Quel ventilateur pour un amd 64 3200+ ?
Quel ventilateur pour un amd 64 3200+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:05:49
bonjour à tous  :)
voila à chaque fois que je fais une config, le choix le plus dur pour moi est le choix du ventirad pour le cpu ! Je comptais prendre la version boite pour une fois, mais des commentaires m'ont persuadé de le prendre en bulk à cause du bruit du ventilo ...  :pt1cable:
Voilà ceux que j'ai retenu :
- Thermalright XP-120 + ventilateur 120mm 56 € sur ldlc
- Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra TC 20 €
- Zalman CNPS7700-Cu 45 €
- ZALMAN CNPS7000B-AlCu 28 €
Le socket du cpu est le 939.
Voilà dites moi lequel choisir !! Vous pouvez bien sur me proposer des autres choix je me limite pas à ces 4 la !
et sinon une bonne pate thermique c'est important? laquelle prendre?
merci!  :hello:
[edit] : j'ai oublié de préciser qu'il sera monter sur une MSI K8N Neo4 platinum ! Pour les zalman ça va pas dépasser la carte mère? parce que si ca touche l'alim ...  :o
Message édité par darkbluew3 le 15-06-2005 à 18:13:05
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:07:31
Xp 90, ce n'est pas un 120mm.
Il faut dans ce cas prendre un XP120.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:11:24
ok merci du renseignement je vais changer ca !
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:13:55
Mon conseil, soit:
XP120, XP90C
Hyper48 Hyper 6+
Asus Star Ice
Big typhoon.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:15:17
Va toujours jeté un oeil par ici, ca pourra peut etre t'aider a choisir:
http://www.hardware.fr/articles/568/page1.html
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:28:05
bon le star ice c'est pas la peine, apparement il fait un bruit monster, et bon, jveux pas de turbine bleue claire dans ma tour  :D  de toute facon c'est pas marqué qu'il est compatible avec le socket 939.
Sinon le Xp90c il faut un ventilo 80mm, 90mm ou 120 c'est possible?
D'apres le test (merci pour le lien j'avais meme pas pensé à aller voir sur le site  :ange: ) mon choix se porterais pour le Zalman CNPS7700-Cu, à 45 euros sur ldlc. Mais il est écrit qu'il fait presque un kilo  :??: et ma grande question est de savoir si il dépasse de la carte sur une msi k8n neo4 platinum... parske si je peux pas le placer à cause de l'alim  :sarcastic:
Message édité par darkbluew3 le 15-06-2005 à 18:40:59
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:35:17
Apparement le Cooler Master Hyper 48 serait pas mal non plus -> 50 € sur ldlc
je vais jamais pouvoir me décider ! enfin bon j'ai le temps, y'a toujours pas de 3200+ 939 en bulk sur ldlc...
mais bon sinon je prend soit un 3000+ soit un 3500+ sauf que le prix sera pas le même :ouch:
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:36:25
Pour le Star ice, c'est marqué qu'il est compatible S939.
Pour le XP90C, c'est un 92mm, qu'il lui faut, comme le XP90.
En ce qui concerne le 7700, aucune idée. Mais c'est loin d'etre le meilleur auniveau performance.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:37:47
Hyper48 est bien, je l'ai acheter pour mon 3500+ et il est tres performant et tres silencieux avec son ventilo a 1400RPM.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:52:42
ok sur ldlc c'est pas marqué, mais de toute facon je laisse ce modele de coté.
Je fini de lire le comparatif je reviens des qu j'ai terminé   :hello:
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:11:41
bon et bien apparement je vais prendre un Cooler master hyper 48 puisque d'apres les commentaires et le test il a l'air assez silencieux, et au moins pas de problemes avec la carte mère :) si je pouvais avoir encore un avis ca serait de confirmer, ou alors de me dire si jme trompe !! ^^
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:01:58
J'en ai un avec mon A64 3200+ Winchester, et j'en suis très content...
Maintenant, il semblerait qu'il y ait des versions avec des prises CM 4-Pins... (en tout cas c'est ce que disent certains acheteurs...).
L'avantage de l'Hiper 48, ç'est qu'il est relativement silencieux même en 12V (1450 RPM), et quasi inaudible une fois monitoré (SpeedFan, Rhéobus, Fanmate...)
Message édité par mai__68 le 15-06-2005 à 20:04:10
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:14:22
Moi j'ai la version 4pins de l'hyper48, je vous fait decouvrir.
http://img128.echo.cx/img128/362/photo0010zy.jpg
Message édité par letom57250 le 15-06-2005 à 20:21:32
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:16:11
ok merci de confirmer ce choix ;)
sinon ça change quoi d'avoir un 4pins? le pin supplémentaire sert à quoi ? :??:
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:17:57
Je crois qu' il sert sur les plateformes Intel, mais le probleme, c'est qu'il tourne a 3300RPM, alors, il faut enlever le dernier fil.
Mais chez AMD, il n'y a pas besoin, vu que la carte ne gere que les 3 pins.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:18:01
J'ai lu que certains étaient gêné pour pouvoir brancher sur leur CM (style condos à côté...).
