Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R
Question BIOS sur Gigabyte EP45C-DS3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:43:28
Je me pose une petite question sur cette carte mère.
Je trouve sur le site, différents BIOS pour la carte, et je vois en commentaire "Enhanced memory compatibility"
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas d'explications précises...
D'après vous, cela veut-il dire que d'autres marques de mémoire  peuvent-être utilisées (en dehors de celles préconisées d'origine), ou qu'il est possible grâce à ses nouveaux BIOS de faire passer plus de RAM sur la carte (par exemple, 8Go de DDR3, au lieu des 4 max prévues dans les specs d'origine de la carte)
D'avance merci !!
Marsh Posté le 07-03-2013 à 10:40:46
Petit up,
Je vois sur le site LDLC pour cette carte http://www.ldlc.com/fiche/PB00076153.html, la phrase suivante :
•Support de 16 Go de mémoire DDR2 ou de 8 Go de mémoire DDR3 en mode Dual Channel
Quelqu'un aurait-il le fin mot de l'histoire? Cette carte peut-elle supporter 4 ou Go de DDR3?
Le fin mot de la question est que la machine (basée sur un Q6660) va être OC, et la CG changée.
Le tout dans le but de booster le tout.
Il y a dessus 2x2Go de PC2-6400. Plusieurs questions se posent:
-Passer de 4 à 8Go va-t'il augmenter les perfs, et la souplesse du système?
-Si c'est le cas, cela couterait beaucoup moins cher de mettre directement 8Go de DDR3 (vu le coup actuel de la DDR2) -> d'où la question initiale.
Si quelqu'un a des infos, je suis très preneur !!
Merci.
Message édité par arachiapl le 07-03-2013 à 10:51:11
Marsh Posté le 07-03-2013 à 13:39:02
Personne ne sait?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:18:30
arachiapl a écrit :
Personne ne sait?
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos.
Quel est le motif de tes questions ?
Possèdes-tu cette carte ?
Si oui, veux-tu seulement upgrader vers 8 Go en DDR3 ?
Dans ce cas regarde ici pour la compatibilité :
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] c-ds3r.pdf
Ensuite, dans le cas ou tu voudrais passer de 4Go DDR2 à 8Go DDR3 il faudrait que ton OS soit en 64bits pour que ce soit intéressant, x86 ne gère que 3 Go de Ram.
ex: Tu as Windows 7 x64. Tu possède cette carte. OUI ca vaut la peine d'acheter un Kit de 2x4 Go de DDR3.
Tu vas gagner en souplesse de fonctionnement sur les gros logiciels, la conversion / compression vidéo, ou log type Photoshop.
Maintenant si c'est juste pour "butiner" sur le net et faire tourner quelques applis, ne change rien.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
