Quel réglage pour ma ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:23:17
Victorsab33 a écrit : j'ai un duron 800(8*100) sur une ASUS A7PRO avec 512mo de SDRAM |
si tu disais deja ce que c'est comme ram on pourrais t'aider....
Si tu ne sait pas ce que c'est, alors comment veux tu que nous le sachions ?
Explique moi ca, STP ...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:29:07
c de la no-name g 2*128mo sdram pc133 et 256mo sdram pc 133
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:56:50
svp répondez moi ca me tracasse et j'arrive plus à dormir depuis que je me pose cette question
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:11:26
tu la laisse a 100 pour la synchro avec le CPU...mais augmente les timing au max....2/2/2
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:34:15
Ma carte mère est une ASUS A7Pro elle a plus de 2ans 1/2 donc pas de réglage de timing
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:15:39
Victorsab33 a écrit : mais mon duron est en 8*100 ce sera pas syncro alors |
overclockes ton duron @133 et mets ta ram @133
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:16:10
ca va peut etre te surprendre, mais si c de la pc100, tu mets à 100 et si c de la pc133, tu mets 133
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:23:34
le problème est qu'avec une A7pro je trouve pas ou faut changer le coef multiplicateur donc pour overclocker c cho... je vois mal mon duron passer de 8*100 à 8*133 (le gain serait super) car il est déjà à 50°C
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:24:23
flash le bios !
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:27:42
je vais tenter de le flasher mais je l'ai jamais fait...
je suppose qu'il faut faire ca avec une disquette pendant le démarrage
si ca plante y a une solution
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:28:16
On ne te dit pas de mettre ton bus à 133 mais seulement la RAM. Tu dois avoir une option pour entrer l fréquence de la RAM avec un choix entre :
- HCLK (Host Clock) soit 100
- HCLK + PCICLK (Host Clock + PCI Clock) soit 100 + 33 = 133.
La dénomination peut changer selon les Bios.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:30:29
Victorsab33 a écrit : je vais tenter de le flasher mais je l'ai jamais fait... |
Sauvegarde d'abord l'ancien bios sur la disquette,comme ca si ya
un bleme tu pourras tjs le restaurer (enfin jn' connais aucun gars ka eu des problemes en flashant son bios,mais ca doit exister )
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:30:33
Précision : si tu veux overclocker, c'est autre chose : tu peux décider de laisser ta RAM à 100 et augmenter la fréquence du bus mais pas forcément à 133, il faut voir jusqu'où tu peux aller au-delà de 100 (faire des essais par paliers).
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:47:12
Citation : overclockes ton duron @133 et mets ta ram @133 |
je peux pas l'océ car je ne peux pas changer les coef
ma ram tourne en 133 et mon duron en 8*100
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:06:06
et le fsb ?????
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:09:28
les derniers bios ne changent rien pour l'overclocking
donc je vais laisser mon cpu à 8*100 puis ma ram en 133
(mon fsb: 200mhz)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:24:34
Victorsab33 a écrit : les derniers bios ne changent rien pour l'overclocking |
200 MHz ???????
100 MHz tu veux dire ou alors http://son.t-next.com/wcpuid/wcpuid.html
les derniers bios ne changent rien pour l'overclock'n =>>
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:59:08
100.9 MHz !!!!!
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:28:51
Victorsab33 a écrit : System Bus: 200mhz (fsb=frequence system bus) |
En fait non, regarde ton image.
System Clock (FSB) : 100.9
Multip. 8
Internal clock = FSB 100.8 x 8 = 807.18. (Si le FSB était de 200, ton proc tournerait à 1600 MHz).
Le "system Bus" dont tu parles c'est 100.9 x 2 DDR (et c'est bien précisé "DDR" ).
Le bus DDR est aussi rapide qu'un bus classique qui serait cadencé à 200 MHz mais ça ne veut pas dire pour autant que la fréquence est de 200 MHz.
Marsh Posté le 21-04-2003 à 14:48:03
a quelle fréquence dois-je régler ma ram: 100 ou 133mhz ?
