondes sont ok.
gpu ambiante 44°C, t'habite ou pour avoir si chaud .
Si tu peux ouvre le boitier et approche un gros ventilateur maison histoire de baisser la température et essaye un jeu si ca passe c'est que j'ai raison sinon c'est surement ton alim!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:32:43
je précise, boitier ouvert et pc à froid,
sinon en full (oblivion)
processeur à 63 (configuré reboot à 70 sur le bios, temp critique amd 80)
et cm à 55,56
le gpu lui ne dépasse pas 77 (securité 120)
quand je décoche le redemarrage automatique (systeme/avance/redemarrage) j'ai quand même des reboot et pas de message d'erreur
j'attend l'alim thermaltake 480, un zalman 7000 et un ventilo de chez lidl, toutefois bien que T° trés élevées le pc devrait ne pas redemarrer car T° fixé à 70.
en plus je crois pas que ce soit la carte graphique (j'espère) ni l'instablité des tension. j'espère aussi que c'est juste un nombre d'ampère insuffisant en full.
normalement j'en saurais plus marsi
bye
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:28:52
moi je trouve ca chaud tout de même et dans outil d'administration ca te donne quoi ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 19:00:41
c'est quoi au juste l'outil d'admin.
à force de s'occuper des bios, des logiciel type everest on oubli parfois des choses simples j'imagine
Marsh Posté le 04-08-2006 à 19:47:26
Ca ressence principalement les erreurs systèmes et application que windows rencontre, panneau de configuration>outil d'administration>observateur d'evenement, et tu regarde dans l'onglet système et application
si quand ton pc redemarre il y a une croix rouge poste l'erreur exacte qu'on regarde ce que c'est!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:52:19
voilà quelques exemples provenant de application, système lui n'a pas d'erreur, c'est souvent ce truc.
pour moi là c'est du chinois, sauf sr watson ça me dit vaguement qque chose. bon ben je te fais confiance pour le diagnostic
Erreur 03/08/2006 22:14:00 Perflib Aucun 1015 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Erreur 31/07/2006 10:03:06 Perflib Aucun 1015 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Erreur 31/07/2006 10:00:31 Perflib Aucun 1015 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Erreur 27/07/2006 20:44:29 Application Error Aucun 1000 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Erreur 20/07/2006 23:11:18 EventSystem (50) 4609 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Erreur 25/07/2006 12:35:23 Application Error Aucun 1000 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Informations 25/07/2006 11:45:13 DrWatson Aucun 4097 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Erreur 25/07/2006 11:45:10 Application Error Aucun 1000 N/A SONI-HU9PO51GJ9
Informations 25/07/2006 11:26:55 EAPOL Aucun 2001 N/A SONI-HU9PO51GJ9
bye
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:08:30
hello,pour le proc (ne serais ce pas un sempron en socket A)si c est le cas la temperature est plus ou moins correct,la temp des dd par contre je la trouve elever a 50° c les dd n aime pas et leurs duree de vie risque d etre ecourter,a mon avis les plantage peuvent venir de la,espace deja les dd entre eux en les decalant d un cran,et eventuellement rajouter un ventilo,il faut savoir que ta nouvel cg chauffe un peut plus que l ancienne FX............la chaleur peut provoquer ce genre de plantage...........
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:11:15
pour l alim thermaltake c est pas trop genial,ce sera toujours mieux qu une noname,mais les tensions ont l air correct............
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:26:28
je viens de jouer à oblivion 20 min puis reboot à 23h18
pour seb, pas de croix rouge
systeme 23h18 eventlog
application eapol et avertissement eventsystem 52
si c'est pas l'alim, ni le processeur, ni...
la carte graphique elle reboot pas sur 3d mark donc c'est pas elle j'espère, chaleur ambiante peut être?
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:18:37
hello a tu lu mon post,essaye deja cela, eventuelement ouvre ton boitier...........
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:26:04
Oui, j'ai lu ton post,apres demain à lidl il y a un ventilo à 15 euros, alors j'attend aprés demain (j'aurais également l'alim ce jour là), je suis conscient que la carte à augmenté la T° générale, j'attend également un zalman pour le processeur bien que je ne pense pas non plus que soit hyper chaud, compte tenu des température critique sur socket A.
Je ne m'étais pas intéréssé au T° du DD, mais je suis limité en espace avec ma carte graphique et j'ai préféré rapprocher les 2 DD en bas, si je met un espace entre les deux cela signifie que l'un d'entre eux sera au contact de la carte, c'est difficile a faire rentrer et la carte est de toute manière plus chaude qu'un des 2 DD donc
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:32:09
je pense que les prob vienne de la chaleur,ou peut etre de l alim,est ce que avant avec la fx tu avait ce meme prob??? sinon il faudra attendre ta nouvel alim..................
