Question IRQ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 08:36:07
C'est encore trop tôt pour avoir une réponse
Alors vous dormez ou quoi , je suis debout depuis 2h30 du matin
Marsh Posté le 26-09-2002 à 08:41:13
Essaies ça, ça marchait y'a deux ans :
-Mettre la carte TV dans le PCI 2, c'est à dire pas celui en dessous de l'AGP.
-Mettre la carte son dans le PCI 4, c'est à dire en laissant un PCI de libre entre la carte TV et la carte son.
Le PCI 2 est en général le seul à ne pas partager son IRQ, les cartes TV s'en portent mieux.
Désactives le COM2 pour gagner l'IRQ 3, utilises une souris USB pour gagner l'IRQ 12, et utilises une imprimante USB pour gagner l'IRQ 7.
Désactive dans le BIOS "PNP OS" et mets les IRQ PCI sur AUTO.
Coilà ça devrait marcher.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 09:01:46
J'imprime et j'essaye cet après midi, j'espère que ça marchera
Mais j'aurai qu'en même préférer modifier les IRQ sous windows
Ma cm a 6 pci
Marsh Posté le 26-09-2002 à 09:07:58
Ok, mais sous Win tu ne peux pas changer, c'est la disposition des cartes et les réglages du bios qui déterminent les IRQ.
A moins d'avoir une option APIC (et pas ACPI) dans le bios, qui augmente en soft le nombre d'IRQ à 128 ou 256 il me semble.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:05:18
Merci je vais voir sur mon bios (Soft Menu 3) de ma Abit Kx7-333
C'est quoi APIC (il tombe à pic celui là) et l'autre ACPI
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:11:36
OK, donc si quelqu'un est interessé:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=1
Histoire de faire un topic complet et instructif
Par contre j'ai rien trouvé sur APIC
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:19:34
Dans la doc de ta carte mère ou sur le site ABIT (dans les FAQ), tu dois avoir quels sont les port PCI qui partagent leur IRQ.
En tout cas c'est la que j'ai trouvé ces infos pour ma !#@#!? de KT7-RAID
Marsh Posté le 26-09-2002 à 11:20:05
labuse a écrit a écrit : Dans la doc de ta carte mère ou sur le site ABIT (dans les FAQ), tu dois avoir quels sont les port PCI qui partagent leur IRQ. En tout cas c'est la que j'ai trouvé ces infos pour ma !#@#!? de KT7-RAID |
MErci je vais voir
Marsh Posté le 27-09-2002 à 16:38:41
Je l'ai lu mais il ne te precise pas les IRQ, c'est sous forme de tableau avec les différents port PCI (et des IND A-D )
reyan a écrit a écrit : Essaies ça, ça marchait y'a deux ans : -Mettre la carte TV dans le PCI 2, c'est à dire pas celui en dessous de l'AGP. -Mettre la carte son dans le PCI 4, c'est à dire en laissant un PCI de libre entre la carte TV et la carte son. [...] Désactive dans le BIOS "PNP OS" et mets les IRQ PCI sur AUTO. Coilà ça devrait marcher. |
Alors j'ai essayé cette solution mais la carte tv empèche l'air d'aller au ventilo de la cg, j'espère que ce n'est pas trop grave (1cm de jeu) en plus elle est o/c.
Lors de l'installation il me dit que maintenant y partage d'IRQ avec la cg
Pour l'option dans le bios IRQ PCI elle était déjà sur AUTO
Par contre je n'ai pas fait attends à celle du PNP OS (j'essaye ce soir)
Pour APIC c'est inconnu au bataillon
Mais je crois que je vais essayer dans le bios de donner moi même les IRQ aux cartes, je crois que c'est plus simple et plus rapide
A moins que quelqu'un ne me propose quelque chose sous windows98se
Y a un option dans le profil matériel dans window, au BUS PCI, y a moyen de faire quelque chose la dedans
Marsh Posté le 27-09-2002 à 17:05:10
un bon site sur les IRQs, l'APIC, etc
http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/irq-1.htm
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:33:15
Christian a écrit a écrit : un bon site sur les IRQs, l'APIC, etc http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/irq-1.htm |
Merci beaucoup
Super c'était c'est très instructif, je me suis fait quelques tirages et je vais m'y mettre ce soir
Mais d'après Dan, il nous dit et plusieurs fois (bon c'est assez mal déguisé) achetez Windows 2000, avec celui là y plus ce genre de problème
Et au passage un virement de Bill sur son compte
Tiens pourpuoi pas, je devrais acheter Win2000, mais XP c'est pas mieux aussi
MAis là c'est un autre débat n'est ce pas Dan
DAn a tendance à assimiler win98 avec port ISA , ok c'est vrai qu'il commence a daté mais je n'ai pas de port ISA et cm toute neuve
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:28:44
Alors pour mon problème de partage d'IRQ, ça à l'air d'être bon
Grâce à vos conseils et ceux de Dan, alors j'ai dû faire un mélange de plusieurs propositions
Alors l'option APIC est bien présente dans mon bios, elle était activée, mais naturellement avec 98se c'était pas la peine
Pour régler le partage d'IRQ, déjà sur cette CM (Abit Kx7-333) comme le dit Dan, les IRQ sont prédéfinis au niveau cablage des port PCI et donc tout dépend déjà d'où sont branchées les cartes.
