Probleme demarrage en 2 temps sur P5q pro turbo + Q9550 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2009 à 08:08:41
essaye un cmos pour commencer
Marsh Posté le 03-09-2009 à 11:30:59
J'ai le même problème avec ma p5kc il n'arrive pas a booter (comme jlau13 les ventilos tournent mais le pc boot pas)
p5kc ; E6550 ; g.skill 2X F2 6400cl4 1gpk
GTX260; hdd samsung ; allim fontron bleu storm 2
Merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 04-09-2009 à 22:35:23
En effet le cmos n'a rien apporté, ni la mise à jour du bios, mode default du bios ou non, ni l'echange de tout les composants à part la carte mère et le processeur,...
Par contre voila la reponse d'ASUS : "Ce genre de problème de "double boot" est un problème connus depuis les chipset Intel i975X et est parfaitement normal, car au premier démarrage le biso charge en mémoire les réglage et redémarre après pour application." je continue ma discussion avec eux car le probleme du 1er demarrage sans bip et sans affichages apres une "initialisation" de l'alimentation m'inquiete plus...
Est-ce quelqu'un a des pistes supplementaires???? ou a rencontré un fonctionnement similaire????
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:07:43
merci pour l'info.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:11:31
J'suis en train de remonter le pc a un pote, et j'lui ai fait prendre cette CM.
Montage fini, impossible de démarrer la machine et même histoire de double démarrage... Et pas de BIP, que dalle...
J'ai eu beau écumer Google, impossible de trouver un indice, donc si vous avez trouvé la soluce, ça m'intéresse !
Marsh Posté le 30-09-2009 à 15:20:48
toujous pas trouvé de solutions, j'ai meme racheté la meme Cm, toujours pareil mais un peu mieux car je n'ai plus le demarrage qui echoue mais toujours le boot en 2 temps. Quelles config vous avez montés??? perso il ne me reste plus qu'à tester un autre proco et un autre boitier...
a++
Marsh Posté le 30-09-2009 à 17:25:05
bonjour
installe Ma-config.com fait une recherche des drivers desfois qu'il y a des nouveaux de cette cm chipset et compagnie..
Marsh Posté le 08-10-2009 à 13:09:42
j'ai fait ma-config.com installation des mise à jour cela ne change rien, le problème viens d'un puces à la con sur les cartes mère.
Moi j'ai même un autre défaut, des fois au démarrage le fsb n'est pas a la bonne fréquence il est à 266 au lieux de 333mHz. je se sait pas si cela est lié ou pas.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 16:49:24
j'ai trouvé !!!
c'est pour ma part un condensateur au niveau de l'alimentation cpu qui est sec (fatiguer). Il faut le chauffer pour que le PC démarre, le vais le faire changer par un pro (un ami électronicien de métier donc pas chère).
Marsh Posté le 31-01-2010 à 17:27:30
c cool , esperons que ça vient de là, vous nous tenez au courant svp
j'ai toujours cette CM, et j'espere que ça resoudra le probleme, comment avez vous fait pour identifier le condo "sec", car pour moi a part voir un condo cramé!!!
Marsh Posté le 03-09-2009 à 04:01:25
Je viens de monter une nouvelle config à base d'une CM P5q pro turbo, un Q9550 et 2x2go de Kingston HyperX pc8500 KHX8500D2K2/4G, un ventirad Noctua NH-c12p (avec l'adaptateur LNA, le noir), en DD un vieux raptor 36Go pour l'OS et un WD 1To pour les données, l'alim une Cooler master Real Power m520 et une CG Gainward 9400gt tout ça dans un boitier Lian li. L'installation de Xp pro sp3 c'est passé super bien ainsi que tous les logiciels, je precise que j'ai du forcer la fréquence de la DDR pour qu'elle soit reconnue à 1066 mhz sinon en auto elle est prise pour de la 800 avec modification du voltage à 2.2v comme indiqué sur la notice. Bref apres 2 jours d'install et le changement de frequençage, je mène le pC chez un collegue (trajet en voiture sur 50 km pc dans le carton d'origine etc...) et là : la tuile....
Mon probleme vient que maintenant sur 5 démarrages à la suite, les 3 premiers sont anormals, en clair j'appuie sur le bouton, les ventilos les DD démarrent au bout de 1-2 secondes arret complet (avant tout affichage Bios) puis rédemarrage normal et rapide (bios + Xp).
Voila j'ai donc besoins de vos lumieres pour diagnostiquer d'où cela provient, du cpu?? de l'alim??? du bios??? de mon raptor vieillisant??? de la DDR??? de la CM???? au secours!!!
Pour plus d'info, il arrive parfois que le cycle arret/redemarrage, se repete 2 ou 3 fois avec soit un demarrage normal de Xp (qui est super stable). et quelques fois j'ai eu un ecran noir(l'ecran ne s'allume pas) Avant le bios mais les ventilos tournent...
En mettant le frequençage de la DDR en mode AUTO, le probleme existe toujours mais un peu moins souvent...
J'espere avoir été assez clair Merci d'avance pour vos reponses
