Question sur ajout de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:55:08
1) Oui
2)normalement oui mais une barette de 1go suffit largement.
3) cpu-z
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:06:23
merci pour la réponse.
Pour ta 2è réponse, je croyais qu il fallait avoir un nombre pair de barettes ?
Donc vu que j ai déjà 2x512 je peux pas mettre une barette de 1 go non ?
Je croyais être obligé de mettre de nouveau 2X 512 ???????
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:09:07
non t'es pas obligé, question : t'es deux barrettes sont en dual channel ou pas?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:18:40
excellente question..
Franchement j en sais rien !!!
Je crois que ca me rappelle qqch lors de l achat de mon pc mais j en suis vraiment pas sur...
Un moyen simple de savoir ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:37:46
Alors oui c est des dual channels .. (ce qui veut dire ^^ ? Sorry je suis un gros noob..)
Par contre y a un truc qui m étonne grave ca dit que c est des pc2 4300.. déjà je connais que 4200 ou 5300, j avais jamais vu 4300 ???`
En plus j étais sur d avoir des 667.. en juin 2005 j avais pris la plus "haute" ram ca devait déjà etre de la 667..
En fait c est de la grosse merde mes rams ^^ je vais prendre 2 gigas direct et déjgager ce que j ai je pense en fait... ???
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:39:28
c est des samsung..
Ca existe vraiment des pc2 4300 ???
Sinon ca fait une grosse différence entre du 533 et du 667 niveau perf ?
Car là si j ia du 4200 ca sera que du 533... snif
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:43:24
Non c'est normal
Donne moi le model exact de ton processeur onglet cpu dans cpu-z et je te répondrais la raison. ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:44:24
encore un dernier truc..
Ca marque dans cpu-z que c est des samsung pc 4300 et après c est écrit (266mhz) .
Sous fréquence c est aussi marqué aussi 266 mhz.. c est normal ca ?
C est pas censé être 533 plutot ?????
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:45:23
J ai le pentium d 830.
Merci bcp de me répondre mua c est cool de ta part.
Ca me fait flipper cette fréquence de 266mhz, j ai l impression d avoir des rams toutes pourries tout à coup
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:52:33
Est ce que c est parce que c est en dual channels que la fréquence de mes pc4300 indiquée par cpu-z est à 266mhz ?
Ou est ce que c est cpu-z qui couille ???
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:56:59
PC4300 et PC4200 c'est pareil
= 533Mhz soit 266Mhz reel
(on considère que c'est pareil, en fait, la PC4300 538Mhz soit 269 alors que la PC4200 533Mhz soit 266)
Mais je comprend pas pourquoi tes barrettes se sont mis a la vitesse des PC4200 c'est a dire a 533Mhz soit 266Mhz reel. Ton processuer a un bus de 200Mhz donc normalement tes barrettes devraient automatiquement s'ajuster a cette fréquence 200Mhz (400Mhz) soit de la PC3200 ce qui est suffisant pour ton cpu car prendre des ram qui ont des fréquences supérieur au bus de ton processeur c'est uniquement si on souhaite overclocker (forcer les fréquence) pour que la ram puisse tenir.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:00:52
Ouais c est pour ca que c est écrit dans le rapport :
fsb : dram 3:4
Mais en gros ca sert donc carrément à rien de prendre des rams à 667 ???
Parce que là apparement quand même comme tu le dis mes rams sont pas à la vitesse de mon bus processeur.. ???
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:02:40
Sinon le fait qu elles soient en dual channels ca change qqch ?
Je peux acheter 2 autres barettes qui sont pas en dual ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:12:51
pour le dual channel, les ram fonctionne par paire. Le dual channel permet de doubler la bande passante vu que les donnés sont écrite sur les deux barettes. Seulement je suis pas sur, si tu mets 512 + 512 sur le controleur 1 et 1go sur le controleur 2, que le tout sera en dual. J'ai bien vu des gens chez qui sa marche parfaitement aves 3 barettes (du moment que le nombre de Mo sur controleur 1 soit identique au controleur 2). Aussi faut savoir que si ton dual marche en 2x512 + 1go et que par la suite tu mets une deuxième barrette de 1go, tu perdras le dual channel vu que le total fait 1go sur le controleur 1 et 2go sur le controleur 2
D'autre cas j'ai aussi vu qu'il faisait tourner les 2 premieres en dual et la 3eme en single.
