Q6600 et Pc6400
Q6600 et Pc6400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2008 à 23:44:30
j'ai commander un Q6600 et 2go de PC6400.
Mon probleme vient de ma compréhension des ratio FSB CPU / Ram.
En effet, j'ai entendu dire que pour o/c il fallait avoir un ratio 1:1, donc si je me mon q6600 à 333 (@3ghz donc), je vais devoir descendre la fréquence de la ram a 666 (c'est même pas disponible dans le bios je pense)
Et a la base la fréquence du Q6600 est de 266 (enfin je crois) et celui de la ram a 800, le ratio est donc loin des 1:1.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 23:49:20
ouch déjà bien descendu.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 00:06:56
ça depend ce que t'as comme carte mere ! certaine met des ratio 1/1-2/3-5-4 ect... d'autre met directement les frequences , il doit bien avoir ces reglages dans ton bios forcement !
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
Marsh Posté le 27-06-2008 à 00:09:06
P5K.
Le probleme c'est si la ram se met seule au double du proco, soit 532 si le q6600 est 266 et 666 si il est oc a 3ghz (333 fsb) au lieu des 800 mhz
Ou alors ça marche pas du tout comme ça ? :p
Marsh Posté le 27-06-2008 à 03:29:37
En 1:1
FSB 266 -> PC 4200 (533) en théorie puisque le P35 ne supporte pas le mode synchrone en FSB 266. En pratique -> PC 5300 (667)
FSB 333 -> PC 5300 (667)
FSB 400 -> PC 6400 (800)
Message édité par marllt2 le 27-06-2008 à 03:33:14
