Modifer la Vitesse des Ventilo de l alim ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:34:20
| Major_Nikita a écrit : Bonjour,   |
Ni l'un ni l'autre, c'est un cable qui sert au monitoring de la vitesse de rotation. L'alimentation du ventilo est placé dans l'alim.... Et c'est par le connecteur d'alim que l'on peut faire varier la vitesse de rotation...(j'ai une enermax et j'ai changé le ventilo par un avec molette de réglage) mais faut faire gaffe de rien toucher dedans, j'ai pris le jus en touchant les radiateurs...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:50:26
OUI JE L AI CETTE MOLETTE ET LE VENTILO EST DEJA AU MINI ,,
Marsh Posté le 18-05-2003 à 00:00:11
La mollete que tu a si elle est a l'exterieur de l'alim c'est pour regler le ventilo qui se trouve a l'arriere.Le ventilo qui est a l'interieur est thermoregulé.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 01:05:45
Si ton boitier est bien ventillé, tu peux faire la modif suivante (testé sur une sans le potar)
-> Viré le 8cm
-> Mettre le 9cm en 5v ou sur Réhobus
-> Boucher l'aeration qui est a l'oposé du 8cm.
Testé chez moi et ça marche niquel, silencieux, l'alim reste tiede.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 01:08:06
je pense ke celui qui fait le plus de bruit ce st  celui de l exterieur ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:30:45
ReplyMarsh Posté le 18-05-2003 à 23:31:59
| Major_Nikita a écrit : je pense ke celui qui fait le plus de bruit ce st  celui de l exterieur   |
c'est pour ça qu'il faut le viré ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:33:23
hum koi , vire koi le ventilo de l exterieur , mais mon alim va cramer ??
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:36:27
| Major_Nikita a écrit : hum koi , vire koi le ventilo de l exterieur , mais mon alim va cramer ??   |
Zut alors, mon alim va cramer aussi alors
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:38:00
Mais t ouf ton PC doit faire un bruit de ouf , moi j ai juste un 12cm d enermax en facade en 5v et l alim ki souffle c tout ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:40:18
| Major_Nikita a écrit : Mais t ouf ton PC doit faire un bruit de ouf , moi j ai juste un 12cm d enermax en facade en 5v et l alim ki souffle c tout   |
non, presque pas, mon magnétoscope est plus bruyant
et les ventillos tournent a 1200 tours
PS : dans mon ancien boitier, j'avais aussi un enermax 12cm et ça ça fait du bruit, il faut le mettre en 5v sinon, attention les oreilles.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:42:32
| chaced a écrit :    |
Mais comment faire pour le mettre en 5 v , j y  comprend rien moi a vos truc ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:45:46
| Major_Nikita a écrit :    |
va lire ce post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7507&cat=2
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:46:00
Ils cheat...
ils croisent des files et mette des resistances
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:51:14
| chaced a écrit :    |
meme en 5V ça fait du bruit un enermax ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:52:28
| jfvde a écrit :    |
le 8cm est correcte en 5v, mais je préféres quand meme les Titan, ils font le meme bruit a 1800rpm qu'un enermax à 1200rpm, et en prime ils éclairent ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:16:49
| chaced a écrit :    |
Le bruit m'empeche de dormir....
Mais la lumière aussi
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:21:56
oue mais ca me dit pas comment mettre en 5 v j espere pouvoir en parler avec toi sur ICQ ![]()
Marsh Posté le 17-05-2003 à 20:46:04
Pourriez vous me dire si il est possible de baisser la vitesse des ventilo de mon alim enermax 350W autoregulable par molette , par le programme Speedfan.
Je m explik, de cette alim sort un connecteur 3 point , comme ceux pour les carte mere( ventilo).
Dont un fil blanc a gauche et un fil noir a droit , et rien au milieu
Ce connecteur est t il un connecteur pour alimenter un ventil ou pour reguler une vitesse par soft ??
Mon topic vente : Topic Vente
