Reboot dès mise sous tension - P5E3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:02:53
oui tout brancher, pour l'alim c'est une 480w y'a pas de marque particulière je l'ai eu avec le boitier.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:07:56
Sans CG le pc peut marcher ?
Ou alors j'essai avec ma 8600GT...?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:11:33
Le truc grave je trouve c'est que j'appui pas sur le bouton power...
Comment peut-t'il démarrer tout seul ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:25:34
je pense pas, sa fais quoi sinon ? c'est grave ?
suffit de réinverser si c'est a l'envers ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:49:12
Par contre j'ai remarquer que quand j'ai clipser mon rad du cpu, sa gondole légèrement la CM...y'aurai t-il faut contact avec le boitier ? y'a 6 points de soudure(plat)...? mais j'ai pas encore pris de décharge electrique alors...je sais pas ![]()
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:14:42
tester et marche pas mieux
J'ai tester avec mon ancienne CG mais c'est pas sa, sa viens de la carte mère...y'a 2 jumper un pour le "Clear RTC RAM" et un pour "chassis instrusion connector"
J'ai testé diffrente position et dans l'une, le pc était sous tension sans démarrage, mais quand j'appui sur le power...le pc ne se lance pas. donc je c'est pas de quoi sa vient mais c'est vraiment chelou...
Je précise que c'est une CM de démonstration acheter Rue du commerce...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:40:41
Petite question encore, pour le dual channel faut utilisé 2 port de même couleur ? et peut importe l'emplacement ?
Par exemple sur cette image, faut-il prendre l'emplacement noir ou orange ? c'est numéroter A1 A2 et B1 B2...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 11:32:55
Pas d'autres avis ?
La pile nan ? Bios pas a jour mais j'aurai du mal a le mettre a jour...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 18:58:30
Je viens d'acquérir une carte mère p5e3 et j'ai quelques soucis...incompréhensible...
Dès que j'enclanche le bouton de l'alimentation, il s'allume de lui même...et se réteind quelques secondes après et sa en boucle...
J'ai acheté cette carte mère avec une :
Geforce 9600GT
Core 2 Duo E6750 - 2.66 GHz
CORSAIR DDR3 PC3-10666
J'avoue que je sèche, j'ai remonter mon ancien matos, tout fonctionne...help !! j'voudrai pas y passer le week-end...
