Quelle est la vitesse de RAM avec un INTEL Core 2 Duo E6600
Quelle est la vitesse de RAM avec un INTEL Core 2 Duo E6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2006 à 11:20:11
Est-ce que je dois prendre de la 5300, 5400, 6400 ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 11:53:11
Avec de la 5300/5400 tu pourras o/c un petit peu dejà.
Vu que le prix de la 6400 s'est envolé ca devient cher de la 800Mhz, si t'as le budget pourquoi pas.
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
Marsh Posté le 11-10-2006 à 12:06:38
la vitesse de la ram ne depend que de toi.
Tu peux la paremetrer dans le bios en fonction des ratio disponible. Par exemple en 1/1 elle fonctionnera donc a la meme vitesse que le fsb. Si tu overclockes ton fsb à 400mhz (266mhz par defaut), la PC6400 qui fonctionne à 800mhz (400mhz réel), te garantie que ta ram peut fonctionner jusqu'a 400mhz donc tu es synchronisé avec le fsb!
Si tu comptes pas monter à un gros fsb, une frequence de ram moins elevée type PC5400= 675mhz donc 333mhz réel, donc synchro jusqu'a 333 de fsb te suffira largement!
Surtout que en general tu peux depasser les specifications de tes barettes.
Mais tout depend de ce que tu fais de ton core2duo :D
Message édité par Hack-King le 24-11-2006 à 11:32:41
Marsh Posté le 11-10-2006 à 12:28:09
Tu peux la paremetrer dans le bios en fonction des ratio disponible. Par exemple en 1/1 elle fonctionnera donc a la meme vitesse que le fsb. Si tu overclockes ton fsb à 400mhz (266mhz par defaut), la PC6400 qui fonctionne à 800mhz (400mhz reeel), te garantie que ta ram peut fonctionner jusqu'a 400mhz donc tu es synchronisé avec le fsb!
Tout à fait, il faut précisé que le Core 2 duo n'est pas aussi dépendant que les athlon AM2 au niveau de la ram
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:03:55
Il est moins sensible aux timings de la mémoire :)
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:51:14
Bravo pour l'explication . Très claire.  :)
Marsh Posté le 11-10-2006 à 18:09:45
Merci :whistle:
Message édité par Hack-King le 11-10-2006 à 18:10:09
Marsh Posté le 12-10-2006 à 16:00:27
Je rebondis sur ce post car je voulais savoir l'intéret de synchroniser la fréquence de sa RAM avec le FSB ??
Par exemple, j'ai un E6400 et de la PC6400. D'après CPU-Z le ratio de ma RAM est  de 2:3 . Comme le ratio n'est pas de 1:1, j'en déduis que me RAM est désynchro mais qu'est-ce que ça change ?
J'ai une asus P5B et les ratios ne sont pas indiqués dans le bios...
J'ai essayé de passer le FSB à 300 avec AI et il m'a automatiquement baissé le ratio de RAM à 1:1 donc je sous-utilisais ma RAM ...
Si je veux oc modérément mon E6400 par ex à 2,4 ou 2,6 Ghz, quels réglages dois-je appliquer à me RAM pour qu'elle soit utilisée à sa juste valeur ??
Les réglages auto en oc sont-ils fiables ou faut-il mieux les régler à la main ?
Merci d'avance pour vos réponses à mes interrogations ! ;-)
Message édité par flav106 le 12-10-2006 à 16:01:46
Marsh Posté le 12-10-2006 à 16:04:39
l'interet est de pouvoir monter plus haut le fsb ou la ram.
Avec le core2duo on peut seulement desynchro la ram vers le haut (donc frequence ram superieur ou egal à frequence du fsb).
L'interet est donc de profiter d'une frequence de ram elevée(hausse de la bande passante) si le cpu ou la mobo bloque la montée en fsb!
Marsh Posté le 12-10-2006 à 16:19:22
donc is le fsb du 6400 est a 266, avec de la 6400 on pourrait mettre 2:3 ?
266* ratio = 400 ? mais si le ratio va vers le haut, il faudrait 3:2 (=1,5) et non 2:3 non ? ou faut lire à l'envers ?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 17:49:29
j'ai pas tout compris :s
En general on utilise la methode "cpu-z" : FSB/RAM donc les ratios avec le conroe sont comme ca : 1/1 2/3 1/2 (la ram peut fonctionner à une frequence plus elevée que le fsb mais pas l'inverse).
avec un 6400 tu as un coeff à 8x donc en synchro, si ton cpu, ta mobo et ta ram suivent tu pourrais avoir 400*8 = 3,2ghz
Par exemple pour un coeff de 400mhz si tu es en 4/5 ta ram fonctionnera à 500mhz. Ca permet donc aux ram qui montent d'exprimer tout leur potentiel
Je sais pas si c'est plus clair vu que j'ai pas tout compris de ton message!
