Quelle carte mère ?
Quelle carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:12:17
   J'ai une MSI 845 Ultra, c'est une bonne carte mère mais elle ne supporte pas l'AGP 8X ni de la RAM DDR 2700 ou 3200, donc je me dis qu'il ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée si j'en changeais, ce qui me permettrais par la suite d'amélioré ma RAM en prenant de la DDR 3200 par exemple.
   J'ai un P4 a 2 GHz, une HIS Radeon 9800 Pro (qui prends 2 slots, donc 1 port PCI), ainsi que 2 disques durs, 1 graveur, 1 lecteur DVD, 1 carte réseau, etc...
   Donc j'aimerais savoir quel est la meilleure carte mère que je puisse avoir dans les environs de 50-70 euros ?
     Merci, A+
PS : J'ai vu la : "Biostar P4VTB" a 55 euros qui a l'air pas trop mal, je me trompe ? En tout cas je ne sais pas ce que vaut cette marque...
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:42:59
ouais ben je crois ke dans ton cas vaut mieux changer le coeur, la mobo, le proc et la ram, sinon c inutile !
(ton 2 GHz "bride" un poil ta 9800 pro c indéniable :/
Message édité par starconsole le 03-04-2004 à 19:44:24
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:13:03
je doute qu'un P4 a 2 GHz bride réellement beaucoup la 9800 Pro Starconsole, mais là n'est pas vraiment le probleme !
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:14:55
De plus si je recherche une carte mère aux environ de 50-70 euros c'est que je n'ai pas les moyens de m'acheter un nouveau proc pour le moment !!!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:23:16
de toute façon si tu changes de mobo, ça changeras rien en performances !
Marsh Posté le 03-04-2004 à 20:48:53
de meme ke mettre de la RAM meilleur ne les changeras pas (hors OC evidement)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-04-2004 à 21:20:19
et l'agp 8x n'apporte quasiment rien en terme de perf, enfin si mais c'est pas tellement exploité...
bref, attends d'avoir plus de thunes pour te refaire une config complete, parce que la ton ravalement de facade ca ne changera pas grand chose...
sinon, passe du coté obscur, revends ta config intel prends toi un 2500+ et une mobo nf2, y a moyen que ca ne te coute rien a l'arrivée.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 21:46:09
ok merci des conseils, je vais donc attendre pour le moment....
Mais il y a pourtant des différences entre de la DDR PC2100 et de la PC3200, non ???
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:22:05
l une est capablede fonctionner juska de la 2100 au maxi, l autre au maxi en 3200.
mais c est ton proc/chipset que decide le kel il y a besoin
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:48:03
 :ouch:
Jabo Rosco 13.(Z)/JG5
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:50:16
Quitte à changer de CM autant mettre un peu plus cher et avoir quelque chose de vraiment bien style une P4P800.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:52:08
Une tourne à 266 Mhz (133*2) et l'autre à 400 : tu pourras augmenter ta bande passante mémoire avec la 3200 et utiliser des timings plus agressifs d'ou une augmentation des performances.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:34:12
ok merci Gowser
Marsh Posté le 04-04-2004 à 00:22:18
Marsh Posté le 04-04-2004 à 01:45:01
the_Bhaal avant de chnager la carte mére ou la mémoire , ou le processeur, OC tout à fond , peut être que ton P4 2Ghz pourrait marcher à 2.3Ghz ,en OC la DDR de 133Mhz à 153.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 03:34:23
tu te trouve une is7, et ton proc va enfin respirer avec la pc2100 en dual, y'aura déjà une bonne diff, en laissant à 2.0ghz,
avec de la 2xpc2100 et de la chance d'une bonn ram,tu pourras monter ce proc à 20x125mhz=2,5ghz synchro,
avec de la 2xpc2700 et de la chance d'un bon step, tu pourras monter ce proc à 20x133mhz=2,66ghz synchro,
:D
edit : une Abit is7, hein, po une Asus
Message édité par tURtLe_nc le 04-04-2004 à 03:35:40
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:06:45
j'ai OC le processeur a 2.2 GHz, je ne peut pas aller au dessus car le BIOS refuse de l'OC d'avantage (j'ai essayer a 2.3 et 2.4 GHz mais il me remet 2 GHz dans ce cas).
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:09:43
En RAM j'ai une barette SpecTek de 256 Mo et une noname de 512 Mo (Toutes PC2100)
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:19:34
C'est quoi le mieux entre une : "Abit is7" et une "Asus P4P800-E Deluxe" ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 23:11:37
la ASUS Sans hésiter :jap:
Marsh Posté le 05-04-2004 à 06:55:52
le bios de l'Abit, quoique tu fasses, il démarre toujours, (j'ai eu l'is7 et l'ic7-max3)
l'asus, dès que tu éxagères un peu, écran noir, et galère pour redémarrer(doit y'avoir trop de sécurités à "l'inspection" au début du boot),
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:42:53
 :non: Toute mobo a base de chipset NForce2 est sujette au bug aussi bien Abit que Asus ...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:35:13
je m'y connais pas en nforce2 à part avoir lu qu'un bug de son bios est soi-disant irrémédiable,  ;)
