Gigabyte GV-R797OC-3GD Surchauffe
Gigabyte GV-R797OC-3GD Surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2013 à 10:04:13
Je viens d'installer ma nouvelle carte dans mon PC, sur des jeux peu gourmand type league of legend aucun souci mais sous BF3 mise en sécurité de la carte.
Elle atteint les 100° en 1 min de jeux ventilos à fond.
J'avais une sapphire 7970 OC avant et j'avais aucun souci.
Bug drivers? Carte à retourner au SAV ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 10:41:30
Si les ventillos tournent à fond et que la carte monte à cette température, il y a vraiment un problème.
Je possède la même carte et honnêtement, les fans n'ont pas besoin de tourner à plus de 55% en cas de forte charge (vcore @stock).
Mauvais contact entre le ventirad et la carte ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 10:57:34
En fait le ventilo tourne pas .... Y a t'il un moyen de modifier ça ?
Message édité par crysto38 le 05-03-2013 à 11:02:59
Marsh Posté le 05-03-2013 à 11:18:49
Logiciel tier mal réglé ?
Essaye de modifier la vitesse des fans via CCC.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 12:48:30
Rien ne change même au démarrage il ne tourne pas :(
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:02:29
Ben cherches pas plus loin, si ton ventilo ne tournes pas, c'est qu'il est mort, donc ta seule solution, c'est le SAV.
Ou alors, il faut démonter le ventirad de ta CG (si ca ne fait pas sauter la garantie) et vérifier les branchements du ventilo.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:02:49
Vérifie toujours si le cable d'alimentation du ventillo ne s'est pas débranché malencontreusement (je n'ai pas la carte sous la main, peux pas te dire si il est visible ou non ...).
Si celui-ci est branché correctement et que malgré ça le fan ne fonctionne toujours pas , SAV ... :(
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:34:13
il est bien branché :( donc sav ....
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:55:49
Il ne s'agit pas de la version avec le refroidissement Windforce x3 ?
Dans ce cas, il y a 3 ventilateurs, pas un.
Message édité par wgromit le 05-03-2013 à 14:55:59
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:27:30
oui il en a bien 3 erreur d’orthographe ^^'
les 3 ne tournent pas
Marsh Posté le 06-03-2013 à 08:52:37
Si tous les ventilateurs ne tournent pas 4 hypothèses:
cas 1:
- la carte n'est pas neuve et son ventirad a été enlevé par un précédent client qui a oublié de rebrancher les ventilateurs.
cas 2:
- le contrôle des ventilateurs se fait via un logiciel qui a été installé sur le PC. Malheureusement je ne connais pas les AMD mais par ex chez nVidia, des logiciels comme MSI Afterburner, Evga Precision, ... peuvent les contrôler. Je possède une Gigabyte GTX 670 en Windforce x3, et les ventilateurs par défaut ne descendent pas en dessous de 20%.
cas 3:
- Un bios spécifique a été flashé et n'est pas totalement compatible ou la courbe de gestion des ventilateurs sauvegardée n'est pas bonne.
cas4:
- carte hS
Tu peux facilement éliminer le cas 2 si par ex tes ventilateurs ne tournent pas dès le démarrage du PC (donc avant le chargement de l'OS). Car s'il y a un logiciel qui pilote les ventilateurs, il n'est pas chargé au démarrage.
Pour le cas 1, il suffit de vérifier que le(s) câble(s) est(sont) bien branché(s).
Pour le cas 3, il suffit d'utiliser le logiciel Gigabyte VGA@Bios (je pense que c'est le même pour AMD) et voir s'il n'y a pas un nouveau Bios de Gigabyte ou du moins remettre celui d'origine s'il y a eu flashage.
Mais je ne comprends pas trop car tu précises dans ton premier topic que les ventilos tournent à fond, puis plus loin, tu dis qu'ils ne tournent plus.
Donc s'ils tournent à fond au démarrage et puis plus rien une fois l'OS chargé, cela pourrait bien être le cas 2.
Pour info, même si je ne sais pas si Gigabyte utilise le même système pour toutes ses Windforce x3, mais sur ma GTX 670 WF3, les ventilateurs tournent bien à fond dès le démarrage du PC tant que le driver video n'est pas chargé. Donc il semble, du moins dans le cas de nVidia (pas vérifié pour AMD), qu'un moment le driver "pilote" les ventilateurs ou "informe" le Bios de la carte vidéo. Donc s'ils ne tournent plus une fois l'OS chargé, alors voir aussi s'il n'y a pas une option de pilotage des ventilateurs dans le driver AMD pour cela.
Message édité par wgromit le 06-03-2013 à 08:59:53
Marsh Posté le 06-03-2013 à 15:28:11
Ils tournaient pas en fait au démarrage (j'ai juste lu sous le logiciel amd 100%), après j'ai regardé et en fait ils tournent pas dés le départ.
Y a pas eu de démontage du prédécesseur apparament. et j'ai flashé le bios avec la mise à jours puis ac le premier.
Et rien dans les 2 cas :(
Marsh Posté le 06-03-2013 à 15:49:29
On peut constater que certain sont très fort pour refourguer des carte HS, j’espère me tromper, et j'espere surtout que ce n'est pas ici :/
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 06-03-2013 à 22:01:30
La carte n'a pas été pas achetée neuve du coup ?
Si c'est le cas, les câbles d'alimentation des ventilateurs sont bien mis dans le bon sens (normalement il y a un détrompeur).
Et bien sur, l'alimentation PCI Express de la carte est correctement bien mise également (même si je doute fort que cela joue sur celle des ventilateurs).
Message édité par wgromit le 07-03-2013 à 07:56:41
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:16:45
Ouaip tout vérifié essayé plusieurs fois rien y fait :(
