Quel température ..... pour les pross !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:39:49
ca grillera pas mais les temps sont tous pas mal chaude
mon tbird 900@945 est à 49
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:50:25
Pour les XP, il semble que la température de claquage soit de 90°. donc il te reste encore de la marge. mais la température de fonctionnement d'un processeur influe directement sur sa durée de vie. donc moins ton CPU chauffera, plus il vivra longtemps.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:13:34
tirikiki a écrit a écrit : Coucou a tous ... Et oui il y a une question que beaucoup de personne se pose: " mon pross il est trop chaud .... il va griller ...c normal ou non. Ce serai cool si qq1 connait la reponse ou un site a ce sujet ??? Mon Athlon 1Ghz ------ a 62 °C ----- il plante. Mon Duron 1.2 Ghz ---- a 70 °C ----- il fonctionne toujours. Mon XP 2000+ --------- a 72 °C ----- tout est OK. Jusqu'ou cela peut monter sans griller le pross??? |
TON XP 2000+ C'est en pleine charge ou au repos ? Moi mon 1700+ 66° Au repos mais la j'ai mis un ventillo tefal et je tombe a 54°...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:26:10
faut croire que je suis pas le seul a avoir des grande températures !
mon athlon XP 1600+ est a 60° en moyenne
vive l'été !!!
j'ai aussi un céléron A 466@525 et lui, il doit pas être haut : il à un ventilo de P3 1 Ghz ;-)
mais bon, a 25° ou 75°,
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:29:22
t'as pas l'impression que 72 pour un xp 2000+ en idle ça fait quand même un peu beaucoup, j'y arrive même pas en lançant cpuburn pendant une bonne heure......
et j'ai juste un aqua modifié (80*80 à 2500 Tr/min) et deux ventilos de boitier
il y a une semaine il faisait pas mal chaud sur paris (j'avais 29°) dans la pièce à 22H et j'ai voulu voir à combien il allait monter. j'ai pas réussit à lui faire passer les 69° (et 33 pour le chipset.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:24:49
Le semaine ou il a temps fait chaud, il faisait 35°C sur mon thermometre dans ma piece PC (Pcs eteint).
J'ai du acheter une clim car mon duron plantais a un peu plus de 70°C et mon portable ventilait a font, avec un frequence de pross reduit au a fond.
Je ne boit pas .. je ne fume pas ... mais je fais confiance a Asus PC Probe.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:27:29
Moi XP 1700+ a 1600Mhz a 42 degree la nuit a la fraaicheur et 47 le jour sous le caniard
72 franchement ca me parait grave cho
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:32:19
zwaq a écrit a écrit : mais la température de fonctionnement d'un processeur influe directement sur sa durée de vie. donc moins ton CPU chauffera, plus il vivra longtemps. |
On s'en fout, les procos n'ont plus le temps de s'user qu'ils sont déja remplacé par un double de puissance
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:33:32
ouais il a raison , aller le 1er qui se rapproche le plus de 90°a gagner (sans le griuller bien sur
Moi je revend tout mes ventilo aller c ets la fête
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:35:05
j'avais pas vu ta reponse.Escuse!!
72°C en charge...1/2 heure de CS
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:38:50
je sais que c enorme mais c ce que Asus pc probe indique? Cela serai t il faut ??
Avez vous des conseille.
Au moment ou je parle il est a 57°C ventillo a fond!!
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:39:36
Mais meme moi boitier fermer 2h d eCS 50 degree au max pas plus si j ouvre 42 . C est tout les mec assurer un extraction c est mla cle pour la tempeature. Si au nivo du ventilo l air stagne a 50 degree normal que ca chauffe.
Y en a je sais pas si il reflechissent (sans etre mechant) aspiration 1 ventilo et extraction 2 voir 4 ventilo
Tu met un interupteur pour la nuit et basta tu peut dormir trankille
Ou pire tu met de la mousse dedans ca isole un peu
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:41:45
Prend un pro du style speed fan etc ca t aidera ou meme sysoft sandra c est bien ca ca t eguillera, apres on s etonne que des gens on des probleme de ddur, a mon avis le tient doit tourner vers 50 degree minimum et apres ca clake
Et apres on accuse IBM
Non mais serieux penser que ca fait super cho pour le DDUr il supporte pas ca lui
Pour moi un proc ne doit pas depasser 50° et les ddur pas plus de 40°
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:18:22
je pense que la course a la fraicheur c fait que pour vendre des systemes de refroidissement dont on pourrait se passer
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:20:31
ReplyMarsh Posté le 30-06-2002 à 00:24:03
XP1800+ @ 1800
40°C d'apres le PC Alert de ma MSI KT3 Ultra
Rad de PAL8045 + S2 8cm @ 2000 tpm
j'ai mis le ventilo à souffler sur le rad .
par contre, l'autre sonde doit etre balayée par l'air chaud sorti du rad, parce que le soft m'indique 39°C dans le boitier......
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:33:53
AMG a écrit a écrit : dudu 1000@1200 @ 29°C en idle ![]() |
Il est situé ou ton joli Bébé...sur la face caché de la lune ... dans un environement ou le zéro absolue est roi ..
Ou alors tu as la solution a mon probleme.
Pour les personne qui ecrivent qq chose a la suite de ces phrases, les exemples c jolis, mais les solution c mieux.
Moi aussi je peux le dire ... mon Athlon 1000@1656 est a 15°C, mais cela nefait avancer le .....
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:35:06
tirikiki a écrit a écrit : Il est situé ou ton joli Bébé...sur la face caché de la lune ... dans un environement ou le zéro absolue est roi .. Ou alors tu as la solution a mon probleme. Pour les personne qui ecrivent qq chose a la suite de ces phrases, les exemples c jolis, mais les solution c mieux. Moi aussi je peux le dire ... mon Athlon 1000@1656 est a 15°C, mais cela nefait avancer le ..... |
Ben : AX7 + 10 ventilos ds la tour ( ms que des truc assez silencieux) c trankil nivo bruit et temp
ms bon, jattend de voir si ce sra la mm avec un XP @ 2ghz
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:35:32
ReplyMarsh Posté le 30-06-2002 à 00:41:16
AMG a écrit a écrit : ah, oui, il est a Paris 13, a coté du metro nationale ![]() |
C cool mais en restant i=un peu serieux je cherche vraiement une solution ... et de plus je ne sa
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:42:05
tirikiki a écrit a écrit : C cool mais en restant i=un peu serieux je cherche vraiement une solution ... et de plus je ne sais pas jusqu'ou peut aller la temperature d'un XP.2000 ? |
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:42:37
tant que ca plante pas c OK, parai kau dessus de 90° ca crame, The NB O/C est @+ de 80 en, permanance je coris avec un TB, un de mes TB @ cramé @120°, si ca peut taider, sinon, change de rad
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:54:45
y'a tout là :
------------> http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 30-06-2002 à 02:19:50
130W de dissipation thermique pour l'IA-64? Mais il faut quoi pour refroidir ça?
Dans 4-5 ans, on verra des tours serveur chez Carrefour ou Auchan avec (3+2) ventilos boitiers, un monstre (ou un Peltier?) sur le processeur, un rack ventilé de DD ... et ça pour l'entrée de gamme?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:38:04
Coucou a tous ...
