Quelle marque de RAM pour une GIGABYTE GA-8KNXP ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:15:21
essaye en mettant les timings a 2 3 2 6 et le vddr a 2,75V
ca devrait aller normalement
edit : sinon la mobo est vraiment pourrie
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:18:24
visiblement c poyr overcloker
va voir chez:
-OCZ
-Muskin
-A-DATA
-Crucial Ballistix
-GEIL
Ou essaye pitetre les nouvelles Corsair XL à base de puces Samsung TCCD
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:18:58
HappyHarry a écrit : essaye en mettant les timings a 2 3 2 6 et le vddr a 2,75V |
ASUS POWAAAA
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:24:07
starconsole a écrit : visiblement c poyr overcloker |
Non non! c'est pas pour overclocker!
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:18:56
Dernières nouvelles: je viens de finir le test de ma RAM CORSAIR, qui a duré 24 heures avec option "all test" activée et 35 passes.
Résultats: aucunes erreurs.
Cépendant, le fait qu'il n'y ait aucune erreur ne met pas à l'abri d'une "incompatibilité" de ma RAM CORSAIR avec ma carte mère...
Merci de bien vouloir me conseiller sur telle ou telle marque de RAM (ormis CORSAIR, bien entendu! ). Je veux une RAM performante et fiable, et surtout ne présentant aucunes imcompatibilités ou problèmes avec ma carte mère! (GIGABYTE GA-8KNXP rév.2)
merci!
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:23:35
columbo2 a écrit : Dernières nouvelles: je viens de finir le test de ma RAM CORSAIR, qui a duré 24 heures avec option "all test" activée et 35 passes. |
tu viens de tester ta ram sur cette carte mere ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:05:36
ReplyMarsh Posté le 06-09-2004 à 23:09:46
ReplyMarsh Posté le 06-09-2004 à 23:33:31
HappyHarry a écrit : ben si y a aucune erreur, ca marche |
ça veut simplement dire que les barrettes de mémoires sont bonnes. Mais comme je l'ai lu quelques part, un MEMTEST, éffectué après plusieurs plantages sous windows, sans aucunes erreurs à la fin du test ne veut pas dire qu'il n'y ait aucunes "incompatibilité" avec la carte mère...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:59:56
Personne pour répondre?
Je rappelle ma question: Quelle marque de RAM fiable et performante vous me conseillez? De préférence une marque n'ayant aucun problèmes connus de "compatibilité" ou de problèmes divers avec certaines carte mère.
Merci!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:02:55
columbo2 a écrit : Personne pour répondre? |
SAMSUNG
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:03:32
J'ai la même carte mère que toi, et je l'ai faite fontionnée aussi bien avec de la RAM noname (Chipset Samsung), qu'avec de la Corsair que j'ai maintenant.
Donc ton problème peut éventuellement venir d'ailleurs.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:12:40
Wooshi a écrit : Salut, |
Franchement, je sais pas... car sur les forums de CORSAIR j'ai cru comprendre que beaucoup de personnes avait des problèmes avec de la RAM CORSAIR et des cartes mères GIGABYTE...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:13:16
au lieu de racheter de la ram inutilement, commence par controler la temperature de ton cpu, de ta carte mere, et de ta carte graphique.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:17:58
+1 F18
C'est clair que si ça fige quand tu sollicites ton PC un peu trop, vérifie d'abord les temps.
D'autre part si le MEMTest passe correctement, je vois pas pourquoi ça viendrait de là...
Dis moi quand tu sollicites ton PC, tu fais quoi avec ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:18:12
F18 a écrit : au lieu de racheter de la ram inutilement, commence par controler la temperature de ton cpu, de ta carte mere, et de ta carte graphique. |
les températures sont "normales" de ce côté là. Et ça plante aussi bien quelques minutes après le démarrage de l'ordinateur que après quelques heures...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:20:25
Tu peux détailler ce qu'il se passe quand ça plante ?
Quand çà gèle, je me doute que plus rien ne bouge ^^
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:20:52
Wooshi a écrit : +1 F18 |
C'est surtout quand le proc ou la mémoire commencent à être beaucoup solicités que ça plante... il n'ya pas de logiciels particuliers qu'on pourrait mettre en cause...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:23:16
Essais de baisser le FSB, ou d'augmenter les timing mémoire dans le bios pour voir si ça le rend plus stable.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:24:06
Wooshi a écrit : Tu peux détailler ce qu'il se passe quand ça plante ? |
Ben le prog utilisé plante, et j'ai un message d'erreur windows "... à rencontré une erreur et doit fermer".
