Quel radiateur CPU "taille basse" pour un ventilo de 80mm ?
Quel radiateur CPU "taille basse" pour un ventilo de 80mm ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:11:09
Pour des problèmes de place dans mon boitier je cherche un radiateur acceptant les ventilateurs de 80mm et dont la hauteur (hors ventilateur) n'excède pas 35 mm.
Ce radiateur servira à refroidir un XP1800+.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:13:58
bon courrage pour trouver sa...
deja un moins de 3.5 cm de haut pour mettre un ventillo 6x6 du va suxer alors pour un 8x8...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:16:16
Actuellement j'ai un radiateur d'AQUA690 que j'ai modifié pour y fixer un ventilo de 80 mais y a presque 1 cm de trop en hauteur.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:17:28
bien oui moi aussi j'ai sa.
Sinon pk tu as besoin d'un cpu taille basse?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:19:22
J'ai un boitier desktop et l'arrière du lecteur CD gène car il est presque au dessus du CPU.
Et je veux pas changer de boitier.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:20:23
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:21:52
Ouais c laid les PC a l'horizontal.
Moi je prendrais un dremel et decoupage de l'aqua...
Enfin bon je suis un peu barbare sur les bord
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:23:03
ouais sur le site de HR le Vantec's CCK-6012 il a pas l'aire bien epais
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:27:12
Comment ça c'est laid un boitier horizontal ?  :ouch:
http://softassault.free.fr/hc/facade3.jpg
Message édité par hdrobien le 18-05-2003 à 22:29:13
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:27:48
Oui mais il est fait pour des ventilo de 60 donc bonjour le bruit.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:30:48
Dans les alim ttgi 400 watts y'a des 8cm qui doivent faire 1.5 cm en hauteur je crois, suffit de connaitre la marque ;).
ça souffle pas trop mal et silencieux. [:aras qui rit]
Bon courage pour tes recherche, et super ton boitier  :hello:
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:31:51
lol comment il c'est vexer.
Bon aller si ton boitier il est quand meme bo.
pas autant que le mien mais bon:
http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/prd_776.jpg
Puis je voit pas trop ou tu met les lecteur mais y doit avoir un truc.
C'est plus pratique mais a monter pour le pc c'est moins pratique (rad, dique dur a la vertival,...)
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:34:47
pour info, hors oc, un ventilo 60 n'a pas besoin de faire du bruit pour refroidir un 1800+
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:35:09
Il s'agit d'un PC dédié au Home Cinema avec un lecteur DVD slot-in PIONEER qui est placé juste derrière la fente que tu vois sur la droite du boitier.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:36:39
Tu as des références mais il faut qu'il soit vraiment silencieux car c'est pour remplacer un Noiseblocker S2 tournant à 2500 tr/mn ?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:37:39
:ouch:
Sa pete bien.
j'ai l'air con avec mon "petit" DP-450
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:38:24
Merci pour l'adresse mais ils ne livrent pas en dehors des USA et du Canada.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:40:53
Merci pour l'info mais 1.5 cm c'est déjà la hauteur de mon ventilo.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:41:46
SiXPAcK a écrit :
:ouch:
Sa pete bien.
Oui mais le DP-450 c'est un peu plus pratique à utiliser  :D
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:42:23
mon 1800+ est actuellement refroidit par un alpha pal6035 avec un ventilo sanyo denki 60mm tournant à 2500rpm et je n'entends rien...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:44:44
Oui mais j'attand tjs qu'il sorte le firmeware qui lit les 3.11 qui doit sortir depuis 3 mois!!
grrr
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:40:50
Je pense qu'il fait plutot 1 cm car très petit, mais jvais pas démonter mon alim, alors c'était en voyant large...
Bon courage qd meme  [:aras qui rit]
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:59:31
lol c'est une (ex) enceinte en bois ce boîtier? :p
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:06:03
Même pas, c'est un boitier desktop de marque SUZA sur lequel j'ai remplacé la façade par une autre, usinée dans une plaque de métal anodisée en noir.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:34:10
pour info :d :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013930.html
tu ne trouveras pas plus fin, mais il ne conviendra pas pour un xp1800 :/
sauf si c'est un tbred, là c'est jouable :o
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:42:44
ils livrent en europe, plusieurs commande groupé ont été faite là bas et ils suffit de leurs demandé par mail :jap:
ils sont très sérieux :)
