question peut-être débile concernant le tri-channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:23:24
Ahem.
Dual-Channel = actif avec des blocs de 2 barrettes (sur les chipsets qui font du dual channel)
Tri-Channel = actif avec des blocs de 3 barrettes (sur les chipsets qui font du tri channel)
Le 790i est un chipset qui supporte le dual-channel, pas le tri channel.
Avec 3 barrettes, tu PERDS le dual-channel. Et tu ne gagnes aucunement le tri-channel, puisque ça n'est pas de la magie, c'est de l'électronique
Pour les timings plus c'est bas mieux c'est, mais je ne connais pas les gains en particulier sur ce type de chipset
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:31:24
| zonka a écrit : Ahem. |
Faux...
1. C'est pas le nombre de barrettes qui compte mais la capacité. Tu peux très bien avoir du 1x2Go + 2x1Go. Ca fonctionne sans problème.
2. Mais si sur chaque canal tu n'a pas la même quantité de Ram ce n'est pas un problème, ton dual channel reste actif. Supposons que tu aies 2Go sur un canal et 1Go sur le deuxième ben, quand ton système utiliseras 2Go (1Go du premier canal + 1Go du deuxième canal) tu seras en dual channel, par contre si ton système consomme plus de 2Go alors le seul l'espace mémoire dispo sur le premier canal (le 1Go en trop) sera dispo, celui ci ne sera utilisé qu'en mode single channel autrement dit un débit plus faible.
Sinon pour l'auteur du topic, t'inquiètes, le 3ème canal n'apporte rien du tout en terme de perfs sur les i7.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:39:55
je parlais du cas de 1x3 Go, bref les kits de barrettes vendues pour triple channel, puisque c'est le sujet.... ok pour les combinaisons classiques du genre 2x512 Mo + 2x1Go etc.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:42:42
| zonka a écrit : je parlais du cas de 1x3 Go, bref les kits de barrettes vendues pour triple channel |
Ben oui c'est ce que j'ai dit.
Si tu mets une barrette 1Go (1x1go) sur un canal et 2Go (2x1Go) sur le deuxième canal ton dual-channel sera actif sur 2Go (1Go premier canal + 1Go deuxième canal), le 1Go "en trop" sur le deuxième canal sera adressé en signal channel.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:46:29
| Dadounou a écrit : |
![[:rastaman40] [:rastaman40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rastaman40.gif)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:47:08
ah, euh , oki
merki!
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:52:00
Il me semble que c'est faux.
Pour avoir du dual channel, il faut bien les mêmes barrrettes capacités, marques, fréquences. Et, s'il y a 3 barrettes (sauf pour les Core i7 en triple canal sur CM prévues à cet effet), le dual channel ne fonctionne plus.
"Certains contrôleurs mémoire proposent un double canal (en anglais Dual Channel) pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque)".
Source: http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:57:53
J'en était resté à ces notions là sur Nforce2, Nforce3, mais bon ?!
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:00:42
| Bob74 a écrit : |
Des conneries...
1. Nullement besoin d'avoir de la Ram de même marque. Ca permet juste au constructeur de ventre des kit plus cher. Tant que deux barrette ont les même spec ca marche. Seul dans de rare cas ca peut poser problème, mais ca c'est parce que le SPD est mal foutu.
2. Dual Channel ou pas, si la fréquence des barrette n'est pas la même (idem pour les timings) alors le bios , à partir des info dans le SPD des barrette prendra les valeurs max de la barrette la plus faible.
En gros si t'as une barrette DDR400 ou autre DDR333, ben le bios obligera les deux à fonctionner dans le mode DDR333.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:10:19
ok pour 1) et 2), mais pour reprendre l'exemple du Nforce3, si tu passes de 2x1Go à 3x1Go, le BIOS passe en single-channel.
Bon, après, chaque chipset est différent, je ne dis pas que c'est forcément comparable sur un chipset Intel en DDR2 actuel.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:55:19
Bonsoir tout le monde, qu'est-ce que ça ferait si on mettait du tri-channel sur une mobo à chipset nforce 790i ? ça fonctionnerait quand même ou pas? .....
Théoriquement ça le ferait pas mais en pratique ça reste quand même une bonne question, non?.....
Sinon autre question, en DDR3 à 1600mhz, les latences de 7-7-7-20 sont-elles "réellement" bénéfiques par rapport aux latences de 9-9-9-24 ? Sentirait-on beaucoup d'écart de perfs?
Voilà c'est tout, merci
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
