Quel FSB de processeur pour un FSB Ram de 200Mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:37:52
La fréquence du fsb est liée à la fréquence de la ram. En gros si tu veux que ta ram tourne à 200mhz il te faut un processeur qui ait un bus de 200mhz
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:39:21
pas du tout tu peux tourner en desynchro !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:43:39
Justement la désyncro rend mon systeme très instable, j'aimerais éviter cela tous en ayant de bonnes performances, sans dépenser trop
Donc faudrait que j'achete un processeur FSB 400 (2*200), pour que ma ram se calle sur celui ci, c'est bien ca ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:59:24
hello,oui il te reste a trouver un Barton en 200 mhz attention au barton a 166 mhz................
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:04:03
Après un rapide coup d'oeil sur le net, les Barton 200 Mhz sont tous au dessus de 3000Mhz ... c'est un peu cher ![]()
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:05:43
Tu peux prendre un athlon 64 3000+. C'est la grande braderie en ce moment et y a moyen d'en trouver en dessous des 80
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:08:11
non tu peut en trouver d ocas,en tres bon etat,il me semble qu il existe (existait)deux modele le 3200 et le 3000,le 2800 est en 166mhz,le Barton 3200 etait le meilleurs de tout les K7...................
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:09:04
pour jjacques,oui cela est vrai mais il faudra changer la CM..........
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:24:30
Oui et il faudrait refaire une install windows
, et j'y tiens vraiment pas, hors il parait que le changement de processeur ne réclame pas une réinstall ... vous confirmez ?
De plus mon A7N8X E Deluxe est vraiment une très bonne carte mère ![]()
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:26:54
vrai le nforce2 avec la a7n8 etait une des meilleurs CM,pour le changement de proc non pas besoin de reinstaller.........
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:10:23
Le mieux pour toi, c'est dégoter un barton mobile avec le bon stepping, et de flasher ton bios avec cestui là http://forums.pcper.com/showthread.php?t=352326
un lien de référence, mon A7N8X -DL sur PCHC tourne avec un barton xpm-2800@3200 au vcore d'origine.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:33:03
Salut à tous !
Actuellement étant sur une Asus a7n8x-E Deluxe, avec un bon vieux Athlon 1800+ (FSB 133), 1 GO de ram Pc 3200, je suis désireux de changer mon processeur qui est l'élément handicapant de ma configuration.
Cependant actuellement je suis à 133Mhz en FSB processeur et donc aussi en 133Mhz sur memoire RAM dual channel, j'ai essayé de séparer le FSB ram du processeur pour arriver à 200Mhz dual channel sur la Ram via le Bios, mais mon systeme devient alors très instable.
Ma question est donc la suivante, quel doit être le FSB de mon nouveau processeur pour que la ram soit par défaut à 200 dual channel ?
Merci d'avance à tous
Message édité par TonTon_Actarus le 28-07-2006 à 17:35:44
