Q1 sait ou trouver des Athlon XP Mobile low voltage ?
Q1 sait ou trouver des Athlon XP Mobile low voltage ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:50:59
Attention, je parle ni des Athlon XP de base ni des XP-M tous bêtes avec le coeff débloqué
nan moi je cherche un proc qui fait 25W, les XP-M spéciaux d'AMD et bah je trouve ked :/
les comparos style clubic les mélnagent avec le rste (super) et les revendeurs sont pas top loquaces sur les specs de leurs bébés :/
si q1 à des tuyaux, je suis preneur...
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:51:31
NAN
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:52:30
25w ? c'est pas les 45w plutot ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:54:16
45W pour les XP-M "standards" et on trouve maintenant des 2400+ 35W
sinon pour en acheter: ldlc ou grosbill pour ce qui est des mags en ligne, et sinon il faut participer à des commandes groupées comme celles organisées sur le forum nokytech
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:54:40
nan
25
d'ou le nom de "low voltage" :D
si tu check là:
http://www.myplc.com/sony/docs/amd [...] rence.html
je cherche ceux en AXMS
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:55:41
et nan, je peux pas foutre un 35 à la place: c'est pour un laptop
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:56:47
Piksou a écrit :
nan
25
si tu check là:
et tu vas faire comment pour le faire rentrer dans le socket ? c'est du µpga...
il te faut du desktop replacement donc 45w
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:57:31
Piksou a écrit :
nan
25
si tu check là:
oulah jamais entendu parler  :sweat:
des bartons 25W :ouch:
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:59:46
c'est pas juste une afffare d'organisation sur le die ? ça a uen infuence sur le brochage ? :??:
DIvX: wai mais bon v'la la fréquence...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:02:18
tient ton µpga :
http://www.xbitlabs.com/images/editorial/cebit2003/micro-pga-2_t.jpg
c'est un truc de portable ça
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:03:33
ça va avoir du mal à rentrer dans le socket A ça oui :D
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:03:42
bah c'est un portable mais il a un socket normal :/
et merde bon bah on va pas toucher au CPU d'origine alors :/
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:04:07
bah j'ai bien un marteau mais heu  [:lex]
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:04:30
il ne reste plus que les 45w @ 1.5v ce qui est deja niquel
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:06:27
bah là on, parle d'une CM qui utilisait des Duron 700 :/
ya pas mal d'info sur le net sur les remplacement de CPU surtout sur http://myplc.com/sony/index.htm mais le mec qui clairement:
3. Is it possible to replace the processor?
    Yes. It is possible to replace the original processor with newer, faster, more advanced processors. People have successfully replaced the 800 Mhz Duron processor with a 900 Mhz Mobile Duron, 1.0 Ghz and 1.2Ghz  Mobile Athlon processors.
        9/27/03 : The Mobile Athlon XP processors up to the 1600+ also work well as upgrade processors provided the following critieria are met:
            * Must be a 25W mobile processors. The 35W and higher processors generate too much heat to be reliable.
            * Must be a 100/200Mhz FSB (Front Side Bus) processor. The FX laptop are 100/200Mhz FSB laptops. If you attempt to use a 133/266Mhz FSB processor it will run at slower speed.
        If you are purchasing a replacement processor off of Ebay be very careful about what you buy. There is a table available here and here that cross references all of the AMD processor model numbers with their specs.
    I have replaced my 800 Mhz processor with a 900 Mhz Mobile Duron Processor and also with a 1.2Ghz Mobile Athlon processor.
    There is additional information here on where to purchase a replacement processor as well as how to physically perform the processor replacement.
et ces procs étaient mon dernier espoir de pouvoir encore avoir des trucs qui passent :/
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:09:02
c'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:54:20
carte mère de Sony FX-201 :D
Chipset Northbridge = Via VT8363A KT133A
Chipset Southbridge = Via VT82C686A (FX201/FX301)
http://myplc.com/sony/vaio_compare_eu.htm pour les détails ;)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:22:01
désolé :lol:
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:45:36
gné!? je me demande comment tu voudrais monter un dernier modele XP-M dessus, dumoins d'apres ce qui est ecrit il tournerais bien plus lentement que prevu, alors je ne verrais pas l'interet du changement :lol:
Message édité par theBride le 23-06-2004 à 10:47:00
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:54:26
les XP-M sont a coeff débloqués et s'adaptent à la FSB qu'on leur demande (c'est du moins ce que j'ai trouvé sur google)
et d'ailleur qd bien même il resterait sur un coeff de 10.5 (pour ses 1.4 GHz en 133), ça ferait tjs du 1 GHz avec en plus le PowerNow et le SSE donc miam miam
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:55:36
c'est tout le pb: pas assez de feedback :/
en plus c'est qasi les euls avec cette CM, la quasi-totalité des Sony FX-xxx ayant une autre CM, plus récente et (il parait) plus robuste :/
