Probleme carte mere ou processeur
Probleme carte mere ou processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:00:13
Bonjour à tous, voila lorsque je demarre mon pc, ecran noir aucun bruits si ce n' ai les ventillo toutes les leds de mes 3 racks restent allumés à fond et aucun affichage, je souhaitais savoir quelle était les manifestations d' un processeur ou d' une carte mere hs car je sais que quand c' est la mémoires ca fait 3 bips toutes les 5 secondes...
Cordialement
Jess
La connaissance appartient à tout le monde
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:09:52
Salut Jess,
J'ai eut le même problèmes avec un athlon T-Bird 1,2 GHz et une Abit je ne sais plus laquel =)
Un jours, je jouai à counter strike, j'ai fait un alt tab pour aller sur mon bureau et mon écran s'est éteind, le pc était toujours allumé.
Il n'a jamais voulu démarré.
Aucun bip ne se faisait entendre, les ide fonctionnait, les ventillo tournait mais rien ne bootait.
Carte graf OK, ram et tout composant interne OK.
Le pb venais soit de la cm ou du proce, qd j'ai enlever mon ventillo, j'ai rigolé en voyant le proce, des morceau de matière avait dégagé !! du à une surchauffe certainement. -> proce MORT, carte mere, je n'ai jamais eut l'occasion de la re tester.
J'ai pensé un moment que ca pouvait etre le port AGP qui avait cramé, mais ca venais (ca avait l'air) de venir du proce.
Donc, tente un restet de ton bios, soit ca repart, soit ... c'est dead.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:16:15
Cordialement
Jess
C'est une carte Nforce 2 ? Tu venais de trifouiller dans le bios quand c'est arrivé ou bien tu as overclocké ton cpu ??
Dans les autres cas, vérifie bien que tout est correctement branché sur ta carte, qu'il n'y a pas de dégâts (condensateurs explosés par exemple), et puis fais un reset du bios comme précisé plus haut ! =)
Bonne chance !
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:37:43
ben en fait tout est neuf, tout arrive directement du fournisseurs donc je ne comprend pas tout... vu ke le matos est neuf et kil n' a jamais marché, je n' ai pas pu modifier mon bios yannick j' ai fait comme tu m' a dit un reset du bios rien à faire...
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:57:07
Regarde ds le bouquin de ta carte mère si selon le matèriel que tu utilise il n'y a pas de paramétrage particulier à faire. (jumpers, etc...)
Peut être à tu oublié un ptit truc qui l'empêche de démarrer.
Sinon pb hard
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:13:11
ok je te remercie mais je souhaiterais savoir quelle était les symptomes des processeurs Hs...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:14:12
Sinon tu retires tout ! Il pourrait y avoir une incompatibilité quelconque avec un composant. Donc tu retires tes lecteurs, tu essaies avec une autre carte graphique etc !
Vérifie également l'alim : tu as tout bien branché ?? Elle est suffisante pour tout alimenter ?
Vérifie effectivement aussi les éventuels jumpers ...
Normalement, quand la ram ou le cpu a un problème, il y a également des bips, si ça peut te rassurer ;)
Ca ressemble quand même fort au bug Nforce, ça ...
Tu pourrais mettre le détail de ta configuration ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:22:17
Carte mere Asus P4c800-E deluxe avec une saphire 9800 pro 256 et 1ghz de ram ddr kingmax , p4 3.4ghz fsb800.
Pc poure un ami et je galere trop j' ai pas envi de me r^payé le processeur à 350? enfin au fait depuis 2 mn le pc commence à bipper.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:29:02
Si y a pas d' affichage et ke tout tourne je pense que ca peut etre que la carte mere enfin je souhaite dire que j' ai essayé de brancher le processeur un peu vite tout à l' heure et la moitié des broches n' étais pas dans le support de la carte mere donc verdict tout est HS????
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:33:32
Bah tu l'as mis correctement dans le socket maintenant ?? Si oui, y a pas de raison ...
T'as quoi comme alim ?? Parce qu'elle va consommer ta config ! Là pour l'instant, je me pencherais sérieusement sur le cas de l'alim ! Si en plus t'as vraiment 3 disques durs (t'as parlé de 3 racks), l'alim doit souffrir !
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:51:22
En fait j' ai un IDE et 2 Sata dans un boitier serveur avec une alim 500W. bon ben je vais ramener la carte mere en SAV et on verra bien
Je vous remercie de votre aide
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:54:50
moi sa m'est arriver et c'était juste un mauvais branchement
(sa démarrait donc j'ai tout débranché et rebranché puis sa marchais :D )
Sa peu être aussi bête que sa  :whistle:
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:58:06
Ouais, je pense aussi que c'est une bêtise ! C'est rare que du matos neuf soit défectueux ...