PS : Oui si tu es au fsb par defaut (266mhz) et que tu vas dans le bios de la P5B deluxe par exemple il te demande ta ram. Si tu as de la 6400 (DDR2-800mhz donc) et que tu configures le bios comme tel, le ratio est bien en 2/3.
C'est penible avec Asus c'est qu'il ne t'affiche pas le ratio à proprement parlé, il t'affiche la frequence de la ram
Message édité par Hack-King le 12-10-2006 à 17:58:29
Marsh Posté le 12-10-2006 à 18:34:16
Merci, c'est bien ce que je pensais !
Mais alors pourquoi on peut lire ds certains posts que de la pc6400 est sous exploitée si on n'overclocke pas le FSB d'origine ??
C'est faux ! Meme sans overclocker on profite d'une ram à 800Mhz en désynchro ?!
Marsh Posté le 12-10-2006 à 18:39:15
ben desynchro oui mais faut-il encore que la personne pense a aller dans le bios pour configurer le ratio. Et puis en general c'est plus perf de tourner synchro sauf si tu as une frequence de ram bien superieur à ton fsb ;)
Message édité par Hack-King le 12-10-2006 à 18:39:52
Marsh Posté le 12-10-2006 à 18:42:42
En l'occurence mon bios reconnait la pc6400 et applique le bon ratio.
Comme je n'ai pas l'intension de faire monter mon E6400 jusqu'à un FSB de 400 Mhz je pense que je vais rester désynchro !! :-)
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:12:37
Merci pour ces réponses même si je n'ai pas tout compris.
Bref si je veux synchroniser ma mémoire avec le fsb de la carte mère (ratio 1/1) que dois-je prendre ?
Message édité par raphalbert le 13-10-2006 à 09:30:23
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:16:40
Bref si je veux synchroniser ma mémoire avec le fsb de la carte mère (ration 1/1) que dois-je prendre ?
Ben si j'ai bien tout compris si tu veux un ratio 1:1 de la 5300 suffit amplement.
Le calcul est simple : 5300/8=667/2=333.5 Donc en oc un peu le FSB jusqu'à 330 tu peux garder ta RAM synchro.
Perso je désynchronise ma pc6400 à 2:3 et ça fonctionne très bien ... ;)
Message édité par flav106 le 13-10-2006 à 11:25:29
Marsh Posté le 13-10-2006 à 10:09:20
Perso je désynchronise pa pc6400 à 2:3 et ça fonctionne très bien ... ;)
Ok merci pour ces infos.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:02:19
C'est tout simple des qu'on a compris ;)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 08:35:29
Petite question complémentaire : j'ai 2 barrettes de 512 Mo PC3200, est-ce qu'elles seront (par hasard) compatibles avec une carte mère pour Core 2 Duo ?
ma CM vient de lacher et je pense réinvestir mais si je peux réutiliser ma méoire, je préfèrerai :(
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:19:30
Si c'est de la DDR1, tu va être obligé de passer par une carte qui en prends (et même la je suis pas sur que ça soit top) sinon il me semble que c'est en dessous du minimum syndical pour un C2D :whistle: Enfin je dis ça, je suis pas un spécialiste :whistle:
Enfin première chose, vérifier que tes barettes de mémoires n'ont pas pris un coup lors du grillage...  :whistle:
Marsh Posté le 20-10-2006 à 14:10:34
Merci Oni
Donc je vais être obligé de réinvestir (déjà que je voulais un E6600) :(
ça vaut le coup de mettre 2 Go de RAM ou 1 Go (2x512Mo ou 1 seule barrette de 1024 Mo) suffit ?
Message édité par Flyingboy le 20-10-2006 à 14:11:15
Marsh Posté le 21-10-2006 à 07:18:46
Profite du dual channel et prend 2 x 512 ou 2 x 1024 et puis si une barrette tombe en panne tu as toujours l'autre!
Pour la quantité tout depend de ton utilisation, si tu comptes pas passer à Vista prochainement ni jouer à des jeux gourmand comme Battlefield 2x 512 suffira, dans le cas contraire je te conseil de passer à 2go rapidement
Marsh Posté le 21-10-2006 à 09:40:02
salut,moi je vais me prendre un E6600(asus P5B deluxe) je n'o/c pas ma config,je suis pas assez expérimenter en la matiere alors que me conseillez vous comme ram
Marsh Posté le 21-10-2006 à 09:57:28
Flyingboy a écrit :
Merci Oni
2Go commencent à devenir indispensables dans certains jeux
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:44:53
merci Hack-king et Mrdoug :)
Vu le budget (conséquent) j'hésite encore entre
- un E6400 et 2x1 Go de DDRII 6400
- un E6600 et 2x512Mo de DDRII 6400
Surtout que je joue très peu sur PC (PS2 oblige)
Pas simple
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:49:37
Oriente toi vers la solution e6400  :jap:
L'apport du 2mo de cache ne compense pas la perte de perf en 2go et et 1go.
