Quel refroidissement pour Socket 754 ??
Quel refroidissement pour Socket 754 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:03:14
Voila j'ai augmenté le voltage de mon AMD64 3000 et donc je suis passé a 1.60 V et 2200 Mhz au lieu de 1.50 V et 2000 Mhz :)
C'est un petit OC j'avoue mais je suis encore avec le ventirad d'origine et donc ca chauffe pas mal , je suis monté a 66° tout a l'heure et j'aimerai remédier a ca :) :)
Donc je cherche de l'air cooling de bonne qualité mais pas trop cher non plus :)
Mon budget reste 30/40 euros max mais il me faut quelque chose qui refroidisse bien en socket 754 et qui puisse aller sur ma carte mere ( MSi K8N Neo )
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:06:50
Tu as besoin de monter le tension pour passer à 2.2 GHz, il n'est pas stable avec le vcore d'origine ?
Message édité par bidoulou le 12-12-2005 à 13:07:21
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:09:10
Zalman CNPS 7000B al/cu
comme dit bidoulou pour un gain de 200mhz pas besoin de pousser le vcore, enfin ca dépend de la série du processeur evidement
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:15:33
Non pas du tout :)
Ecran bleu dans les jeux :)
Mais j'ai pas trop poussé non plus
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:16:10
J'ai entendu que ce Zalman nécessite qu'on retire la carte mere pour l'installer , c'est vrai ???
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:19:20
il faut changer la plaque sous la carte mère.
Je suis assez étonné par ton plantage à 2.2 GHz :o
à 1.6 V c'est nickel ? j'imagine plutôt une limite due à la ram
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:22:48
A 1.6V c'est nickel a part les 66/67° atteint dans les jeux
La boitier ouvert je suis a 37°
J'ai une barrette de 512 Samsung et une barrette 512 Kingston Value Ram
La elles tournent toutes les 2 a 220 Mhz ( 220Mhz x 10 )
Par contre avant d'augmenter le voltage , des que je dépassait 214 Mhz pour la Ram , ca plantait
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:27:21
Salut, j'ai la mêm carte que toi et j'ai eu 2 ventirad :
- arctic coolong frezer 64, il est vriment très bien mais bon au bout de 2 retours sav en 6 mois j'en ai eu marre :d
- zalman 7000b alcu : je le trouve 1 pu moins bien que l'arcti cooling car + bruyant mais + eficace à basse vitesse (on peut le laisser ne 5v alors qu'avec le freezer en 5v c'est du suicide)
Le mieux c'est le thermalright xp90 avec 1 noisebleocker sx2 mais on c'est le double niveau buget (45-50€ contre 20-25€)
Et oui pour le zalman il faut enlever la plaque autour du proco mais ça se fait tou seul, le montage est vraiment super simple ;)
Effectivmeent c'est étonnant de devoir mettre 1.60v pour ateindre 2200. Avec mon 3000+ je emttais 1.65 pour monter à 240 et là mon 3400+ à besoin que de 1.55 pour monter à 220 fsb
Essaie de désynchro la ram à 166 dans le bios puis mets 220 fsb à 1.55v. Si ça plante toujorus c'est qu'il faut 1 gros voltage pour ton proco, sinon c'est ta ram qui motne pas à 220 :jap:
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:28:19
ps : t as mis quel voltage à tes barettes ? tu ptux monter à 2.7v mais évite + haut
Ventes - Feedback
