Quantité de SDram supporté ?
Quantité de SDram supporté ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2007 à 22:44:56
Bonjour, j'ai une petite question
J'ai une amie qui a un pc avec 128 Mo SDRAM PC133 et windows 2000 et ça rame...
Je lui ai dis d'acheter une barrette de ram mais je sais pas si son pc accepte des barrettes de 512 Mo.
Elle a une Carte Mere avec un chipset VIA KT133, le modèle de la CM je sais pas du tout.
AMD DURON 700 Mhz
2 Slot de Ram sur la CM.
Donc ma question est : Est ce qu'une barrette de 512 Mo marchera sur sa CM (en plus de celle de 128 Mo) ?
Faudrait pas faire un achat pour rien si ça marche pas...
PC Wizard 2006 m'indique :
Chipset : VIA KT133
  Informations générales
      NorthBridge : VIA KT133
      SouthBridge : VT82C686/A/B "Super South" PCI to ISA Bridge
  NorthBridge Informations
      Architecture : Northbridge
      Fabricant : VIA
      Revision : 02
      Fréquence Bus : 100 MHz
      Fréquence FSB : 200 MHz (DDR)
      V-Link Bus Width : 8 bits
      V-LinkRate Speed : 8x
      V-Link Host Clock : 66.97 MHz
      V-Link Speed : 535.76 MHz
      V-Link Bandwidth : 4286.08 Mo/s
      AutoDisconnect : Oui
      DownStream Priority High : Non
      UpStream Priority High : Non
  Informations Mémoire
      Type : SDRAM PC99
      Fréquence : 100 MHz
      FSB/RAM Multiplicateur : 1/1x
      ECC Diagnostic : Non
      Interleave : 0-way
      CAS Latency (tCL) : 3 clocks
      RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
      RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
      Cycle Time (tRAS) : 6 clocks
Mémoire physique : 128 Mo SDRAM
      BANK_0 (RAS 0, RAS 1) : 128 (Single Bank)
      BANK_1 : Vide
      BANK_2 : Vide
      BANK_3 : Vide
  Informations  SPD EEPROM (BANK_0)
      Fabricant : Indéterminé
      Part Number : Indéterminé
      Numéro de série : Indéterminé
      Type : SDRAM PC133 (133 MHz)
      Taille : 128 Mo (2 rows, 4 banks)
      Module Buffered : Non
      Module Registered : Non
      Module EPP : Non
      Largeur : 64 bits
      Correction d'erreur : No
      Max. Burst Length : 8
      Refresh : Normal (15.625 µs), Self Refresh
      Voltage : LVTTL
      Fabrication : semaine 0 de 2000
      Fréquences supportées : 133 MHz
      CAS Latency (tCL) : 3 clocks @133 MHz
      RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz
      RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz
      Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz
  Informations Contrôleur Mémoire
      Contrôleur mémoire : Standard, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
      Nombre de connecteurs : 4
      Taille maximum des modules : 256 Mo <---- je sais pas trop si ça, sa répond à ma question ?
      Taille maximum mémoire : 1024 Mo
      Vitesses supportées : 70ns, 60ns
      Tensions supportées : 5v, 3.3v
      Détection d'erreur : No
      Correction d'erreur : Single Bit
      Entrelacement actuel/supporté : 1-way/4-way.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 22:50:45
en même temps, 4 slots de 256Mo font le go max.
Donc, visiblement, pas plus de 256 par slot.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:04:18
merci pour ta réponse, donc 256 max par slot ok.
Parcontre pour etre à l'aise avec windows 2000 il faut combien en ram ?
256 Mo ou 512 Mo ?
Sachant que mon amie ne joue pas, va sur le net, ecoute de la zic, regarde des vidéos etc... des trucs basiques quoi :)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:26:42
256, C un peu juste. 2x256, c'est bien mieux !
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:37:51
C'est jouable avec 384 Mo mais il faut bien optimiser.
2x 256 + 128 seraient plus agréables.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 00:01:31
Ya que 2 slots...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 00:03:53
Ok alors va pour le 2x256 comme ça elle sera tranquille :)
Bon bah maintenant plus qu'a trouver ces 2 barrettes pour pas trop chere, je lui ai dis dans les 50-60 € j'espere que ca sera ça les prix en magasins pour de la SDram... sinon elle va pt un cable...
En tout cas merci pour vos réponses :)
Edit : Ouai apparement de souvenir y'a que 2 slot enfin faut que je vérifie ça demain.
Message édité par artg le 28-05-2007 à 00:08:23
Marsh Posté le 28-05-2007 à 00:08:20
oups désolé double post
Message édité par artg le 28-05-2007 à 00:14:26
Marsh Posté le 28-05-2007 à 03:45:40
Perso, si je n'avais que 2 slots, je mettrais le bios à jour avec la derniere version, et j'amenerais ma tour au magasin pour qu'ils essaient une barrette de 512 en plus de la 128 d'origine.
Ce n'est pas parce que la doc dit que c'est pas prevu pour que ca ne va pas fonctionner ;)
Exemple perso que j'aime citer souvent : une vieille K7T turbo qui, d'apres sa notice, n'est pas censée accepter des Athlons XP => bah si, j'ai testé et ca fonctionne nickel lol
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 28-05-2007 à 04:59:58
Si tu n'a que 128 en simple ou double face il n'y aurra aucun probleme a metre 1 fois 512
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:03:54
DayWalker II a écrit :
Ya que 2 slots...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:39:46
Message édité par DayWalker II le 28-05-2007 à 09:40:00
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:28:51
Bon j'ai installé everest sur le pc et ça me dit que la carte mere c'est une Chaintech 7AIA c'est une micro ATX et c'est bien 2 slot de RAM qu'il y a (j'avais un doute).
Donc j'ai regardé sur le net vite fait et j'ai vu qu'il pouvait allé jusqu'a 1 Go  de ram ce qui me parait bizard vu qu'il accepte du 256 Mo par module ?
Soit les infos sont fausses soit y'a un truc qui m'échappe...
Bon parcontre une question : est ce que je peux changer le Duron 700 Mhz par un Athlon xp 1600+ ?
Donc d'apres vous 2x512 Mo faisable ?
Amd Athlon xp 1600+ (1,4 Ghz) faisable ?
Comme ca je lui installe windows XP :)
Merci d'avance en attendant des réponses je vais chercher de mon coté :)
Message édité par artg le 28-05-2007 à 11:29:29
Marsh Posté le 28-05-2007 à 15:50:33
Toi amener PC magasin, et demander tests.
Moi avoir deja repondu toi.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:00:38
bien faire gaffe aux double face / simple face pour les barettes (256 MB)
Sinon, tu ne verras que la moitié....
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:49:26
"Taille maximum des modules " c'est une mauvaise traduction, il sagit en fait de la densité des composant qui doit être de max 256Mbits, 8x256Mbits = 256Mo, ta carte supporte donc max des barettes de 512Mo en double face (il faut 16 composants dessus donc).
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