J'ai donc mis ma carte son sur le port PCI3 (PCI1 étant celui sous le port AGP) et forcé dans le bios l'IRQ5 pour ce port.
MAis avec cette carte son elle utilise en plus un autre IRQ pour l'émulation SB16, j'ai donc dans le profil matériel de cette police forcé l'IRQ7 (en partage LPT, imprimante, mais pas de problème).
Alors il me reste maintenant 2 IRQ de libre, parce que la cg utilise déjà l'IRQ 11 (mais je ne sais pas pourquoi) et l'IRQ 9 et utilisé part le controlleur ACPI ( ), j'ai donc désactivé le port com2 (et liberé l'IRQ3, merci reyan).
Alors j'ai installé la carte tv en port PCI5 et donc l'IRQ 10(très important parce que dans les autres port y avait tjs un conflit) et pour l'IRQ 3 c'est les pilotes serialUSB qui l'utilisent.
-C son PCI3 ,IRQ5 et IRQ7
-C Tv PCI5, IRQ10
-C graf AGP, IRQ11
-port 2*USB, IRQ3
-control ACPI, IRQ9
Maintenant j'ai juste un petit problème de mise en veille de l'ordinateur quand je garde la télé, au bout d'un moment(défini sur 1h) il veut se mettre en veille mais ne peut pas à cause d'un matériel en service (la c tv je suppose), dommage je m'en dors souvent devant la télé
Poutant dans les préférences de la Wintv2000 tout est bien configuré
Quelqu'un a une solution
Marsh Posté le 01-10-2002 à 01:13:51
L'IRQ 5, faut le reserver dans le bios mais ne pas l'utiliser, mettre "USED BY ISA CARD" par exemple, comme ça l'émulation SB16 marche bien et sans conflit sous DOS comme sous Windows, vu qu'aucune carte ni machin intégré ne se met dessus.
IRQ 10 sur PCI 2 pour la carte TV.
IRQ 3 sur PCI 4 (et controleur USB) pour la carte son (ET IRQ 5 réservé émulation SB16), ça passe sans problème, le partage marche quasi tout le temps.
IRQ 9 va automatiquement pour l'ACPI
IRQ 11 sur carte graphique port AGP.
Voilà c'est ma recette depuis plusieurs années, essaies-ça une dernière fois.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 01:24:29
Je crois que j'ai déjà essayé de mettre la carte tv en PCI2 et c'est automatiquement le même IRQ que les ports usb.
En faite j'ai remarqué que dans le bios il n'est pas possible de donner un IRQ à chaque port PCI, certains n'ont qu'un IRQ et d'autres sont vraiment partager sur 2 ports PCI (par exemple le PCI6 y en 3 et le PCI4 y en 2)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 01:30:40
Oui ça partage, c'est marqué dans ton livret y'a un petit tableau...
Genre :
AGP+PCI 1
PCI 2 + PCI 3
PCI 4 + USB
PCI 5 + PCI 6 + Raid +son AC'97
Bonne chance je vois plus d'autres trucs possibles là
Marsh Posté le 01-10-2002 à 01:31:09
enlève ta carte RAID
je plaisante
Marsh Posté le 01-10-2002 à 01:33:59
reyan a écrit a écrit : Oui ça partage, c'est marqué dans ton livret y'a un petit tableau... Genre : AGP+PCI 1 PCI 2 + PCI 3 PCI 4 + USB PCI 5 + PCI 6 + Raid +son AC'97 Bonne chance je vois plus d'autres trucs possibles là ![]() |
Un tableau masi pas sur le partage, c'est pas simple, il parle de ICN A, B, C et D
La cg utilise 2 ICN....
ET là je n'y comprends rien
Marsh Posté le 26-09-2002 à 07:01:20
Alors j'ai fais une recherche, mais je n'ai trouvé que 4 petits topics à ce sujet, apparemmment c'est un sujet que ne déchaîne pas les foules
Merci d'avance pour vos réponses
Les réponses sont un peu floues, si quelqu'un a une bonne adresse (mais en français) je l'efface sur le champs
Donc j'ai un problème de partage d'IRQ avec trois périphériques:
-PCI Live 5.1 Platinum;
-PCI TV Hauppange Win Tv-Go 601;
-et les 2 ports USB.
Là ou ça pose problème c'est lors de l'installation de la carte TV, le fichier d'installation me dit qu'il y a un problème de partage d'IRQ dû à l'alloction des IRQ faite par Windows98se mais que la carte peut qu'en même fonctionner
Quand je regarde la télé j'ai souvent des problèmes de sons ou alors c'est 2 enceintes sur quatre qui marche, etc...
Je remarque bien que c'est un problème entre la carte TV et la carte son, alors est il possible de donner manuellement une IRQ différente à chaque PCI sous Windows98se
J'ai déjà changé de PCI mais c'est toujours la même chose
Je sais on va aussi me dire que dans le bios il y a une possibilité mais que je n'ai pas encore bien saisi (en faite je ne voudrais pas modifier un paramètre dans le Bios qu'en dernière solution à moins que ce soit la meilleur solution) et si vous voulez la développer allez y
Message édité par SolidShark le 26-09-2002 à 07:39:41
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