C'est assez complex, maintenant ce que je suis certain c'est que si tu fais 4x512 t'auras à coup sur du dual channel mais bon apres il n y a plus d'évolutivité
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:15:51
Pour info, si t'achetes des 2x512 et que la fréquence et les timming ne soient pas les meme avec tes 2x512 que tu as là, elles vont automatiquement s'ajuster aux fréquence les plus bas et les timming les plus bas d'une de tes 2 paires.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:16:52
| chicco77 a écrit : Ouais c est pour ca que c est écrit dans le rapport : |
Exactement, si on n'oveclock pas ca sert a rien d'avoir des barettes au dela des PC4200...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:28:08
Merci m'sieur, bien aimable !!!
Dernier truc , le dual channel ...
Je peux prendre des barettes pas dual channel ou faut que j en prenne deux qui sont aussi en dual channel ?
Ok j avais pas vu ton premier post.. donc je pense prendre 2x 512 de nouveau , voire 2x 1go si ca marche aussi à coté de mes 2x 512.. pis pour l évolutivité c est simple, quand je voudrai changer je changerai tout ^^
C est quand même bien compliqué toutes ces histoires de ram ^^
Et ca change peu niveau perfs in game entre 533 et 667 ? Car si ca change pas mal autant que je vire mes rams les plus basses et que j achète direct 2 barettes à 1go chacune en 667...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:37:12
Dans le commerce, les fabricants vendent des kit "dual channel" plus chère c'est juste du marketing. Ca sert à rien car si t'achètes 2 barrettes même marque exactement identique ça marche parfaitement
Si tu mets 2x1go +2x512 tu perds le dual vu que le total n'est pas identique
Que tu mettes des ram 533/677/800 elles vont de toute façon etre bridées à cause que le bus de ton processeur ne le permet pas...
Tu peux me faire un print screen de l'onglet CPU ainsi que Mémory sur cpu-z si tu veux bien? je suis curieux de voir tes fréquences
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:08:58
Oui mais justement apparement mon bus ne bride pas les fréquences vu que la sienne est de 200 mhz et mes ram sont à 260..
voici le lien pour les screens
1) cpu 2) memory 3) spd
1) http://img220.imageshack.us/my.php?image=cpuay0.png
2) http://img243.imageshack.us/my.php?image=memorych8.png
3) http://img82.imageshack.us/my.php?image=spdua2.png
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:32:07
Tu es sur d'avoir des DDR2 PC5300 (667Mhz) ?
Sinon je pense que tu es désynchro "vers le haut"
vu que tes barettes tournent plus vite que ton fsb.
Dans le bios regarde un coup si tu sais pas changer les fréquence de tes ram.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:50:30
non ben apparement j ai des 4300 .. je croyais vraiment avoir des 5300 plutot !
C est pas grave si les barettes tournent plus vite ou bien ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:55:17
Quand tu dis que tu as des PC4300 t'as regardé l'étiquette sur les ram ou alors tu t'es fié au soft?
Plus les barrettes tournent vite mieux c'est forcément ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 05:05:23
non je me suis fié au soft..
je pense qu il doit pas se gourrer.. parce qu en ouvrant mon pc je vois pas l étiquette sur les barettes, je suppose qu il faut les sortir et ca me g ave
En ts cas tes conseils m ont été très très utiles, merci bcp. j en connais un peu plus sur les rams maintenant.. !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:44:31
Bonsoir, je souhaitais avoir votre précieux éclairage.
J ai comme ram de 1 gb de ddr2 667.
Je sais pas très bien la marque .
Est ce que si je veux en rajouter je peux rajouter des barettes d une autre marque ?
Genre ddr 2 667 corsair ?
2è question : J ai 2 barrettes de 512, est ce que je peux rajouter 2 barettes de 1giga ou est ce que je dois mettre deux fois 512 comme j ai déjà deux barettes de 512 ?
Parce que tant que j y suis je me disais autant passer à 3 gb direct pour etre tranquille un moment...
P.S. ma config pentium core duo 1 (pentium D ) 3.00 ghz, et ati xt 850 xt pe.
Dernière question pour la route, y a un programme qui trouve ce qu on a précisèment comme barettes ram ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de votre aide.
Message édité par chicco77 le 31-12-2006 à 00:45:34
