Quel est le ventilateur Socket A le plus silencieux ?
Quel est le ventilateur Socket A le plus silencieux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:39:52
Are you ever free, is this something that you understand
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:32:48
:heink:
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:34:41
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:36:44
Encore un champion de la presentation.
Bonjour, SVP, merci, tu connais pas???
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:00:11
accessoirement un ventilateur c'est ça:
http://www.dicofr.com/def2/image/ventilateur.jpg
donc "ventilateur socket A" ne veut strictement rien dire [:spamafote]
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:02:02
Excuse moi , un "ventirad" Socket A , bien sûr tu n'avais pas compris :D
pi t'as déjà vu des radiateurs silencieux toi :heink:
Message édité par b2g le 13-06-2005 à 21:04:29
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:02:43
non ma puce je connais pas , et j'ai besoin d'une réponse qui tient en un ou deux mots , donc je vais pas raconter ma vie :D
si tu te sens vexé te sens pas obligé de répondre :D
Message édité par b2g le 13-06-2005 à 21:03:19
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:04:07
J'aurais du dire : y'a t-il un ventirad + silencieux que le Zalman 7000 ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:05:09
bin la réponse est assez évidente à ta question c'est ça le pb [:spamafote]
le plus silencieux c'est d'acheter juste un bon rad type Si-97, puis de mettre dessus un ventilateur de base silencieux en 12V, sous-volté en 5V (ventilo type papst)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:06:18
en solution "ventirad du commerce" pas trop trop, pour avoir vraiment du silence il faut achetr à part radiateur et ventilateur
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:06:34
justement je recherche pas du tout la perf , je veux juste qqchose qui ne fasse pas de bruit
Comme je connais pas des masses les rad seuls , j'aurais besoin de conseils (pour le ventilo je mettrai un S2 :??:)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:10:04
le pb étant que ces 2 choses sont liées.
pour pas de bruit, il faut baisser au max le ventilateur, et donc ça fait monter la température en flèche.
donc pour avoir une chance de ne pas faire un barbecue si on veut du silence, il faut un très bon radiateur.
le meilleur est le Si-97 en socket A.
dessus on peut mettre un ventilo 92mm, plus gros donc qui permet à vitesse moindre de souffler autant qu'un 80mm, donc plutôt qu'un S2 tu pourras mettre un SE2, et donc après le mettre à peu près au min.
après le souci est que bien sûr c'est pas donner tout ça, donc bcp de gens s'orientent plutôt vers des solutions intermédiaires comme le Zalman CNPS7000.
Message édité par DivX le 13-06-2005 à 21:11:15
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:13:14
Ok merci donc je vais réfléchir à tout ça
Merrci pr ton aide :hello:
