Quel CM pour AMD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:44:41
| jervil73 a écrit : Je dois monter une config pour un ami, mais celui ci ayant un budget limité, je vais l'orienter sur une solution AMD (XP Barton 2600 ou 2800 +). |
hum pour le nforce2 y a l'asus a7n8x qui est pas mal mais d'apres ce que je peux lire c'est elle qui a le plus de problèmes avec le bug nforce 2 , sinon tu a l'abit nfs-7 qui semble pas mal
pour le kt600 je peux pas t'aider par contre le chip son est bien meilleur sur les carte mere nforce2
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:22:11
| bilbobman a écrit : |
Marsh Posté le 24-12-2003 à 13:45:53
va voir du coté de chez ASRock, notamment la K7S8XE
( filiale de asus); elle est à 40 euros.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 13:46:56
nf7-s c pour moi l'une des meilleur sinon la soltek a base de nforce 2 400 ultra
Marsh Posté le 24-12-2003 à 13:48:47
ASUSTeK A7N8X-E Deluxe
ABIT AN7
Soltek SL-75FRN2-L
perso je dirai abit
sinon soltek
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:11:21
Merci, je vais donc m'orienter sur du Nforce2 chez Abit ou Asus, cela dépendra du tarif.
Concernant le bug du nforce2, on le rencontre uniquement en cas d'overclocking de FSB > à 200 Mhz ?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:52:16
| jervil73 a écrit : Merci, je vais donc m'orienter sur du Nforce2 chez Abit ou Asus, cela dépendra du tarif. |
non
c totalement aleatoire, tu peux tomber dessus n'importe quand
(mais il est vrai que qd tu o/c, ça multiplie les risques)
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:56:12
et c aussi totalement aléatoire le bug nforce avec la nf7-s ou a7n8x dlx ? y en a pas une qui buge + que l'autre??
Marsh Posté le 25-12-2003 à 17:56:35
AN7 si t attends une nouvelle révision d ici peu ou NF7-S 2.0 ![]()
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:01:28
MSI KT6 Delta série !! elle son trés bien
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:02:52
Pour profiter d'une vrai carte son NForce2 il te faut NF7-S ou A7N8X-Deluxe ou A7N8X-E-Deluxe, les NF7, A7N8X n'ont qu'une carte son intégrée bas de gamme.
Le bug NForce2 : si il est lourd de conséquence quand il se produit et qu'il est relativement "injuste", c'est un problème assez peu fréquent notamment avec les rev2.0, je ne pense pas qu'il faut exagérément se focaliser dessus ...
Shw. (qui eu le bug NForce2 sur sa 1ère rev1.04 ...)
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:11:45
N'hésite pas à parcourir le topic unique A7N8X :
il y a même une version .pdf de la page 1 du topic !!!
Shw.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:15:57
Toutes les asus en vente actuellement à base de Nvidia sont en NForce 2 400 ou presque, et vont le devenir sous peu, et j'ai jamais entendu parler du bug dessus (déjà que du coté de chez moi, ou il y a une 50aine de boutique, 3 grossistes et AAT, savent même pas ce que c'est). Faut arrêter la parano deux minutes.
Perso selon budget : soit A7N8X-X (pas de dualBank), soit A7N8X-E dlx.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:19:33
a7n8x dlx avec barton 2500+ => sa focntionne bien avec un bus à 200 ??
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:29:27
Mon problème, est de savoir à aujourd'hui quelle carte mère choisir (à base de Nforce2 ou KT600), en focntion de la fiabilité, la qualité du chipset son.
Cette config ne sera certainement pas overclockée, ou très peu.
Merci pour votre aide.
