overclocking, une question toute bete - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:24:00
ca se fait à tatons jusqu'à ce qu'on obtienne un systeme stable comme tu dis !!!
Sinon pour un pti o/c comme ca tu ne doit pas avoir besoin de le monter, ca doit etre stable ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:25:09
ltu as donné la réponse "ca se fait à tatons jusqu'à ce qu'on obtienne un systeme stable"
si ca plante pas, pas besoin de toucher au voltage.
il était pas bloqué ton 2700+ ? cpuz t'indique bien 13.5x ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:10:49
merci pour vos réponses !
nan il était pas bloqué mon 2700+, et effectivement CPUZ m'indique bien X13.5 ....
et donc, on peut cramer son CPU si on monte trop d'un coup le voltage ou ya des protections ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:14:26
il n'y a des protections que pour les t°, si le voltage est trop haut ça plante betement ou alors ça marche apparemment normalement mais ça 'use' le processeur qui au final en verra sa durée de vie raccourcie (de bcp puisque qu'un cpu est conçu pour tenir minimum 20ans)
edit : en air cooling on conseille souvent de ne pas dépasser +0,3v, bien sûr on peut mettre plus pex mettre du 2v voir plus à un cpu conçu pour du 1.65v mais ça commence à être limite si cette valeur est appliquée toute sa vie.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:15:00
Tu peux le cramer !!! donc vas y doucement, je te conseil max 1.75V ! le mieux est de voir combien il tien avec son voltage d'origine, comme ca tu es tranquille. Si ton coef n'est pas bloqué, essayes 11x200 (3200+ powaaaaaaa) moi ca marche nikel avec mon 2600+
Si ca ne boot plus, tu fais un clear cmos ...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:19:00
c_planet si on ne monte pas le Vcore, pas de probleme "d'usure" comme tu dis ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:26:13
adonai, j'essaierais bien le 11X200, par contre faut nécessairement que la ram tourne aussi à 200 ou pas ? ya une possibilité d'asynchronisme ? parce que en ram j'ai 2X512 en PC 2700 samsung ......
ps : heu par contre le 11X200 ca fait du 2200mhz contre 2245 en 2800+, ya un intéret à ce que le bus tourne à 200mhz au lieu de 166 ? parce que les 3200+ on davantage de cache L2 , ce qui les rend + rapide non ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:30:30
| adonai_24 a écrit : c_planet si on ne monte pas le Vcore, pas de probleme "d'usure" comme tu dis ? |
c'est négligeable, si tu o/c ton cpu de façon stable sans monter le voltage cpu (vcore) tu ne verras jamais les effets d'un raccourcissement de vie, pareil si tu restes dans les normes pour augmenter le vcore.
pour la synchro mémoire si t'es sous nf2 t'es quasi obligé de la garder quelque soit la fsb que tu obtiennes avec ton cpu ta ram doit pouvoir la tenir sinon les perfs vont chuter.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:37:33
salut, pour la tension, ca depend de ton refroidissement, moi avec un slk 947U je suis a 60max avec un papst en burm, je tourne a 1.65V et 2400 mhz fsb 200 sur un barton dans une tour a 30° (config très silencieuse)
La chaleur augmente proportionnelement avec la fréquence, et proportionnelemnt avec le carré de la tension, donc il faut faire attention avec la tension surtout.
Si ta un ventilo box, tu vas pas allé très loin.
télécharge mbm et prime 95, tu laisses tourner 2h et surveillant la température, c'est ok si ca depasse pas 60 - 65, ensuite si ca fait pas d'erreur, tu laisse tourner 12h, si ta tjs pas d'errur, la c'est que c'est rock stable! si ca plante, tu augmente la tension, ou tu reduit la fréquence, en tout cas, tu risque rien d'abiemr si tu ne fait pas de surchauffe a moins de mettre 2V en permanence, sinon, il vaut mieu reste en FSB 166 si ta ram ne peut pas plus, et joue sur le coeff.
avec ton cpu, ca va etre dur de prendre plus de 100mhz facilement, mais si t'est bien refroidi ca ira.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:38:30
2245Mhz en 2800+ ?
ah tu n'as pas un Barton, je comprends mieux !!! alors ben reste a 2800+ a 2245Mhz ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:22:05
hello !
j'ai juste une petite question, j'ai un athlon 2700+, dans le bios de mon A7N8X deluxe, j'ai juste passé le coef multiplicateur de 13 à 13.5 pour que mon processeur soit reconnu comme un 2800+, mais dois-je augmenter le voltage qui est de 1.68v d'origine ou est-ce inutile pour un si petit overclocking ?
comment fait on pour savoir à combien il faut mettre le voltage, ca se fait à tatons jusqu'à ce qu'on obtienne un systeme stable ?
