ds quel sens mes ventilos ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:39:56
deux en aspi , 1 en extrac et le suatrieme tu me le donne
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:46:28
perso je dirais le contraire: creer un couloir d'air: 1 en aspi, 1 en extrac...puis un autre en extrac...sinon
1/ tu crees une surppression ds le boitier et l'air se met a stagner...
(2/ puis loi des gazs parfaits: PV=nRT
p pression, v volume, R cte gaz parfait, T temperature
dc si P augmente, T augmente et t'as rien gagne)
qd au quatrieme donne le a skirms
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:49:51
ok merci ...
en fait l'aspiration c quand le ventilo envoie de l'air ds le boitier ou c le contraire ? donc mes deux ventilos je les mets ds quel sens ? aspi ou extrac ?
merci beaucoup
a+
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:54:51
en extraction l'air chaud est envoyé vers l'estérieur)
ne t'inquiete pas l'air rentrera tout seul dans ton boitier...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:57:06
deja selon moi, aspi c tu fais rentrer l'air ds le boitier
extrac tu le fais sortir (tu l'extrais du boitier)
l'idee c de faire circuler l'air, ds le boitier.
tu peux pas refroidir l'air, dc tu vas le renouveller: l'air de dehors est plus froid dc tu le fais rentrer
la 2 idees: soit 2 en aspi 1 en extrac (ventilos ds n'importe kel endroit, miex que l'extrac soit en haut (ie entre alim et lecteur (perso c ce que j'ai fait), puisque l'air cho monte) : tu fais rentrer de l'air frais, tu fais sortir de l'air cho
2eme idee, tu crees un couloir d'air (1 ventilo aspire devant, un autre extrait derriere, d'ou le nom de couloir) ca fait bien circuler l'air
apres tu peux effectivement en mettre un sur le cote en extrac ou en haut, pour faire encore sortir l'air
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:32:55
Salut....
Je vais modifier mon boitier, afin d'y mettre sur le coté (sur le panneau) deux ventilateurs. Mais dans quel sens dois-je mettre ces deux ventilos : doivents ils souffler et envoyer l'air dans le boitier ou bien l'extraire ? Je precise également que jai deja un ventilo qui souffle (devant) et un autre qui extrait ( à l'arrière).
Merci de vos reponses