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:19:03
ah oui et je répète ma question sur la pate thermique : est ce qu'une pate thermique chère (artic chose à 5€!) est indispensable? qu'est ce que c'est susceptible d'apporter?
La pâte thermique classique est-elle suffisante pour un usage normal sans OC ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:19:34
Exact, sur certaines, ca coince, alors, il faut carement couper un bout de la prise, mais bon.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:20:26
La pate fourni avec l'hyper48 est Space. Elle est hyper pateuse et elle s'etale mal.
Moi j'ai opter pour l'AS5
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:21:45
ok merci de la précision pour les 4 pins ;)
ah bon? faut que je regarde la tof de la MSI k8n neo4 alors... faudrais pas que ca coince :/
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:25:18
génial il est plus dispo sur ldlc ... ça faut 2 avec le cpu :'(
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:26:19
Je n'ai même pas regardé la pâte qui était fourni avec l'Hiper 48 (en 3- Pins pour moi) et j'ai mis directement de l'A5, mais il faut dire que j'en ai en stock car j'en suis à mon 6 ou 7ème ventirads d'installés sur différents PC ces derniers temps... (entre les miens et ceux de plusieurs copines...)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:28:07
apparement ya pas de probleme avec cette carte mère! ok pour la pate thermique, je vais voir ce qu'il y a sur ldlc! merci de vos reps ;)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:29:28
mai__68 a écrit :
(plusieurs copines...)
Plusieurs copines?  :D
La chance, et moi qui est tout seul.  :(
Allez presente l'ami. ;)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:30:37
Chez asus, le 4pin va nickel.
http://img296.echo.cx/img296/9537/photo9rw.jpg
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:36:07
 :sol:
Non, plus sèrieusement, je limite les cochoneries à une seule (encore que... :whistle: ), et puis elles sont un peu vieilles pour toi (+ 30 ans) et sont actuellement toutes prises en main... ;)
Message édité par mai__68 le 15-06-2005 à 20:36:41
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:36:37
ok, sur ldlc j'ai le choix entre l'artic silver 5 et l'artic cooling mx-1 et aussi une artic silver tt court . Etant donné que je n'y connais strictement rien, je prend laquelle? ^^
ya un tube a 20€ !!!
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:37:37
mai__68 a écrit :
:sol:
30ans ca va, et puis c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. :)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:38:21
La MX-1 est de tres bonne qualité. Mais l' AS5 reste la meilleur.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:41:16
ok! bon et bien je rajoute un tube de artic silver 5 ;) 7 euros quand meme ! je pense que ca fait plusieurs montage ^^ et je pourrais en mettre sur le chip de ma X800xl?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:43:06
Bin, tu peut en mettre sur le chip de la carte grzphique, sur celui de la carte mere...
Tu peut en mettre partout, mais ca part vite.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:44:59
ok! de tte facon je le ferais surement pas tout de suite ^^
c'est la pénurie des cpu amd en bulk chez ldlc la... ca fait 2 semaines que le 3200+ bulk et en rupture et les autres à moitié dispo :'(
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:46:06
Va ailleurs alors, il y a pleins de boutiques sur le net.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:47:01
Il faut savoir faire marcher la concurrance.
C'est comme dans les banques, il faut changer tous les ans pour avoir des avantages.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:53:32
ouai mais je comptais tout commander sur ldlc, faut dire que j'ai jamais eu de problemes avec eux et que c'est toujours nikel! mais là apparement j'aurais pas le choix, j'ai pas l'argent pour prendre un 3500+. Tu me conseille quoi à part ldlc? ah oui et ca m'augmente mes frais de port... mais bon ^^
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:55:08
Bin si tu prend tout ton matos chez un autre, ca ne changera pas le prix des frais de port.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:57:16
ouai mais je prendrais pas tout chez un autre ^^ nan mais les frais de port sont pas importants. Tu me conseille quel site ? au fait encore merci de me répondre ^^ parske t'es le seul à le faire (avec mai68 ;)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:00:11
Bin ouais, on est deux, mais d'ailleurs, je ne peut plus t'aider, car je n'ai jamais commandé sur le net.
Je sait qu'il y a Montgallet, Rueduecommerce, multiepass, mais je ne sait pas trop ce que ca vaut.
Attend peut etre l'avis de Mai_68, si il a l'habitude de commander.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:00:35
Ben moi, j'ai pas grand chose à rajouter car des boutiques de grande qualité comme PC-Look ou Matériel.net ne l'ont pas non plus ton 3200+ en Bulk..., même si elles ont l'Hiper 48.
Même chose chez Clust (que je connais moins...).
Message édité par mai__68 le 15-06-2005 à 21:04:09
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:03:02
lol, ca confirme ce que je pensais, JE SUIS MAUDIT ^^
nan franchement jvais essayer rue mongallet ca à l'air réputé :) et à la limitte, j'irais voir dans les boutiques d'info de ma ville...même si la dernière fois que j'y suis allé je suis ressorti en courant ^^ les prix sont exorbitants !!!
