Ecran noir au boot après installation des pilotes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2015 à 21:50:21
Bonsoir zlar,
on dirait bien que ta CG est HS. Si elle est encore sous garantie tu sais ce qu'il te reste à faire ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-12-2015 à 22:18:35
Es tu sûr qu'elle est HS car l'affichage marche sans pilote (c'est à dire avec une résolution de me***) donc l'affichage marche bien. Et non elle n'est pas sous garantie. Une autre idée ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:00:42
C'est possible qu'elle soit défectueuse on en parle par la:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2364_1.htm
Moi aussi j'ai ce problème as tu installe le pilote 15.11.1 ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:14:32
| zlar a écrit : Es tu sûr qu'elle est HS [...] |
Oui puisque tu l'as testée comme il se doit (avec plusieurs pilotes, sur plusieurs PC, etc...) et avec toujours le même résultat.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 23:49:21
Oui justement c'est avec les pilotes 15.11.1 que j'ai eu ce problème mais d'autre pilote sont sortit je vais réessayer
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:23:09
Ben je me doutais c'est avec ce pilote que les ennuis sont arrivés j'ai test les 15.12 mais sans succés mais j'avais réinstalle win 10 en version 10240 la je viens de passer en 10586 avec le chipset car blackscreen sans le pilote du gpu lors de la màj je vais re test dans la journée.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:05:12
La HD 7870 que tu as, elle est de chez Sapphire?
Si c'est le cas ta cg est morte.
Edit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6189_1.htm
Look ici voir si tu es concerné si tu as une Sapphire.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 14:12:17
J'ai testé avec les nouveaux pilote Catalyst 1.5.12 et toujours la même chose écran noir après le redémarrage demandé.
. Et non je n'ai pas de sapphire j'ai celle de base de AMD
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:52:05
Si vraiment tu as tout essayé et que rien ne marche, pourquoi pas tenter de la mettre au four?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:55:06
Très bien je vais essayer le four, je vais démonter ma CG en espérant que sa marche
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:11:48
T'as testé quoi comme driver ?
Ça fonctionne sans driver ? (boot sur cm, ddu puis boot sur gpu sans driver)
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:14:28
Sans driver sa marche parfaitement j'ai juste une très mauvaise résolution
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:30:35
C'est le soucis des drivers AMD et Windows 10
Ta carte est parfaitement fonctionnelle.
Essaie d'autre driver 14.9, 15.10...
T'es pas le seul, c'est un gros problème chez AMD depuis un petit moment
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:40:06
| zendb a écrit : C'est le soucis des drivers AMD et Windows 10 |
Une carte défectueuse peux avoir le même comportement.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:56:19
Une carte défectueuse qui fonctionne très bien sans driver...
Et à l'installation des drivers elle déconne au boot... Tu fais un coup de Google t'a des milliers de gens à qui ça arrive..
Et vous lui conseillers de mettre sa carte dans un four... Hahaha
Marsh Posté le 20-12-2015 à 21:18:32
J'étais pas loin de la mettre au four mais j'ai une visse totalement bloqué donc je verrais plus tard. La actuellement, j'ai remis ma carte graphique avec les pilotes que Windows me fait installer, et sa marche. Mais si je lance un jeux, je vais avoir un écran bleu enfin je vais essayer quoi ![]()
Marsh Posté le 20-12-2015 à 22:00:53
J'ai télécharger Minecraft et 10 seconde après avoir lancé le jeux bug graphique impressionnant. Il n'y a pas de blue screen mais l'écran est complètement partie en couille.
Le bug :
Après le boot :
Marsh Posté le 20-12-2015 à 22:07:14
Mon écran commence légèrement à buger aussi des traits apparaissent et disparaissent
Marsh Posté le 20-12-2015 à 22:38:18
ReplyMarsh Posté le 20-12-2015 à 22:40:08
Ba j'ai mit plus haut quoi, maintenant j'men remet à vous
Marsh Posté le 20-12-2015 à 22:59:21
Ben pour moi ton GPU en a pris un coup et il est temps de remplacer la CG
edit: mais surtout ne fais rien maintenant; attends un peu et peut-être que zendb consentira à te donner sa solution-miracle au lieu de rigoler ![]()
Marsh Posté le 21-12-2015 à 00:04:46
J'avais pas la notion que le GPU avait pris un coup... j'ai demandé si la carte fonctionnait bien sans driver on me dit oui, mais c'était clairement pas le cas.
Vu le type d'écran bleu, elle a pris un coup en effet.
| Tigrou a écrit : edit: mais surtout ne fais rien maintenant; attends un peu et peut-être que zendb consentira à te donner sa solution-miracle au lieu de rigoler |
Mouais, blackscreen et boot de windows sur les GPU AMD c'est un gros problème récurrent donc excuse moi de penser à une évidence plutôt que de conseiller de la mettre au four !
