Question : Abit KR7-A 133
Question : Abit KR7-A 133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:00:41
voilà j'ai un vieux PC qui traine et qui ne roule plus (probablement alim HS)
dedans il y a une mobo Abit KR7-A 133,
http://www2.abit.com.tw/upload/products/kr7a133-large.jpg
voici les spec données sur le site :
CPU
Supporte les processeurs AMD Athlon XP 1500+ ~1900+/AMD Athlon 700MHz~1.4GHz ou les futures processeurs Socket A fonctionnant avec un bus de 200/266 MHz(100MHz/133MHz Double Data Rate)
Supporte les processeurs AMD Duron 600MHz ~ 950 MHz ou futures processeurs Socket A Processors fonctionnant avec un bus de 200 MHz (100MHz Double Data Rate)
Chipset
VIA KT266A / VIA VT8233
Supporte le protocole Ultra DMA 33/66/100/133
Supporte l'Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Supporte des modes AGP 2x (3.3v) et 4x (1.5v)
Supporte les fréquences mémoires 200/266 MHz
Mémoire
Quatre emplacements 184-broches DIMM PC1600/PC2100 DDR SDRAM
Supporte 6 banks jusqu'à 3 Go de DRAM unbuffered
Supporte 8 banks jusqu'à 3.5 Go de DRAM registered
BIOS
Technologie SoftMenu™III pour régler les paramètres Processeurs
Support du Plug and Play (PNP)
Supporte le Desktop Management Interface (DMI)
Fonctionnalité anti virus AWARD
Fonctions
Port disquette jusqu'à 2.88 Mo
Deux canaux Bus Master IDE supportant jusqu'à 4périphériques Ultra DMA 33/66/100/133
Port parrallèle standard supportant les modes ECC/ECP
Deux connecteurs séries compatible fast UART 16550
Connecteurs PS/2 pour clavier et souris
Connecteur additionnel sur la carte mère pour deux canaux USB supplémentaires
Divers
Format ATX
1 slot AGP, 6 slots PCI.
Monitoring hardware : inclus la vitesse des ventilateurs, les voltages et les températures système
sur le site il est indiqué que cela ne va pas au dela du 1900+, or c'est ce qui est écrit sur la boite de la mobo, et cela a été fait lorsque les 2000+ et > n'existaient pas encore... alors je me suis dis que peut-être cette mobo pouvait accepter des procos plus puissants ??
Qu'en pensez-vous ?
merci ^^
Message édité par Yeam le 20-12-2005 à 18:17:05
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:16:40
up :D
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:44:24
mais up quoi
