P5KC + Q6600 = reboot infini
P5KC + Q6600 = reboot infini - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 00:52:46
Salut à tous,
Je viens de faire l'achat d'une carte mere ( Asus P5KC) et d'un processeur (Q6600), le pb c'est que une foi assemblé, le pc s'allume puis s'eteint aussitot puis redemarre puis se ré-eteint ... etc ...
Meme pas le temps d'aller dans le bios.
- J'ai testé le processeur (Q6600) sur une autre carte mere (Asus P5B) -> fonctionne sans pb.
- J'ai testé la carte mére (P5KC) avec un autre processeur ( pentium D) -> fonctionne sans pb
- J'ai changé d'alim. (Cooler Master 600w).
- Mis a jour le bios de la carte mere.
Je suis en panne d'idée... :(  :pt1cable:
En esperant ne pas deterrer un vieux sujet, je vous remercie par avance pour vos eventuelles reponses .  :hello:
Marsh Posté le 11-06-2008 à 01:30:04
Ben...regardes si ton radiateur est bien sérré sur le proco
ou si le ventilo fonctionne correctement
car je crois que c'est un probleme de surchauf du proco
Marsh Posté le 11-06-2008 à 01:32:57
verifie les branchements de tes ventilos :) ou peut etre un pti cour circuit
FeedBack
Marsh Posté le 11-06-2008 à 01:41:18
Merci de vos reponses, mais helas rien de se coté la. Radiateur + ventilo testé a part aussi et pas de pb.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 12:36:55
petit up.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:07:30
un probleme de bios non a jour ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:20:06
Vi c'est ce que j'ai pensé aussi, mais j'ai mis le dernier dispo pour cette carte.
Je sent bien un soucis quand meme du coté de la CM ...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:26:11
Ou alors le dernier Bios dispo n'est pas prévu pour les proc. 0,065 micron mais plutot pour 0,045 micron?
Bref je vai essayer de voir de ce coté la.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:34:26
j'ai la P5KC.
j'ai fait tourné un E2160, un E6320, un E6600 et un E2140 et aucun problème.
et donc j'ai fait l'acquisition d'un Q6600 que je dois recevoir d'ici ce WE, et mardi soir je pourrai te donner mon feedback sur mon association P5KC+Q6600
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:36:15
regarde si tu as bien mis toutes les entretoises sur ton boitier j avais le meme probleme en fait j allumais mon pc il s eteignait 5 sec apres apres il redemarrait et ainsi de suite ...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:36:29
J ai la P5KC*
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:44:14
Merci de ta proposition bgse
Pour ce qui est des entretoises, j'ai essayé la CM dans la tour puis sur un carton...
Côté du bios je viens d'essayer dernier bios + pentium D et la CM fonctionne, c'est un truc à s'arracher les cheveux.
Avis a ceux qui aiment les défis, moi je désespere ...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:52:07
j03ydoe a écrit :
Salut à tous,
Moi ça m'a fait ce coup-là (entre autres) et c'était dû à la RAM.
Je tourne en PC4200 au lieu de PC6400.
Bref, check les mémoires:
Ma config:
- Asus P5KC --> excellente carte qui mérite d'être connue et reconnue (au passage) et qui apporte une évolution certaine en douceur pour les 3 prochains années au moins (si, si regardez les roadmaps Intel).
- Q6600 G0
- Ram de marque Kingston (pas le top mais ça tourne au moins).
- Dissipateur/Rad d'origine (un petit Noctua viendra rafraichir l'haleine de la bête à 4 têtes dans quelques jours)
- Geforce 8800 GTS 640 Mb
Aucun ventilo (tour pourrie).
Bon, je ne cache pas que la température moyenne de mes 4 cores (à 100% par BOINC) tourne dans les 78 ° mais je n'ai rien optimisé du tout.
C'est ma bécane préférée et je suis en train d'en faire une bête. Mais tout ça n'aurait jamais pu être accompli sans cette merveilleuse carte-mère.
Tiens nous au courant de l'évolution de ton système.
A pluche !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:19:20
Merci de ton conseil, le pb c'est que même en enlevant la Ram ça me le fait, alors que normalement ça devrait faire des Bip...
Grrrrr... je vai chercher de l'aspirine et du valium ...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:24:31
pb de ram, de montage, ou de bios (timing, version).
je reçois mon Q6600 bientôt, je pourrai te dire.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:50:52
J'attend ton Q6600 avec autant d'impatience que toi =^)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 16:11:20
Essaye de changer la ram de slots, y a une histoire avec les slots noirs la p5kc je crois.
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:47:06
Dés que je suis à la maison, j'essai ça. Merci =^)
Marsh Posté le 13-06-2008 à 19:24:53
Bon, pour être sur que ça ne vient pas de la Ram, j'ai essayé la CM sans Ram:
- avec le Q6600 = pc reboot à l'infini...