Et si je ne donne pas de solution c'est que personne n'en a à part rester sur le driver qui fonctionne ... Tu peux aller dire ça aussi sur le forum US où depuis plus qu'un an tout le monde cherche une solution ...
Marsh Posté le 21-12-2015 à 00:15:21
Bon j'ai un ami qui m'a proposé de baisser la résolution windows au minimum. Juste après j'ai relancé Minecraft sauf que là j'ai pue jouer au moins 25min
avant que mon écran parte complètement en couille. Je suis peut être sur la piste d'une surchauffe du GPU
Marsh Posté le 21-12-2015 à 00:16:09
Essaye de jouer avec les tensions avant de la mettre au four. Essaye de baisser la tension, si ça change rien essaye de la monter (pas trop).
Marsh Posté le 21-12-2015 à 00:32:15
Je ne vois pas quel logiciel utilisé pour baisser la tension MSI after burner ne me propose pas de changer la tension juste le Memory clock
Marsh Posté le 21-12-2015 à 01:18:42
Faut aller dans les options, de base afterburner ne montre pas le contrôle des tensions pour éviter que les gens fassent n'importe quoi.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 01:32:15
Je suis aller dans les option j'ai bien cocher la case pour changer la tension mais c'est toujours grisé
. Je constate que ma carte graphique fait un bruit terrible quand je joue à Eurotruck les ventilos montent à 100%, je pense bien qu'il y a une surchauffe dans l'air
Marsh Posté le 21-12-2015 à 01:39:47
Et les températures ne sont pas élevées? 30°C en jeu c'est bizarre. Ouvre ton boitier, touche une prise de terre pour te décharger (peut être que ça va servir à rien mais ça coûte rien de le faire donc autant le faire) et touche ta carte graphique. Si ça fait mal c'est un problème de chaleur (merci captain obvious)
Marsh Posté le 21-12-2015 à 01:42:21
Ok, je tiens là une surchauffe apparemment
quand je joue à Eurotruck le GPU monte à 90°C en 2 min de jeux. Je pense que je vais changer la patte thermique de ma carte pcq il n'y a aucune trace de poussière. Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-12-2015 à 14:57:06
| zendb a écrit : Une carte défectueuse qui fonctionne très bien sans driver... |
Je ne sais pas quoi penser du ton employé dans ton message...
Une carte défectueuse peu fonctionner si y'a pas les drivers et planter avec et non je ne sort pas ça de mon chapeau.
Et la technique du four peux marcher si y'a un soucis au niveau de condensateurs.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 18:16:15
| zendb a écrit : Et si je ne donne pas de solution c'est que personne n'en a à part rester sur le driver qui fonctionne ... |
Relis le FP
Marsh Posté le 21-12-2015 à 18:52:27
Bon j'ai changer la pate thermique du GPU et la carte graphique chauffe moins mais elle chauffe
. Sur Eurotruck en 2 min de jeux j'arrivais à 100°C maintenant en 10min 70°C sa reste élevé mais c'est tout de même mieux. Je pense donc que mes problèmes viennent de la, enfin je pense
. Mais je me pose la question maintenant : Pourquoi je monte à 70°C avec un jeux aussi pourrie vue ma config ? Sachant que ma CG na pas du tout de poussière et j'ai changé ma pâte thermique. Peut être un problème de tension alors non ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 15:35:27
Pour ceux qui aurait un problème similaire c'est bien une surchauffe du GPU
Marsh Posté le 22-12-2015 à 15:44:41
Marsh Posté le 19-12-2015 à 21:23:16
. J'ai fait un formatage bas niveau et je suis repasser sous seven.
. J'ai aussi testé une veille carte graphique AMD j'ai installé les pilotes et tout marche.
Cela fait deux semaines maintenant que j'ai des problèmes avec ma carte graphique qui est une AMD Radeon 7870 2G0. Je vous expliques le problème : Je jouait tranquillement à un jeu (Naruto Ultimate Ninja storm révolution) quand soudain j'ai un écran bleue avec un message d'erreur "ati". J'avais des écrans bleus à répétition j'ai donc installé les nouveaux pilotes de AMD. Cependant après cette installation quand mon PC boot (juste après le chargement windows) écran noir je n'ai strictement rien. J'ai donc redémarré en mode sans échec et essayer de télécharger les anciens pilotes, de désinstaller la carte graphique, et de refaire une détection des pilotes mais rien ni fait. Je suis alors passé sous Windows 10 (car oui, j'étais sous seven) en pensant que cela réglerais mes problèmes. Après l'installation le PC boot bien s'allume c'est super. J'installe alors les pilotes et Catalyst me demande de redémarrer. Hé bien rebelote toujours écran noir au boot
J'ai testé ma carte graphique sur deux autre PC et le même problème persiste. C’est donc bien ma CG qui cloche
Je suis dépassé alors je viens demander votre aide.
Config : i7 3770 - AMD 7870 2GO - 8Go de ram - Alim Corsair CX500W - carte mère MSI gaming z77a G45