Marsh Posté le 05-08-2006 à 18:01:19
juste une précision, je viens d'underlocker à nouveau mon processeur sur 1100 (voir début topic), j'ai joué 1h hitman 4 et oblivion, moins bonne qualité graphique évidemment, et pas de problème
everest
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 49 °C (120 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
GPU (ambiante) 36 °C (97 °F)
Seagate ST340810A 44 °C (111 °F)
Maxtor 6L080M0 43 °C (109 °F)
Ventilateurs
Processeur 4327 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.62 V
+3.3 V 3.15 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.22 V
-12 V -12.28 V
-5 V -5.25 V
Mise en veille +5 V 5.09 V
Batterie VBAT 3.71 V
Debug Info F 9C FF FF
Debug Info T 43 49 255
Debug Info V 65 00 C5 C0 C9 20 31 (01)
chriskenoby vous etes mon seul espoir
la rebéllion compte sur vous, rejoignez nous a alderande, ce droide porte les plan de l'étoile noire, beaucoup d'entre nous sont mort pour cela frit frit frit.
Quelle est belle, mais dit à ton ami de me repasser la fin du message
comment ça quel quel message, mais voyons ce message, messire luke est notre nouveau maitre à present, allons r2D2, quelle tête de mule,
désolé messire luke je crois que tout nos voyage, ....
avec ma 5700 le précédente no soucis
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:01:14
je vois ........un connaisseur.... alors que la force soit avec toi...et a un de ces jour au bar a Mozesli........lol ,bon j espere que le ventilo + le Zalmann y feront quelques chose..............
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:16:35
seb le junior a écrit : lol 90°c il a déja le processeur qui fond dans la main, mais bon si tes mesures sont prise a vide (sans grso programme qui tourne derrière alors tu as un soucis de temperature, si t'es sondes sont ok. |
Citation : Température de fusion: 1687 K |
Soit tout juste 920°C, je sais pas d'où tu sors que le gpu fond à 90°C...
Je te rappelle aussi qu'un sauna c'est 70-80°C, et pourtant on ne meurt pas instantanément quand on y rentre.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 00:53:20
dsl c'était une façon de parler, je voulais plutôt dire qu'a cette température il ne risque pas de fonctionner longtemps . et pis bon 920°c faudrait déja en vouloir, mais je suis étonné que ce soit si haut, c'est pas la temperature de fusion du silicium seulement ?
quel est le rapport entre le sauna a 70-80 et le gpu ???
sonitw> ok pas de gros soucis niveau observateur d'évenements!
mais tes chaleurs sont encores hautes je trouve mais plus correcte!
sinon pour s'assurer que ca vient pas de l'oc du proco, tu peux remettre ton proco a la fréquence normal sans toucher au détail graphique ? et ensuite faire l'inverse même si ca ram un peu.
pour moi c'est la chaleur ou une alim instable en charge, 12 mV d'écart sur le +12 V entre deux fréquences à vide ca fait pas mal.
le même log en charge serait le bienvenue
Marsh Posté le 08-08-2006 à 02:34:25
Les jonctions "claquent" entre 125 et 200°C selon la puce, ATI certifie par exemple que les R580 peuvent prendre 625/650MHz jusque 105°C (après quoi la carte repasse en mode 2D).
Concernant le blème il est effectivement probable que l'alim chie dans la colle, j'avais eu ça avec mon babar... malheureusement avec un multimètre on ne voit rien, ça peut être des capa foutues qui génèrent des variations importantes quand on tire un peu dessus.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 23:59:21
tout a fait, c'est fort possible que l'alim chie ou alors un blème de chaleur, affaire a suivre
Marsh Posté le 27-07-2006 à 18:03:32
hello.
je viens d'acheter une nvelle carte graphique 6800 agp (palit), malgrés mon age avancé, je reste joueur, je comptais l'utiliser surtout sur oblivion (qui me tend les bras depuis quelques temps mais que ma 5700 le n'acceptais pas - c'est un euphemisme- bref.
Donc j'ai branché ma carte et elle fonctionne, toutefois je suis confronté à des reboot intempestifS
1 reboot en 45 min sur oblivion.
0 reboot sur 3dmark 2006
reboot environ toutes les 10 min sur fear.
je précise que j'avais flashé mon bios afin qu'il soit niquel pour la carte, en le flashant, le fsb du processeur c'etait mis à 100 (x 11) j'avais mon sempron 2600 sur une fréquence de 1100 et aucun problèmes, puis je m'en suit rendu compte et je l'ai remis en fsb 166 (don 1833) et c'est depuis que j'ai certains reboot
J'ai fait un test de ram; et c'est un succes, mon alim est une noname de 400w avec en output
voiçi ce qu'en dit everest.
Champ Valeur
Températures
GPU 57 °C (135 °F)
Ventilateurs
Processeur 4355 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.63 V
+3.3 V 3.15 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.28 V
-5 V -5.35 V
Mise en veille +5 V 5.07 V
Batterie VBAT 3.73 V
Debug Info F 9B FF FF
Debug Info T 50 58 255
Debug Info V 66 00 C5 C0 C7 20 2F (01)
les température c'est à priori ok, mais les tensions j'en appèle à vous et à vos commentaires.
Dans le doute j'ai acheté l'alim suivante sur ebay, et là aussi j'aimerai vos avis.
thermaltake silent pure power serie 480w pfc solution
Message édité par sonitw le 27-07-2006 à 18:05:00