- avec un pentium D = pc boot normalement puis bip ...
- sans proc. bip mais ne reboot pas comme avec le Q6600.
Donc c'est vraiment l'association du Q6600 et de la P5KC qui pose pb, le reste du matériel reste visiblement hors de cause.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 19:27:47
Donc le pb serait du coté de la CM même. Si cela venait du proc. il ne fonctionnerait pas sur une P5B.
Mon raisonnement est-il bon?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:55:44
mais ta cm marche avec un autre proc... donc, ni ta carte ni ton proc ne sont en cause. c'est l'association.
t'as fait quoi dans le bios ?
t'as vérifier les timings ?
le vcore ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 14:17:16
Je ne peux pas acceder au bios... le pc reboot au "self test".
Marsh Posté le 14-06-2008 à 14:25:04
Donc ça ne peut être qu'un pb de bios sur la CM, si c'est pas le cas alors c'est un composant de la CM seulement utilisé pour les Quad.
J'ai le dernier bios dispo de chez Asus actuellement dessus. Si quelqu'un utilisant un Q6600 avec la P5KC pouvait me donner la version de son bios, je pourrai essayer avec celui-ci. Merci.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 15:25:47
Personne?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 09:53:53
Petit up.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 11:11:48
ça arrive bientôt.
mon Q6600 a du retard :
il arrive dans ma boite demain, et je le récupère jeudi soir, montage jeudi soir.
si ça boot, je te donne ma version de bios de ma P5KC
sinon, t'as dit que tu avais changé d'alim : t'as réessayer avec l'ancienne alim pour voir ?
Message édité par bgse le 17-06-2008 à 11:12:54
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:02:55
oui oui
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:08:20
Je viens de faire un retour SAV... en desespoir de cause...en espearnt que ça regle le pb.
Bgse, stp, marque moi tout de même la version de ton bios au cas ou ... Merci =^)
Si je connai la cause de tous ces embêtements, je ne manquerai pas de le signaler içi et de fermer le sujet.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:29:27
Mon bios est le 1001.
Et ça marche nickel avec mon Q6600. Aucun sushi là-dessus.
Le même proc a été testé avec succès une Asus P5B-SE aussi.
Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que ton BIOS démarre avec un Pentium D et pas un Q6600 à plusieurs reprises.
Enfin, je le répète: Cette carte-mère ne supporte pas la mémoire CHEAP. J'avais 4 X 1Gb de RAM en PC6400 qui n'a jamais été reconnu alors que 1X 2Gb Kingston PC si (4200 ou 5300 je sais plus).
Pioche de ce côté là ci c'est bien ça. Car ça serait dommage que cela provienne du proc.
Ok, je viens de voir que tu l'as envoyé en SAV. En tout cas je serais curieux de savoir ce que c'est que cette histoire.
J'ajoute ton post à mes favoris ;-)
Toi tu me prends vraiment pour un con ou bien tu te fous de ma gueule ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 19:18:44
c'est quoi de la mémoire CHEAP ?
au prochain redémarrage de mon pc je te donne ma version de bios
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:18:51
j'ai mon Q6600, je le monte ce soir donc.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:54:13
ok, vivement ce soir... =^)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 15:13:34
tu m'étonnes !!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:24:49
CHEAP = pas chère
En effet, cette carte-mère a du mal avec des mémoires no-name ou "bas de gamme".
Plus généralement, cela concerne aussi toutes les carte-mères de ASUS depuis l'apparition du support de la DDR2.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 21:31:29
bon, je vais éteindre mon pc, virer mon E2140 et mettre le Q6600
tu la vois où la version du bios ?
une fois dans le bios je vois : v02.58
Marsh Posté le 19-06-2008 à 22:58:00
bon ba ça boot sans strictement aucun soucis...
j'ai débuté en 200*8 pour l'instant
avec de la ram ballistix pc6400 certifié cas4 à 400MHz donc.
et je me suis mis en ratio 1:2 (800MHz dans le bios), avec les timings 4-4-4-12
voltage cpu : 1.35 bios
si tu veux plus d'info...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 23:13:46
boot à 266*9 (donc fréquences de bases Q6600) sans problème.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:18:07
Tu peux regarer dans le BIOS ou lors de l'affichage. C'est écrit v1001 en haut à gauche après la belle image Asus P5KC  ou un truc du genre (arrière-plan noir).
Soit dans les infos du BIOS. Je te reconfirmerai la position.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:30:08
ok, dit moi parceque j'ai cherché hier soir, j'ai pas trouvé.
je recherche encore ce soir.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:48:36
alors la version du bios est 0701
si tu mets ce bios, tu peux être assuré que ton problème ne viendra plus de lui.
