Q6600 ou Q9550? sur quel Micro ATX? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2009 à 12:34:56
Salut à toi.
J'ai un ami qui à la Q6600, bah ça va il est à 3,4Ghz avec un refroidissement air ( 9500Cu pour le proco) et ventilation d'origine de son Element S il tourne sans problème.
Maintenant avec le Q9550 à 12Mb de cache contre 8 pour le Q6 et avec une meilleurs finesse de gravure. Mais je ne connais pas sa capacité d'O.C par contre.
En espérant avoir pu t'aider un petit peu
Marsh Posté le 10-09-2009 à 12:42:49
Maximus Gene : très bonne CM
t'auras pas de soucis niveau OC avec cette CM.
Concernant le Q9550 : j'en ai un moi même (sur une P5E VM HDMI), niveau OC ça prend 4Ghz (470x8.5)
Marsh Posté le 10-09-2009 à 13:56:17
donc plutôt Q9550?
et donc rien de mieux que cette MIIG en Micro ATX...
Bon ben je vais attendre mon anniv... pour les sous...
C'est en Air ton OC Ames974 ? d'après ton profil t'es en water non?
Jvais y fouttre un Gemin II + Noctumoche ca passe?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:30:39
J'ai commander la M2G hier
Donc pour du µATX s775, la M2G c'est le top en ce moment
Et oui, je suis en water.
Pour le ventirad ça dépend de ton boitier. Gemini bof bof. Si tu peux en fonction de ton boitier, NH U12P. Plus petit (qui passe dans mon V351, et que j'ai) le NH U9B
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:40:56
9550 = 180euros
M2G 200 ?
autant passer sur du P55 , I750
revendre ton matos , et rachété de la dd3 ?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 15:43:48
c'est vrai que ça fait pas énormément plus cher que de passer sur i5 750 et un carte mète correcte
En attendant un peu, p'tet que les prix du matos de s775 baisseront. En tout cas, en moins de 6 mois, le q9550 à perdu plus de 100€...
Marsh Posté le 13-09-2009 à 13:35:41
hello, merci pour les conseil...
En fait j'ai pas mal de DDR2 en stock... et le prix des Core I5 et I7, ainsi que la DDR3 et les CM fint assez mal...
(Et j'ai rien compris à la nouvelle gamme d'intel et au chipset concerné)
Alors que la pour 325€ j'ai la M2G et le Q9550 et basta.
Surtout que je suis encore sur une X1950XT, et j'aimerai bien taper sur une des nouvelles ATI a venir.
Pour le refroidissement un NH U9B est plus perf qu'n gemini? je suis limité à une petite hauteur, j'avai un zerotherm BTF90 avant, tout rad avec un ventilo de 120 foramt tour ne passe pas.
Merci en tout cas pour les infos.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 12:27:00
Hello à tous,
Je voudrais changer un peu de config pour faire passer mon actuelle dans un HTPC (enfin quand je saurais ce qui cloche avec
Ma config d'abord:
Spire PIninfarina
Seasonic M12 600
C2D E6600 @ 3.02 GHz + Gemin II + 2 Noctua 120
Asus P5W DH deluxe
4 Go DDR2 G.Skill 6400 PK
X1950XT 512mo + Auras Fridge + 1 Noctua 120 + couloir de 2 Noctua 80
3 DD Samsung
2 lecteurs DVD
Ecran Samsung 4/3 de 19"
N'ayant pas trop de sous (chomage inside et grosse dépense voiture/mariage a venir) je souhaiterais rester sur du s775, et de la DDR2 (j'ai 4 Go plus 2 Go en rab).
Et puis je vois pas bien l'interet de passer sur du i3, i5 et i7, certain un gain de puissance mais pas la révolution non plus.
Du coup je voulais passer sur un Quad un peu performant, à Oc si nécessaire.
Donc le Q9550 vaut-il vraiment le coup par rapport à un Q6600??? quel potentiel OC en air cooling? parce que j'ai bien vu des 4 Ghz en water et stable mais en Air?
Et comme je sais pas si ma CM supporte bien les Quad (avis partagés sur le Q6600, et visiblement négatifs pour le Q9550) quel CM MicroATX en 775 donc pete du feu de dieu???
J'ai remarqué l'Asus Maximus II Gene? mais puet-être y a-t-il mieux?
(oui j'ai regardé le topic mATX mais les 874 pages m'ont donné mal à la tête)
Merci pour toutes vos réponses et avis.