Je rappelle que j'ai réinstallé windows XP SP1 et que j'ai installé les derniers drivers, et ce, sans aucun changement!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:26:54
columbo2 a écrit : les températures sont "normales" de ce côté là. Et ça plante aussi bien quelques minutes après le démarrage de l'ordinateur que après quelques heures... |
quelle est la puissance en WATT de ton boitier d'alimentation ?
quelle est ta config ?
nombre de dd et de lecteur (cd dvd, graveur)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:31:05
Wooshi a écrit : Essais de baisser le FSB, ou d'augmenter les timing mémoire dans le bios pour voir si ça le rend plus stable. |
Ce sont les réglages par défaut...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:32:55
et voilou :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Nom du système HOMEPLE01
Nom d'utilisateur Pat
Domaine de connexion HOMEPLE01
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (3.75 x 800)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8KNXP v2.0 (5 PCI, 1 AGP Pro, 6 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Canterwood i875P
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (03/01/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9800 PRO - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9800 PRO (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Moniteur Fujitsu Siemens Scaleo C772 (8400002079)
Multimédia:
Carte audio SoundMax Integrated Digital Audio (Gigabyte)
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3120026AS (120 Go, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
Disque dur WDC WD400JB-00ENA0
Lecteur optique CyberDrv CW088D CD-R/RW (48x/16x/48x CD-RW)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-107D
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:38:19
F18 a écrit : quelle est la puissance en WATT de ton boitier d'alimentation ? |
J'y ai pensé à l'éventualité d'une alim trop faible , et j'ai remplacé mon alim ANTEC 400W par une TAGAN 480W. Mais aucuns changements
(à part le bruit!
Sinon ma config: CM: GIGABYTE GA-8KNXP rév.2, RAM CORSAIR twinx 2x512Mo PC3200, CG: GIGABYTE FX 5950 Ultra (bientôt LEADTEK 6800 Ultra ), 1 graveur DVD double couche, 1 lecteur DVD, 2 DD S-ATA MAXTOR 120 et 160 Go
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:40:55
Je te conseille quand même d'essayer d'augmenter tes timings mémoire pour voir.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:31:43
ReplyMarsh Posté le 08-09-2004 à 13:00:12
Que pensez-vous de cette RAM? voir ici
Ou alors, que me conseilleriez-vous comme RAM dans cette liste? en 512Mo - PC3200?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:56:37
gigabyte conseil de mettre de la kingston ou de la kingmax sur leur carte
pour de la corsair j'ai une explication la plupart des carte gigabyte n'aime pas les puce winbondbh-5 ou ch-5
(surtout la ch-5)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:22:59
moali55 a écrit : gigabyte conseil de mettre de la kingston ou de la kingmax sur leur carte |
C'est exactement ce genre d'infos que je recherchais!
Au fait, où as-tu trouvé ces infos? sur quels sites? Pourrais-tu me donner des liens stp?
merci!
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:46:58
Un truc qui a super fonctionné chez moi.
J'ai simplement augmenté le voltage AGP de 0.1V de ma 8IK1100 (petite soeur de ta CM) et hop, tous mes soucis de freeze ont disparu du jour au lendemain alors que memtest n'a jamais rien détecté d'anormal (prime95 par contre ne tenait pas 15 secondes ) . Essaye donc.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:18:21
columbo2 a écrit : Que pensez-vous de cette RAM? voir ici |
je te l'ai déjà dit, cette ram est très bonne, prends là et viens plus nous embêter
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:11:33
starconsole a écrit : je te l'ai déjà dit, cette ram est très bonne, prends là et viens plus nous embêter |
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:06:01
Salut à tous!
), et il m'a semblé comprendre que je n'étais pas le seul à rencontrer des problèmes avec de la ram CORSAIR et mon type de carte mère (GIGABYTE GA-8KNXP, pour ceux qui n'ont pas suivi!
). Donc je pense que le problème pourrait venir de là: une certaine "incompatibilité" de ma ram avec ma carte mère.
Voilà, je possède actuellementune carte mère GIGABYTE GA-8KNXP rév 2, avec un processeur P4C 3.4 Ghz, et de la ram CORSAIR Twinx 2x512Mo DDR PC3200 Low Latency.
Le problème, c'est que souvent, depuis que j'ai ce matos, dés que le proc ou la mémoire sont un peu trop solicités le PC plante ou gèle. J'ai éssayé de flasher le BIOS, de mettre les paramètres du BIOS sur "options default" et sur "optimised default", évidemment en ne touchant rien concernant les options du proc et de la mémoire, et rien! ça plante toujours!
J'ai aussi réessayé de réinstaller Windows XP SP1 plusieurs fois en installant les derniers drivers, mais rien non plus.
Là je tente un second MEMTEST (le premier n'avait rien donné), pour voir si éventuellement la ram serait défectueuse.
Je suis allé sur le forum de CORSAIR (avec un traducteur de pages parce que l'anglais et moi ça fait deux!
C'est pourquoi j'ai décidé de racheter de la RAM d'une autre marque (quitte à la revendre après si ça n'a rien donné), afin de voir si le problème perdure. D'ou la raison de mon topic: j'aimerais que vous me conseillez sur le choix de la marque de ram. Une marque fiable.
P.S: ça n'a peut-être rien à voir, mais dans le BIOS, le bus système est à 202 Mhz au lieu de 200, et avec le réglage par défaut! ça pourrait jouer?
Merci!
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2004 à 22:41:26
