Question important
Question important - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:29:21
J'ai une carte mère acceptant PC17000/16000/12800/10600/8500 et je peux me procurer pour pas chère des Gskill Trident X 8 Go (2 x 4 Go)-- 2400 MHZ Cas 10 PC19200 est ce qu'elles marcheront quand même ?
Message édité par uPong le 31-01-2016 à 21:30:27
Mes ventes / Mes achats : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t23988532
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:31:54
ben ce qu'il faut savoir c'est bien de la ddr3 il n'y a aucun soucis elle sera juste limité à ta fréquence maxi autorisé par ta cm ;)
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:32:16
C'est quoi comme carte mère ? çà dépend, il faut s'en  référer à la doc constructeur pour voir s'il existe un format 2 x 4Go 2400 MHz cas 10 pris en charge.
Si on se base juste sur l'info que tu donnes PC17000 = 2133 MHz max donc  çà ne marchera pas ....
'ou comme aure le dit .. la fréquence devra être baissée
Message édité par cyclo16 le 31-01-2016 à 21:33:06
i9 13900 QL04 - H610i JGINYUE - Thermalright AXP90 47mm -  4090 Suprim X - SF750 P - DDR4 32G 3200.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:33:05
Oui mais elle fonctionnera ? elle sera juste bridé ?
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:33:50
Sauf que j'ai déjà des Hyperx fury 1866Mhz ... ca marchera quand même si je les mets ensemble ?
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:35:37
si tu les mets ensemble elle se mettront à même fréquence (la plus faible) donc elle tourneront à 1866mhz
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:36:29
Attention quand même, la configuration dans l'ensemble peut ne pas fonctionner !
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:47:25
Pouruqoi ca ?
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:48:30
tu as peut être raison, que le risque 0 n'existe pas sur ce type de configuration ;)
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:53:18
Oui mais pourquoi ?
Marsh Posté le 31-01-2016 à 22:03:01
ben incompatibilité teh ^^ tu vises une fréquence non gérée donc tu as des chances qu'en plus de mettre d'autre ram ça déconne, je dis que le risque 0 n'existe pas (en gros tu as 90% de chances que ça fonctionne et 10% que ça déconne ^^)
Marsh Posté le 31-01-2016 à 22:16:25
je dirais même 99% que ça fonctionne, la ram est très docile et s'adapte facilement
Marsh Posté le 31-01-2016 à 23:01:08
Je suis sous ram serveur en ce moment c'est pas tout a fait aussi docile ^^ ok alors si sadicologue le dit c'est tentable ^^
Marsh Posté le 31-01-2016 à 23:35:26
J'insiste la dessus car j'ai vu beaucoup de problèmes liés aux incompatibilités re RAM. (Et moi même ayant passé 6 mois entre le SAV et des dimanches perdus pour une RAM soit disant compatible .. qui était inscrite sur le site constructeur de la carte mère ... çà craint) et ce même avec les configs très récente ... :(
Mais bon dans tous les cas il faut essayer !
Message édité par cyclo16 le 31-01-2016 à 23:35:52
Marsh Posté le 01-02-2016 à 08:52:35
Le truc c'est que tu mets tout de ton côté pour qu'il y ait un problème de compatibilité.
Déjà tu mets de la ram au dessus de ce qui est supporté en fréquence, et deux marques différentes.
Quand je vois que j'ai eu des problèmes sur une carte mère asrock qui n'acceptait que des barrettes identiques c'est quitte ou double.
Tes barrettes existantes sont en 2x4 ou 2x2 ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
