Athlon foutu ?
Athlon foutu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:28:11
On a monté un XP 1600+ sur une MSI K7T266 Pro 2 et ça ne veut pas booter, le système Led indique "CPU damaged", est-ce que vous pensez que le CPU a pu être endommagé pendant le montage, tout le reste démarre normalement, si il est foutu peut-on encore trouvé des XP 0.18 ou faut-il prendre le Duron 1200
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:29:52
Regarde létat du core du Cpu si il est (trés) ébrécher tu peut conclure que....
Sinon un petit clear cmos pour remettre les valeurs par defaut.
Message édité par Tilly Key le 19-06-2004 à 16:30:13
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:22:05
C'est vrai que j'ai stocké la carte mère et le CPU pendant 1 ans mais bon je pense pas que ce soit ça, sinon oui à la surface c'est bien un peu ébrecher sur un coin et le core semble pas très plat donc bon je crois qu'il est mort, par quoi le remplacer ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:28:31
moi j'ai mon ancien Xp1600+ sur mon bureau.
si mon Xp2500+ claque au moins j'aurai un proc sous la main :D
Mon feedback
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:36:17
un 2400+ au maxi je crois....
Mais cest a verifier.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:38:56
je crois qu'y faut un proc 0.18 malheureusement
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:18:46
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:37:45
c est xp2100 0.18 max
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] =28&kind=1
sauf si c est la version A alors c est xp2400 0.13, dans les  2 cas tu peux mettres un duron 1.3, y a encore un 1.2 a 30E chez LDLC, ou alors d occaz
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 15465.html
Marsh Posté le 20-06-2004 à 18:20:08
J'ai essayé le 1600+ sur ma NF7-S et ça boot pas donc ça doit être le processeur.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:13:57
Bon j'ai remplacé l'Athlon XP 1600+ par un duron 1,2 Ghz, ça a marché nickel pendant deux semaines (jusqu'à hier soir), ce matin je change le vieux lecteur CD par un graveur et un lecteur DVD et pan la carte mère me remets CPU fail et veux plus démarrer  :fou: !!! Help  :sweat:  :sweat: !!!
Message édité par Nelson le 27-07-2004 à 16:15:00
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:22:08
Athlon bouillu, Athlon foutu... :D
Peut etre ton alim...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:24:16
est ce que ton cpu est bien refroidis?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:43:32
c ptet la cm qui a un truc qui merde et qui d'un coup fou trop de ju au proc
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:45:50
ben ji ai pensé, mais c'est l'été :p donc peut etre c'est un probleme de refroidissement... c'est koi comme refroidissement?
