kt7a et dudu 1ghz (question sur le nom des cores dudu inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:52:48
MAJ BIOS et ton probleme sera reglé, as tu été voir sur leur site a ce propos?
Le probleme est que pour flasher, va faloir que tu trouve un autre proco!
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:57:07
mogg a écrit : |
A part les spitfire et les morgan, il n'y pas d'autres noms de code.
Ta carte mère accèpte ton dudu, suffit juste de la flasher avec un bios récent...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:02:33
Si, ceux sur la base des Athlons XP tbred mais il n'en est pas question ici.
Spitfire : 600 Mhz - 950 Mhz
Morgan : 900 Mhz - 1.3 Ghz
Donc en gros, cherche une MAJ pour les durons a core morgan
Y'a pas grand chose :
http://www.abit.com.tw/page/fr/dow [...] E=Socket+A
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:03:56
les splitfire ca correspond la serie 3 (jusqu'a 950mhz) et les morgan c'est la serie 7 (de 1ghz a 1.3ghz) ?
sinon, je sais que le fait de flasher pourrait resoudre mon probleme, mais flasher sans cpu, c'est quand meme assez compliqué.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:18:12
faudrait trouvers les anciens possesseurs de la kt7a pour voir ci ca des chances de passer ou pas...
bon, sur la page de specs abit il y a clairement marqué CPU AMD Socket A Duron (100MHz FSB) up to 950MHz.
http://www.abit-usa.com/products/m [...] 1&model=88
c'est du a la date de la publication de la page (genre, il n'y avait pas de morgan a l'epoque) ? ou il y a une incompatibilité materielle a ce niveau ? sachant qu'il y a des chances que la mobo marche meme avec des athlons XP ca me semble peu probable...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:45:40
philactos a écrit : A part les spitfire et les morgan, il n'y pas d'autres noms de code. |
et les applebreed !!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:01:28
ta kt7a est officiellement compatible avec les duron spitfire (jusqu'à 950 mhz) et avec les athlon tbird (jusqu'à 1.4 ghz). les core morgan et les athlon xp ne sont pas officiellement supportés. maintenant, en pratique, il se trouve que ces processeurs fonctionnent aussi sur cette carte dans la plupart des cas grace à une simple update du bios.
je connais très bien cette carte
d'ailleurs j'ai un athlon xp 1800+ officiellement non supporté qui fonctionne à merveille depuis 2 ans sur ma kt7a 1.1
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:03:18
tu as tout là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6830-1.htm
bonne chance à toi
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:53:59
biniou a écrit : et les applebreed !! |
Je parlais dans cette plage de fréquences...
Sinon, j'ai eu une kt7 entre les mains et avec un duron 1300 ca marchait nickel. Suffit juste de flasher...
NB: ton vendeur aurait pu avoir la délicatesse de flasher le bios avec la dernière version disponible. C'est ce que j'avais fais lorsque j'avais vendu ma kt7.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:20:43
mon vendeur n'a pas pu tester cette carte par manque de cpu.
ou alors elle est morte, mais laissons lui le benefice du doute...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:23:59
mogg a écrit : mon vendeur n'a pas pu tester cette carte par manque de cpu. |
T'as vérifié si les condos de la carte mère sont en bon état ???
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:31:49
Une carte mère démarre pas sans CPU, genre avec un message type "no CPU found"? hum... Sans RAM c'est sûr, déjà essayé.
Pour info j'ai toujours ma KT7A r1.1, dernier BIOS. Il y a eu resptivement dessus :
- duron 750Mhz (oc1Ghz)
- duron 1,3Ghz (bootait une fois sur 2 mais ça marchait très bien, apparemment la KT7 n'aime pas trop le core morgan)
- Athlon XP2400+ (tourne actuellement, à merveille, plus de pb au boot !)
version du bios : A9
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:32:53
philactos a écrit : T'as vérifié si les condos de la carte mère sont en bon état ??? |
c'est le 1er truc que j'ai verifié, etat exterieur impec
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:35:12
bastien59 a écrit : Une carte mère démarre pas sans CPU, genre avec un message type "no CPU found"? hum... Sans RAM c'est sûr, déjà essayé. |
je ne crois pas, cela dit je peux essayer quand meme.
et je vais tester le truc trouvé sur le topic unique booter avec la touche insert enfoncée...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:02:36
Euh bastien9 tu utilise un AMD 2400+ sur ta KT7A. Peux tu me dire quels sont tes réglages BIOS, cela m'interresse
ET as tu vu une grosse différence entre le 2400 et le duron 750Mhz (oc1Ghz) ?
d'avance merci.
filouxera
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:08:24
lol kler qu'il y a une sacrée différence
mais c'est pas aussi bien qu'un vrai 2400+ (ram DDR)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 17:16:51
je viens d'acheter une kt7a rev1.0 en occas, je voulais monter un dudu 1ghz (10x100) dessus mais apparament ca ne passe pas...
selon les specs trouvées sur les site d'abit, elle prends des durons 950max...
sachant que je suis bien parti pour tenter echanger mon cpu, quel type de core je dois rechercher ? en gros c'est quoi les noms de codes des dudus de l'epoque ? sachant que sur le site d'amd ils parlent des modeles 3,7 et 8 et pas de tbird etc...
et qu'a priori il me faudrait un modele 3, comment il s'apelle ? morgan ?
Les signatures c'est MAL
